 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Doppelklick startet neue Sitzung (20779 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 287 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2026
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, neuerdings wird eine weitere DWG durch Doppelklick im Explorer bei mir nicht mehr im neuen Fenster geöffnet, sondern Autocad startet ein neue Sitzung. Auszug aus der Hilfe  oppelklicken Sie auf eine Zeichnung in Windows Explorer, um AutoCAD® zu starten und die Zeichnung zu öffnen. Wenn das Programm bereits ausgeführt wird, wird die Zeichnung in der aktuellen Sitzung geöffnet (es wird keine zweite Sitzung gestartet). Aber genau das passiert neuerdings. Wie kriege ich das wieder weg ? (vermutlich eine Systemvariable, aber welche ? Ich habe nichts passendes gefunden) Besten Dank im Voraus.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
erstellt am: 13. Apr. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, zuerst mal Danke für die schnelle Hilfe. Ich hatte schon im Forum danach gesucht (Stichwort Sitzung, mehrere Dateien,..) - aber erfolglos. Nun zum Problem : unter Autocad Befehl öffnen funktioniert es. Aber Doppelklick im Explorer eben nicht. Systemvariable SDI war auf (0) - auf (1) geändert, Autocad neu gestartet - hilft aber nix (SDI bleibt bei 1). Übrigens : in meiner Hilfe gibt es überhaupt keine Systemvariablen mit S ????? (scheint aber ab und zu auch bei anderen vorzukommen) - Die Hilfe findet leider nichts zu zu SDI, außer Extrahieren von Blockattributen. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag. Das Problem besteht übrigens, seitdem ich Autocad 2008 deinstalliert habe. Ich hatte das gleiche Phänomen auch auf nem anderen Rechner mit 2010 nach Deinstallation von DWG Trueview. Da hab ich es mit der Systemwiederherstellung rückgängig gemacht. Vielleicht hilft zur Not eine Autocad Reparatur-Installation- sollte aber doch auch einfacher gehen. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
wie vermutet liegt es dann an der Verknüpfung in Windows zu der Dateierweiterung "DWG" - auch das ist in meinem Beispiellink erklärt glaube ich, ansonsten ist das Suchwort "Launcher" . "SDI" - AutoDesk hat die Erklärung leider aus der Hilfe entfernt, wenn man die Variable nicht kennt dann arbeitet man mit dem Wert 0 (= MultiDokumentModus), der SingledokumentModus(SDI=1) ist weiterhin sehr interessant wenn man mit einfachen Makro/Scripten oder Lisps über mehrere Dateien hinweg arbeiten will. Also: SDI=0 ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, zuerst nochmal besten Dank für die Mühe. Mit SDI hat es also nichts zu tun. Mit dem launcher komme ich nicht richtig weiter. Im Arbeitsplatz eine DWG mit Rechtsklick - Öffnen mit.. - habe ich 2 Varianten zur Auswahl: Autocad DWG Launcher oder Autocad Application. Beide Varianten (auch mit Haken bei "Datei immer ....damit öffnen") ändern leider nichts am folgendem Verhalten. Mit jedem Doppelklick auf eine DWG (über Arbeitsplatz, bzw Totalcommander) startet Autocad 2010 eine neue Sitzung. Auf einem anderen Rechner, wo Autocad ordnungsgemäß funzt habe ich auch nur eine Auswahl bei Öffnen mit....). Wenn ich im Autocad über Befehl Öffnen.... eine DWG auswähle, wird diese dann korrekt in einem neuen Fenster geöffnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Mehr als den Tip mit dem Launcher kann ich nicht geben, etwas Hoffnung habe ich ja noch das bei deinem Test einfach was schiefgelaufen war ? Google Suchbegriff [ site:cad.de acad launcher ] neben SDI=1 konnte die "falsche" Verknüpfung immer als Ursache ausgemacht werden bisher. Viel Glück (beim nochmal testen - evtl. auch mal direkt in der Registry nachsehen was dort steht) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
erstellt am: 16. Apr. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium, danke für den Tipp. Hilft aber leider auch nichts. Ich habe unter bei DDE-Nachricht den Eintrag "open..... " wie in deinem Vorschlag beschrieben, ergänzt - der Rest war schon identisch. Wenn ich jetzt eine Datei per Doppeklick starten will bekomme ich erstmal eine Autocadfehlermeldung "Autocad ist nicht mehr die mit DWG verknüpfte Standardanwendung, wie wollen Sie fortfahren :.... - dann öffnet Acad die Zeichnung und Windows behauptet anschließend, die Datei nicht finden zu können. Schönes WE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
 Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 Inventor 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2023 ACADM 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 WIN7(64) Q9450, 32GB Quadro K 4200
erstellt am: 23. Jun. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Hallo zusammen, bei mir tritt das Problem nun auch auf - nach dem Umstieg auf Windows 7 Prof. und AutoCAD 2012! SDI ist auf '0' gesetzt. Und den DDE-Eintrag finde ich irgendwie in Win7 nicht... Furchtbar nervig!! Hat jemand ne Idee oder besser: eine Lösung?? Ludger
hexje74 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 57 Registriert: 30.07.2003 Inventor 2011 AutoCAD 2011 SP2 AutoCAD LT 2011 Productstream Professional 2011 Windows7 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
he-st Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 110 Registriert: 18.04.2005 Win10 64bit AutoCAD 2016
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Ich weiß, der Beitrag ist schon etwas älter. Hatte aber jetzt bei meinem AutoCAD 2012 auf Win7 das gleiche Problem und konnte nun eine schnelle und einfache Lösung finden. Einfach das Tool Drawing Tabs installieren. Fertig http://www.caelink.com/drawing_tabs.htm Jetzt werden übersichtlich die geöffneten Zeichnungen unter den Layoutreitern angezeigt und bei sdi=0 öffnen sich nun auch wieder alle Zeichnungen (bei Doppelklick im Explorer) in der selben AutoCAD Sitzung. Nach dem Entfernen von dem Tool funktionierte es auch ohne dieses wieder in AutoCAD.
Der Fuchs Mitglied Productmanager
 Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 30. Sep. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
