  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Öffnen von Dateien in mehreren Fenstern
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Öffnen von Dateien in mehreren Fenstern (3914 mal gelesen)
dgi-cko
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dgi-cko an!   Senden Sie eine Private Message an dgi-cko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dgi-cko
Windows 7, 64-Bit System
AutoCAD Architecture 2009 - Deutsch
AutoCAD Architecture 2011
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wiedermal ein "kleines" Problem.
Jedes Mal wenn ich eine neue Datei öffnen möchte, öffnet AUTOCAD ein neues Fenster. wie kann ich das ändern?
SDI = 0
Vielen Dank im Vorraus
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte trage mal deine verwendete ACA-Version in deine Systeminfo ein
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi-Ho,
ich denke, der Schurke ist das WIN7 >> klick <<
Ich hoffe, Du hast mehr Erfolg als der dortige user und kannst ein wenig zur Aufklärung beitragen.
Nachtrag: Ihr könntet aber imho den ganzen Driß vermeiden, wenn ihr die Dateien nicht per Doppelklick aus dem Explorer öffnet, sondern über Datei öffnen aus ACA(D) heraus....
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Mai. 2010 editiert.]
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
Moin!
Sollte es sich um die V2011 handeln, mal
TASKBAR (deu: AUFGLEISTE)
eingeben.
0 = eine Schaltfläche in der Taskleiste
1 = eine Schaltfläche je Datei (aber nur ein Prozess)
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
dgi-cko
Bauzeichner
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Hi-Ho,
zu deinem nachtrag. das passiert auch wenn ich eine datei über datei-öffnen, öffnen möchte
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
Und auch bei Dir ist es keine "Darstellungsverwirrung" (die Du mit der von heinz.mende erwähnten) taskbar = 1 in den Griff bekommst?
Wieviele acad.exe sind im Taskmanager?
  Irgendwas scheine ich richtig zu machen an meinen Rechnern, aber leider kann ich Dir nicht verraten, was. Sorry.
dgi-cko
Bauzeichner
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von heinz.mende:
Moin!
eingeben.
Beste Grüsse
Habe zwar "nur" 2009 aber da hat der Befehl TASKBAR wunderbar funktioniert!
Recht herzlichen DANK!
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dgi-cko:
Na, da frage ich mich aber, weshalb MEIN 2009 dann meinte, die Datei sei aus einer neueren Version?
Ups - zwei Threads durcheinandergewürfelt ...
Heinz Mende
George Bernard Shaw
[Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 27. Mai. 2010 editiert.]
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn das schon in der 2009er funktioniert, weshalb wird es dann in den Neuigkeiten der 2011er gross von Autodesk Deutschland angepriesen?
Hier auf Seite 4  Mal nur so in den Raum gestellt ...
Heinz Mende
George Bernard Shaw
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Das PDF muß schließlich voll werden
TASKBAR gibt es seit 2005. (Quelle: hyperpics.com)
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's nich'? (O.o)
Jetzt möchte ich ja mal nur noch wissen, was uns da in den letzten Jahren noch alles verschwiegen wurde. Vielleicht wissen die Autodeskler ja selber nicht mehr, was sie da alles an Fuktionalitäten im Programm versteckt haben ...
Heinz Mende
George Bernard Shaw
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Taskbar ab 2005 bestätige ich mal.
Das mit dem voll werden der PDF auch, wieso schreibt man sonst herein
Farbe des Zeichenhintergrundes
Die Farbe des Zeichenbereiches wurde aus ergonomischen Gründen geändert. Diese lässt sich wie gewohnt über die OPTIONEN/ANZEIGE/FARBEN individuell anpassen. Nach einer Änderung in eine helle Farbe ist ggf. ein Regenerieren (Befehlszeileneingabe REGEN oder RG notwendig, um die weissen Linien auf schwarze Darstellung zu ändern.
man denke immer daran, die wichtigsten Neuerungen!
Verschwiegen wird von jeder Version zur nächsten einiges, wie sonst erklärt man denn, dass immer andere Sysvars aus der Hilfe herausgenommen werden. Vielleicht sind die ja durchnummeriert und man würfelt, welche rausfliegen und undokumentiert werden.
Gruß Yvonne
