 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung ohne Bemaßungslinie mit Pfeil (5492 mal gelesen)
bobeck Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2005 WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4 P4 1.8Ghz, 1GB Ram AutoCAD 3D 2006 (SP1) AutoCAD Map 2010 StadtCAD Hippodamus 7 StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich versuche eine Bemaßung mit Pfeil (hier: architektonische Linie) aber ohne die Bemaßungslinie zu erstellen. Leider scheinen die Pfeile an die Bemaßungslinien gekoppelt. (Ziel soll also eine Bemaßung sein, in der die Bemaßungslinie aus ist aber an den Bezugspunkten z.B. ein Punkt oder eine fette schräge Linie ist. Man kennt das aus Straßenkarten, in denen die Kilometerzahl zwischen Zielfähnchen eingezeichnet sind.) Hat jemand eine Idee? Gruße Bobeck ------------------ Bobeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hinweis von E-Boy hat nicht weitergeholfen, gleiches Problem mit Text und Führungslinie. Dagegen ist runkelrübes Tipp praktikabel --> Linienart DOT oder PUNKTE und hohem Linientypfaktor Danke vielmals ------------------ Bobeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Hi bobeck, mit einer Programmierung ist es auch realisierbar. Auf die Schnelle: Code:
Edit: siehe CADffm weiter unten
------------------ Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 30. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuch´s erstmal mit den Punktlinien. Den Bemaßungsstil stelle ich auf unseren Rechnern per zentral abgelegter Werkzeugpalette zur Verfügung. Scripts scheue ich, da ich dann zusätzlichen Admin-Aufwand habe. Trotzdem danke ------------------ Bobeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
so wie Dorfis Lisp oben [das er unterdessen wohl gelsöcht hat ] hier im Forum steht finde ich es für den unwissenden Anwender etwas "gefährlich" mit dem gc60 zu spielen, für den Anwendungsfall hier (Bemaßungslinie) würde ich es wenigstens wie nachfolgend abändern: Code: (defun C:TEST ( / e) (if (and (setq e (nentsel)) (= 'ENAME (type (car(last e)))) (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget(car(last e))))) "*DIMENSION") ) (entmod (append (entget(car e))'((60 . 1)))) (princ"\nEs wurde kein Bemaßungsobjekt gewählt") ) (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))acactiveviewport) (princ) )
(zudem das Ergebnis bei dieser Methode es auch keine Anpassung der Bemaßung zulässt, die BemLinie würde wieder erscheinen nach einer Änderung) LINIENTYP wird somit in diesem Fall wirklich die beste Lösung sein ! ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
