 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftfeld Quellenverlust (3351 mal gelesen)
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bitte helft mir, ich habe 3 Vorlagen für Glaslisten und die auszufüllenden Felder sind Attribute in Blöcken. Eines dieser Felder verlangt die Norm. Diese soll aber auch groß am unteren Rand erscheinen. Mein Lösungsweg: in dem Text am unteren Rand (MTEXT) befindet sich ein Schriftfeld mit Verknüpfung auf den Attributinhalt. Letzens habe ich an 2en der Vorlagen etwas am Block ändern müssen (nur Texte, nicht das Attribut). Danach habe ich das Schriftfeld neu zugeordnet und es zeigt mir auch den Attributinhalt an. Problem : wenn ich die neuen Vorlagen abspeicher und dann wieder öffne sehe ich nur #### weil das Schriftfeld seine Quelle verloren hat. Ich kann das beliebig oft wiederholen... Schriftfeld neu erstellen, abspeichern, öffnen, futsch Würde mich freuen wenn mir jemand sagen kann was ich tun muss damits wieder funktioniert. ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jun. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
erstellt am: 18. Jun. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Die Antwort ist 42  CAD42.de Zu meiner Anfrage: ich habe jetzt die Dateien angehängt ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nachdem sich bis jetzt noch niemand gemeldet hat, greif ich mal hin Und was ich sehe ist: a) ein Block mit Attributen, in dem es meherere Attributsdefinitionen mit gleichen Namen gibt (z.B. 5x'SONSTIGES', 2x'DIN') ==> das macht man nicht ==> denn es hat zur Folge, dass jeder Automatismus, der sich Daten aus dem Schriftkopf holt, versagen wird. ==> Also unbedingt Attributsbezeichnungen, die nur einmalig je Blockdefinition vorkommen! Das muss aber jetzt nix mit Deinem Problem zu tun haben, da sich AutoCAD die ObjectID merkt und nicht die Attributsbezeichung. b) ich hab's probiert, im MText die Schriftfelddefinition neu erstellt, Zeichung gespeichert (als DWG), Zeichung geöffnet ==> alles im grünen Bereich. Vielleicht probierst Du auch als DWG speichern und dann erst, wenn's funktioniert, in DWT umbenennen. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, danke für die Antwort, dachte schon keiner hat ne Idee. Leider hat das auch nicht geholfen. Habe als DWG abgespeichert und das Feld neu zugewiesen, funktioniert nicht. Vielleicht hast du ein anderes Attribut als ich genommen, habe festgestellt dass Attribute aus andern Blöcken gehen. Kannst du das bitte nochmal ausprobieren? Schau dir Situation.jpg an, da kannst du sehen welches ich nehmen muss. ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... --Edit-- Das mit den mehrfachvergebenen Namen merk ich mir fürs nächste mal, die Vorlagen hier sind schon etwas älter. --Edit-- [Diese Nachricht wurde von Andreas Widmann am 19. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
erstellt am: 07. Apr. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H-kan84, was meinst du damit? Ich habe hierbei weder einen Beschriftungsblock noch speichere ich in einer alten Version ab. Habe ich was in Entsorgers Beitrag übersehen?
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
Guten morgen, hast du deine Attribute auf einem Textstil der Beschriftung aktiv hat? Habe meine Attribute auf Standart gepackt und nun läuft alles bestens. Die systemvariable savefidelity hab ich trotzdem auf null stehen gelassen. Gruß ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
Das nicht, aber - siehe Bild Ob's nun daran liegt - hab's jetzt nicht getestet ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh mein Gott, daran lags... nach fast einem Jahr endlich gelöst  Hab die Attribute auf Beschriftungseigenschaft auf Nein gepackt, Block syncronisiert und jetzt gehts. ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
Gut Ding will Weile haben  Muss ich wohl grad Urlaub gehabt haben, damals ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bestimmt Wieviel Muße hastn du an solchen Problemen zu tüfteln? Ich hab nämlich noch Höhenkoten "gebaut" die per VBA eingefügt, anschließend aber VBA unabhängig per Schriftfeldformel die Höhendifferenz anzeigen. Leider funktionieren sie nicht überall. Hab vorhin nachgesehen, die Attribute sind keine Beschriftungsobjekte aber der Block der die Attribute enthält schon (soll aber auch so sein). Das komische ist, in vielen Zeichnungen funktionieren sie, in manchen einfach gar nicht und sie zeigen nur ##### an Falls du Lust hast, schreib mir ne PM dann kann ich dir die Sachen per Mail schicken. ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
Eröffne doch dafür bitte einen neuen Beitrag, in dem du deine Vorgehensweise genau beschreibst, stell uns zwei Zeichnungen zur Verfügung (eine in der's funktioniert und eine in der nicht) und bereinige sie vorher (alles unnötige löschen --> bereinigen). Vielleicht wollen ja noch ein paar andere mittüfteln ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
