 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: ACADM2010 + W7 (2875 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
 Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
erstellt am: 25. Mai. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, erstmal Danke für die links. Jedoch habe ich das Problem noch nicht gelöst. Ich bin der Meinung dass die Einstellungen in meinem w7-Fall eigentlich passen (siehe Bild 1). Wenn ich sie entsprechend anpasse (Bild 2) bekomme ich eine Fehlermeldung (Bild 3). Das Verhalten von AutoCAD ist immer das gleiche. Je Doppelklick auf eine dwg, eine neue Instanz. Wie gesagt, SDI steht auf 0. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, könnte es sein, dass Du 2007 nach 2010 installiert hast? Oder ev. ein ServicePack von 2007 installiert hast, als 2010 schon installiert war? In diesem Fall hätte ich mit 2010 eine Reparatur/-neuinstallation gemacht. Es wäre ev. auch noch interessant zu wissen, wenn Du Dich mal mit einem anderen Usernamen beim Windows anmeldest, ob gleiches passiert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Runkelruebe: nein, leider kein Darstellungsproblem. @Alfred: REP-Install werd ich probieren. Jedoch muss ich vorher meine Anpassungen sichern. Dauert also noch etwas. Danke euch beiden mal ... ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2007 Mechanical AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
erstellt am: 28. Mai. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nö leider nicht. Im Taskmanager 2x (oder öfters) acad.exe. Also definitiv mehrere Instanzen. Ich installier jetzt neu, in der Hoffnung dass ich irgenwann einen Fehler gemacht habe und der dadurch eliminiert wird. Bei der rep-install wird ja nicht alles zurückgesetzt. Trotzdem Danke. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
