  Rund um AutoCAD
  Text im Block automatisch drehen
Autor Thema:  Text im Block automatisch drehen (12698 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich hab einen Text in einem Block und möchte daß der IMMER einen Drehwinkel von 0° zum WKS hat (damit er lesbar ist).
Inzwischen gibts ja Parameter zum Drehen bzw. Abhängigkeiten mit denen man eine Blockgeometrie beeinflussen kann aber ich bekomm nicht raus wie ich diesem Text beibringe sich automatisch auszurichten.
Klar - eine Drehaktion - aber das geht nicht automatisch (man ist ja faul  )
Nehm ich besser ein Attribut ?
Oder geht sowas gar nicht ? Das glaub ich (noch) nicht.
Ach ja - wenns mit Attributen geht wärs sogar noch besser. Da fällt mir doch grade ein wo ich sowas brauchen könnte.
Hat jemand ne Idee ?
Andreas
http://kraus-cad.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz automatisch nicht und innerhalb von Blöcken nur mit Attributen, außerhalb auch mit Texten und MTexten: TORIENT aus den ExpressTools.
Beschriftungsobjekte (seit 2008) können sich immerhin "am Layout ausrichten", aber damit hab ich mich noch zu wenig beschäftigt, als dass ich da jetzt grad was Sinnvolles auf die Beine gestellt krieg...
Als Anfang, bestimmt kommt gleich der Nächste mit der TOP-Lösung daher ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andreas
Wenn der Text in der Blockdef. drin ist wird's schätze ich nicht gehen. Du müßtest ja dann den Text in der Blockdef. drehen; wenn der Block dann aber mehrfach eingefügt ist bist ja wieder abhängig vom Drehwinkel. Attribut ist bestimmt die erste Wahl, dürfte für Dich als Lispler aber dann auch kein Problem darstellen (->GC50)... oder hab' ich die Frage falsch verstanden?
Ciao Georg
http://www.xxx-tausend.info
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
sowas zum Beispiel?
CADchup
Tolles Tool!
ich habe bisher solche Art Texte als Attribut geblockt, den Einfügepunkt im Text zentriert (der Text sollte auch zentriert sein). So konnte ich alle (oder gewählte) Textblöcke über den Drehwinkel ausrichten.
... ein wenig Arbeit muß man natürlich in Kauf nehmen ..
  ...  g.ruß
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...bei Text hab ich was gefunden:
Wenn ich die Eigenschaft "Beschriftung" auf "Ja" stelle erscheint auch eine Eigenschaft "Ausrichtung an Layout anpassen".
Wenn ich die auf "Ja" stelle macht der Text genau das was ich will (brauche).
Allerdings nicht in Blöcken
Vielleicht ein Attribut nehmen ?
In der Hilfe steht bei Beschriftungsobjekte, Ausrichtung:
Beschriftungsattribute in Blöcken entsprechen der Papierausrichtung des Blocks.
Das ist das was ich bei Text gefunden hab, aha... das geht auch mit Attributen.
Ist auch ein schönes Bild dabei das genau das zeigt was ich brauche.
Aber wie mach ich das ?
Ich kann bei der Attributdefinition zwar "Beschriftung" auf "Ja" stellen aber die Eigenschaft "Ausrichtung an Layout anpassen" hat die Attributdefinition nicht   .
Oder ist das nur gut versteckt ?
Oder geht das ganz anders ?
Oder geht das gar nicht ?
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 06. Mai. 2010 editiert.]
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
zeroatt.zip
HALLO
Wäre das was für dich
Heinz
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dober Heinz:
Ganz große Bitte: könntest Du zukünftig bitte die Quelle von solchen Routinen mit dabei schreiben? Manchmal interessiert ja doch der thread drumherum ("Wie ist es entstanden"), manchmal stehen wichtige Bedienungsanleitungen in solchen threads und nicht im code selbst mit drin.
Ich denke, dieses hier stammt von hier >> klick <<
Bei der Layerbibo von Montag wär das mit der alten Version dann auch nicht passiert.
Danke!
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja werd ich in Zukunft machen.
Sorry
Heinz
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Der verwendete Textstil muss auf Beschriftung stehen und die Option "Ausrichtung an Layout anpassen" muss aktiv sein. Dann reicht es, wenn du bei der Attributdefinition Beschriftung angibst.
ABER - ich rate ab davon, denn bei der Kombination "Beschriftung" und Attributen kommt es immer wieder zu Problemen!!! Gibt hier schon einige Threads, die darauf hinweisen. Z.B. HIER - nur um ein Beispiel zu nennen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha...so gehts
Danke Michi
Mit den Problemen beschäftige ich mich morgen, hab jetzt kein Bock mehr auf das Thema.
Warum muß immer alles anders sein   ?
Andreas
http://kraus-cad.de
