Thema: nur eine Zeichnung beim öffnen über Windows Explorer möglich (9474 mal gelesen)
Ralle Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem ACAD2008 ist es mir nicht mehr möglich mehrere Zeichnungen über den Windows-Explorer zu öffnen. Es geht immer nur eine auf. Wenn ich über ACAD mehrere Zeichnungen öffne, kein Problem. Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hi, der Fehler scheint nicht unbekannt zu sein: Wenn du Acad geöffnet hast, werden die Dateien in der einen Session geladen, wenn nicht, wird jedesmal eine neue Session gestartet. Der Workaround wäre also: Entweder Acad vorher starten oder die Dateien, die geöffnet werden sollen, auf die Desktop-Verknüpfung ziehen. Wer nur mit Version 2008 arbeitet und das auch nur mit einem einzigen Profil betreibt, könnte auch in den Ordneroptionen die Start-Eigenschaften für DWGs ändern. Ungetestet (aus den Discussion Groups):
Code:
Windows Explorer>Tools>Folder Options>File Types>DWG>Advanced>Open>EditAction: open Applicat ion to be used to perform action: "C:\Program Files\AutoCAD 2008\acad.exe" "%1" Use DDE Checked DDE Message: [open("%1")] Application: AutoCAD.r17.DDE DDE Application Not Running: blank Topic: System
Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralle: [B]Es geht immer nur eine auf. B]
damit meine ich z.B. Ich markiere im Windows Explorer 5 Zeichnungen. rechte Maustaste ->öffnen! Nur eine Zeichnung wird geöffnet. Die restlichen 4 werden einfach "vergessen". ACAD habe ich immer schon vorher gestartet. Beim allen vorherigen Versionen werden, so wies sein soll, alle dwgs in einer ACAD Sitzung geöffnet. Da stimmt doch wieder irgendeine Variable net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibfulst Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hi, Wenn man im Ecplorer unter Extras/Ordneroptionen/Dateitypen den Dateityp DWG wählt und diesen unter erweitert bei die Aktion open bearbeitet wie auf dem Bild, sollte es mit mehreren Zeichnungen aus dem Explorer klappen. Gruß, Carsten Edit: Sehe gerad. Ist dasselbe, was CADchup gepostet hat. Klappt aber auf jeden Fall. [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, konnte mit der Ergänzung zwar mehrere Dateien öffnen, hatte dann bevor Acad eine öffnete jedesmal ne Fehlermeldung die ich mit OK wegklicken mußte. Der Pfad unter Anwendung für diesen Vorgang kam mir dann etwas seltsam vor. War sehr lang. Habe leider nicht mehr überprüft wo er genau hin verwieß. Jedenfalls habe ich ihn einfach geändert nach C:\Programme\AutoCAD 2008\acad.exe" "%1" wo die exe auch tatsächlich abliegt und nun funktioniert es wunderbar. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ja, das mit der Fehlermeldung "Zeichnung konnte nicht gefunden werden... bla bla bla" hab ich auch rade gehabt kommt bei mir aber nur wenn man dann wirklich nur eine öffnet und nicht mehrere. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo zusammen, ich hätte da bitte noch eine Frage zu den Einträgen in den Starteigenschaften der dwg´s. Wir verwenden aus Kompatiblitätsgründen gelegentlich auch mal ein altes Autocad LT. (Einlesen von DXF ohne Header, geht ab 2005 nicht mehr) Jedesmal wenn ich das öffne ändert mir LT die Anwendung in den Starteigenschaften der dwg´s auf Autocad LT. (Eigentlich trägt sich jedes Autocad dort ein, wenn es gestartet wird) Kann ich das abstellen? Und wenn ja, wie? Ich möchte jedesmal beim Doppelklick auf eine dwg diese im Map2007 öffnen! mfg Didi
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hier mal die unterschiedlichen Einträge von 2007 und 2008 (Stellt sich übrigens nach dem öffnen des jeweiligen Programmes zurück auf Ursprung): Anwendung für diesen Vorgang: 2007: "C:\Programme\AutoCAD 2007\acad.exe" "%1" 2008: "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1" DDE-Nachricht: Eintrag nur bei 2007: [open("%1")] Anwendung: 2007: AutoCAD.r17.DDE 2008: AcLauncher Veränderungen zur Programm.exe hin (bei 2008) haben nur zur Folge, das sich das Programm x-mal öffnet. Und hat schon irgendwer das Geheimnis um die 2 dwl's geklärt die beim öffnen von einer Datei unter 2008 entstehen?
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Na wenn ich das richtig verstanden habe, ist das der Hosenträger pasend zum Gürtel. *kopfschüttel* Autodesk konnte oder wollte ja nichts von der zweiten dwl erwähnen, wäre ja noch schöner, wenn man den Benutzern auch irgendwas erklären würde. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Wik68 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 18.06.2008 Win XP, ACAD 2011
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
hallo zusammen, ich mal wieder. ja ich weiß der Thread hier ist alt, ich hab ihn über die Suche gefunden. In den FAQ  habe ich diesbezüglich nichts entdeckt. Ich selber habe das Problem nicht da ich nicht mehrere Zeichnungen über Explorer öffne. Aber eine Kollegin von mir. wir haben vor kurzem das ACAD 2009 bekommen. Die Einstellung in den Optionen [open("%1")] habe ich geprüft und steht so drin, kann man da was ändern damit es wieder geht? Ist nicht eilig! Vielen Dank und Gruß Wik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Was steht denn bei anwendung drin ? acad.exe oder "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O %1 und steht die Systemvariable SDI auf 0 ?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Wik68 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
ja ganau bei Anwendung steht das mit dem AcLauncher.exe wo finde ich oder was ist die SDI Systemvariable? sorry, so tief bin ich zuvor nie eingedrungen, bin nur Anwender :-) Das mit dem Servicepack, hat das schon wer probiert? Da hätten wir die Schwierigkeit dass unsere IT uns die Admin Rechte aberkannt hat *grml*.... also, jedenfalls schon mal heissen Dank! Gruß Wik [Diese Nachricht wurde von Wik68 am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Wik68 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Dankeschön. Das Problem ist gelöst. Leider brachte keiner der hier gegebenen Ansätze die Lösaung. Sogar unser Händler der uns Support mitliefert, war nicht in der Lage es zu beheben, wir wissen auch nicht warum es nur bei einer Kollegin auftrat obwohl alle Einstellungen korrekt waren. Abhilfe schaffte letztendlich nur eine vollständige Deinstallation beider Versionen und Neuinstallation von Architecture 2009. Vielen Dank nochmal! Gruß Wik
Getronics Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 28.08.2002 XP Prof / Vista Ultimate ACAD 2005 - 2010 MDT 2005 - 2010 AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo Goofy, Zitat: Original erstellt von Goofy007: ...(Einlesen von DXF ohne Header, geht ab 2005 nicht mehr)...
Wie wär's mit 'Einfüge'? Dort dann auf 'Durchsuchen' und Dateityp *.DXF wechseln und Häckchen bei 'Ursprung' setzen. Voilà.
------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo Marco, ich hab deinen Tipp probiert. AC2007 stürzt ab (siehe eingefügter Screenshot) Aber Map2009 hat den gleichen Rumpf-DXF tatsächlich problemlos eingelesen. Das ist durchaus bemerkenswert. Den bisher ging das nicht. Aber vielleicht ist ja 2009 etwas schlauer als seine Vorgänger. Jedenfalls mal herzlichen Dank. lg Didi
