  Rund um AutoCAD
  Auswahl aufheben geht nicht
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl aufheben geht nicht (2637 mal gelesen)
facebraker
IT
Sehen Sie sich das Profil von facebraker an!   Senden Sie eine Private Message an facebraker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für facebraker
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Rechner, bei dem seit gestern der Befehl "Auswahl aufheben" nicht mehr funktioniert.
Wenn ich den Befehl mit Rechte-Maustaste wähle kommt der Fehler:
Fehler: no function definition: AI_DESELECT
Kann mir jemand sagen was da schief läuft?
Ist da was defekt, oder muss ich nachinstallieren?
Gruss Alex
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für facebraker 10 Unities + Antwort hilfreich
das hab ich dazu in der Knowledge Base von Adesk gefunden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2882311&linkID=9240617
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
facebraker
IT
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Runkelrübe,
irgendwie verstehe ich die KB Lösung nicht :-(
1. Methode klar, die acad.mnl neu laden, das hat aber nichts bewirkt.
2. Methode: ich mache eine Kopie von acad.mnl, klar
aber dann hört es auf:
Rename the copy of the acad.mnl to the same file name as the main MNU file you are loading. For example, if you are loading mymenu.mnu, rename the copy of acad.mnl to mymenu.mnl.
Welche lade ich denn???? eine acad.mnu finde ich nicht?
Wo steckt die Funktion "AI_DESELCT" drin???
Sorry, wenn ich mich dumm anstelle!!!
Gruss Alex
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für facebraker 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion ist in acad20xxdoc.lsp definiert.
Enweder wurde die kaputtangepasst oder der Supportpfad ist runtergefallen.
Falls daran rumgeschraubt wurde, möchte ich diesen Beitrag noch als Lektüre empfehlen.
CADchup
CADmaro.de
