  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstil ohne Bemaßungslinie?
Autor Thema:  Bemaßungsstil ohne Bemaßungslinie? (1784 mal gelesen)
dirkpeiß
Sehen Sie sich das Profil von dirkpeiß an!   Senden Sie eine Private Message an dirkpeiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirkpeiß
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
kann man mit AutoCAD 2004 einen Bemaßungsstil erstellen, der in der Darstellung jeweils nur aus 2 Pfeilen (benutzerspezifische Pfeilspitzen) und dazwischen aus der vertikal sowie horizontal zentrierten Maßzahl besteht? Ich hab´s nicht hingekriegt.
Danke für´s Mitgrübeln
Dirk Peiß
dp
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Dirk,
ich kann dir nur sagen, wie ich das Problem mit ACAD 2006 lösen würde.
1. Im Bemaßungstil für die Bemaßungs- und die Hilfslinien eine Farbe auswählen, die ich sonst nicht benutze.
2. Für die benutzerdefinierten Maßpfeile eine andere Farbe benutzen.
3. In der Plotstifttabelle die Rasterung (weiß nicht ob's das bei 2004 schon gab) für die Linienfarben auf "0" stellen, so dass sie nicht geplottet werden.
Dann siehst du die Maßlinien zwar noch am Bildschirm aber sie werden nicht geplottet!
Michi
dirkpeiß
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank, dass funktioniert.
dp
