  Rund um AutoCAD
  DWG-Datei in selbem Fenster (Anwendung) öffnen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG-Datei in selbem Fenster (Anwendung) öffnen (10767 mal gelesen)
inox2
Sehen Sie sich das Profil von inox2 an!   Senden Sie eine Private Message an inox2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inox2
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Seit einiger Zeit haben wir eine neue ERP-Software in der die gesamten Daten, die im Betrieb anfallen verwaltet werden sollen. Unter anderem sollen auch AutoCAD-Dateien im Programm abgelegt werden.
Dabei haben wir jedoch folgendes Problem: immer wenn wir eine Zeichnung öffnen wird das gesamte AutoCAD neu geöffnet, d.h. wenn ich zwei Zeichnungen öffne habe ich 2 separeate CAD-Anwendungen geöffnet, was natürlich an den Ressourcen zehrt ...
Gibt es einen Parameter über den eingestellt werden kann, daß die Zeichnungen in der selben Anwendung (selbes Fenster) geöffnet werden? Bei einer Öffnung über den Windows-Explorer funktioniert dies. Wir verwenden AutoCAD Architecture 2009.
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von inox2 am 09. Jul. 2008 editiert.]
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
da es aus dem Windows Explorer klappt würde ich schätzen das es an einer Einstellung in der ERP - Software liegt. Hatten das mal mit einem Viewer der mit einer Datenbank verbunden war, da war in den Optionen der Datenbank ein Hacken bei in neuer Anwendung öffnen.
MfG MacFly
Dig15
DWG TrueView 2014
probiere es mal mit der Systemvariablen SDI. Die Hilfe gibt dazu noch mehr Auskunft.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus inox2,
das wird dir wohl nur der ERP-Software-Vertreiber (oder -Ersteller) beantworten können, wenn es aus der raus nicht funktioniert. Zumindest solltest du in deiner Frage die Software angeben, um vielleicht mit viel Glück hier jemanden zu finden, der die Selbe benutzt und dazu dann eventuell was sagen kann.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
[...] Die Hilfe gibt dazu noch mehr Auskunft.
Könntest Du den Auszug aus Deiner Hilfe mal posten, bitte? Der Eintrag ist irgendwann rausgeflogen, warum auch immer
[rredit] THX! [/rredit]
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 09. Jul. 2008 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Sachen gibt's. tststststs
Dein Wunsch ist mir Befehl!
Code:
Typ:  Ganzzahl
Gespeichert in:  Registrierung
Anfangswert:  0
Steuert, ob das Programm in einer Einfach- oder Mehrfachdokument-Schnittstelle ausgeführt wird.
0
Aktiviert das Multiple Document Interface.
1
Deaktiviert das Multiple Document Interface.
2
(Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface wurde deaktiviert, da eine Anwendung ohne Unterstützung für die Mehrfachdokument-Schnittstelle geladen wurden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert.
3
(Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface wurde deaktiviert, da der Benutzer für SDI den Wert 1 festgelegt hat und eine Anwendung ohne Unterstützung für die Mehrfachdokument-Schnittstelle geladen wurde. (SDI wurde vor dem Laden der Anwendung auf 1 gesetzt.) Die Einstellung 3 von SDI wird nicht gespeichert.
Wenn SDI auf 3 gesetzt ist, wird automatisch wieder der Wert 1 hergestellt, wenn Sie die Anwendung entfernen, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden.
Einige Befehle und Funktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie im Einzeldokument-Schnittstellenmodus arbeiten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
inox2
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probiere es mal mit der Systemvariablen [i]SDI
[/i]
Hallo!
Danke für die Antworten! Wo kann ich die Systemvariable SDI finden?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
SDI in die Befehlszeile schreiben --> Enter (Wobei ich bezweifle, dass es daran liegt)
Michi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Hilfestellung zu SDI
.. aber IMHO liegt es am ERP-System .. was warscheinlich einen Aufruf (run "ACAD.exe" "DWGNAME.DWG") drin hat
  - Thomas -
inox2
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Danke für den Tip, funktioniert aber leider nicht. Leider hat der Hersteller der ERP Software noch keine Lösung hierfür, er meint es läge sicher an einer CAD-Einstellung ...
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inox2:
Wie realisiert denn das ERP-Programm das öffnen der Zeichnung? Was sagt der Hersteller genau ( zur hinterlegten Verknüpfung) ?
  - Thomas -
inox2
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Programm ruft AutoCAD einfach über C:\Programme\AutoCAD Architecture 2009\acad.exe auf.
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, damit hast du jedesmal eine neue Instanz des Programmes ... womit der Schwarze Peter beim ERP-Proghersteller liegt.
Guck dir mal die Dateiverknüpfung im Win-Explorer an -> Exploerermenü>Extras->ordneroptionen->Dateitypen->dwg->öffnen mit....
  - Thomas -
inox2
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht: "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1"
Leider akzeptiert das ERP diesen Pfad nicht ... mal hoffen daß der Hersteller bald einen Update herausbringt ...
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib nur
statt
"C:\Programme\AutoCAD Architecture 2009\acad.exe"
  - Thomas -
inox2
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schreib nur
statt
Funktioniert leider nicht, bekomme im CAD die Fehlermeldung daß die Datei nicht gefunden wurde ...
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
in Anführungszeichen!!
Testen kannst du den Aufrufstring  mit ->Windows->Start->Ausführen
und da dann
"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "D:/aa.dwg"
am Ende ist nur eine Bsp.dwg .. die wird dann wahrscheinlich vom ERP-Prog hinterhergeschoben
also du trägst beim ERP-Prog bloß
ein
  - Thomas -
inox2
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein
[/B]
Danke für die Hilfe, aber leider akzeptiert das ERP diese Befehlszeile nicht (Anwendung nicht gefunden). Wird wahrscheinlich an den Einstellungen des ERP liegen.
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
in deiner cmd Zeile beim "Ausführen" klappt das aber mit einer Testdwg ?
  - Thomas -
inox2
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade probiert: dort klappt es einwandfrei!
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inox2 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann ist dein ERP-Progger dran ...
  - Thomas -
inox2
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals für die Hilfe! Werden uns mit unserem Hersteller in Verbindung setzen damit das Problem gelöst wird!
