Thema: Mehrere Dateien in einer ACAD-Anwendung öffnen? (4210 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 609 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da eine Frage: Wenn ich im Explorer mehrere ACAD-Dateien markiere und öffne, wird für jede Datei ein neues ACAD gestartet. Wo kann ich im ACAD einstellen, dass mehrere Dateien in einer Anwendung geöffnet werden können? Vielen Dank für Eure Mühe Grüsse, Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
und wenn es nicht  ist, dann les dir mal das durch: Wie die Datei bei Doppelklick mit der Maus im Windowsexplorer geöffnet wird, liegt an der unter Windows gespeicherten Dateiverknüpfung. Diese kann man unter dem Menüpunkt Ordneroptionen des Windowsexplorers bearbeiten. Dazu wählt man unter dem Reiter „Dateitypen“ die Dateiendung DWG aus. Über den Button „Erweitert“ gelangt man in einen Dialog, in dem man dann der Aktion „open“ die entsprechende Anwendung und eventuelle Parameter zuweisen kann. Als Anwendung sollte hier für die Version 2008 und höher „C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1" stehen. Die anderen Eintragungen sollten wie im Bild dargestellt vorgenommen werden. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
