Thema: AutoCAD 2010 ruckelt auf 64bit Win7 (32104 mal gelesen)
Wiebi Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 17.10.2009
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich habe folgendes Problem. Auf meinem Rechner läuft seit einigen Monaten problemlos win7 als 64bit Version. Nun habe ich die AutoCAD 2010 Studentenversion (64bit) installiert und kämpfe gegen ziemlich nerviges Ruckeln der Maus. Speziell wenn ich eine Linie irgendwohin ziehe und die Richtung änder, dann macht er nur Sprünge. Auch sonst entstehen immer wieder Zwangspausen, in denen nichts passiert, wenn ich die Maus bewege. Beim Googeln hab ich von diesem Problem gelesen in der 2009er Version, aber es schien keine Lösung dafür zu geben. Das Arbeiten ist so wirklich eingeschränkt und nervig. Kennt ihr mittlerweile einen Weg, zu ruckelfreiem Zeichnen? Ich freu mich über Antwort. MfG Wiebke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skidbladnir Mitglied Zeichenknecht
 Beiträge: 40 Registriert: 26.03.2010 Quad Core CPU, 8 GB RAM, Quadro FX1800, 64-bit, W7, Acad 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Hallo Wiebke hast du zufällig Fang/Raster an? Dann springt die Maus zu den voreingestellten Rasterpunkten und es entsteht der Eindruck, es würde ruckeln... (Mal die F-Tasten anschauen oder unten in der Statusleiste ausschalten) Gruss Skid
Wiebi Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Skid meinte nicht Objektfang (F3), sondern Fang (F9). Kannst Du uns näheres zum Rechner (Prozessor, Grafikkarte, arbeitsspeicher...) mitteilen? Ich arbeite auch mit Win7 64bit und ACAD 2010 und habe keine Probleme. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Wiebi Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab jetzt Fang ausgestellt - gleiches Problem. Allein wenn ich mit der Maus im Zeichenbereich herumfahre (ohne eine Linie zu zeichnen, ich kenn den Skizzenbefehl nicht, aber ich hab ganz normal LINIE gewählt) bewegt sie sich nur sprunghaft fort. Mein Rechner hat 2x Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00 GHz Prozessor 4GB Arbeitsspeicher So und nu mit der Grafikkarte und dem Gerätetreiber wird es für mich etwas komplizierter, weil ich nicht weiß, was was bedeutet. Ich glaub die Grafikkarte heißt Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family Die Treiber sind vom August 2009 Signaturgeber (?) Microsoft Windows Hardware Compatibility Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, da war doch noch die Variable ROLLOVERTIPS - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Wiebi Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Befehl: ROLLOVERTIPS<ENTER> Neuen Wert für ROLLOVERTIPS eingeben <0>:<F1> Oder gleich im AutoCAD <F1> drücken und nach diesem Begriff suchen. Dann kommst Du zu: Zitat: Steuert die Anzeige von maussensitiven QuickInfos in der Anwendung.Der Inhalt der QuickInfos kann im Editor zum Anpassen der Benutzeroberfläche benutzerspezifisch angepasst werden. 0 Objekte mit maussensitiven QuickInfos werden nicht angezeigt. 1 Objekte mit maussensitiven QuickInfos werden angezeigt. ROLLOVERTIPS wird im aktuellen Profil gespeichert.
Wiebi Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Das bedeuet wohl, die Tips oben hast Du probiert und keiner nicht geholfen. Probier mal mit Befehl 3DCONFIG ==> 'Manuelle Feinabstimmung' die Hardwarebeschleunigung zu deaktivieren oder auf anderen Treiber umzuschalten. Passiert das ganze eigentlich auch in einer leeren Zeichnung oder ist es zeichnungsabhängig? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Wiebi Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich hatte alles probiert und es hat nicht geholfen. Die Hardwarebeschleunigung war deaktiviert und ich hab sie jetzt aktiviert. Es scheint nun flüssiger zu laufen! Auch mit der dynamischen Eingabe!  ich hoffe das hält sich mit allen anderen einstellungsvarianten.  Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, seltsam, normalerweise ist Maus-Ruckeln ohne Hardwarebeschleunigung besser als mit. Nur kleine Frage zu Deinem Gerät noch: Du schreibst, Du hast 2 DualCore Prozessoren, bei der Graphikkarte aber eine Mobile Intel .... Mobile ... deutet auf Laptop hin, hast Du in Deinem Laptop wirklich 2 Prozessoren (2 * DualCore = 4 Kerne) und dann so eine schwache Graphik eingebaut? Oder doch kein Laptop? Die OnBoard Intel-Graphikkarten sind ja nicht gerade gesegnet mit Speed. Sollte es sich doch nicht um einen Laptop handeln, dann hätte ich empfohlen, die Graphikkarte zu tauschen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Wiebi Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es ist ein Laptop und so wie ich geschrieben habe. Da ich keine aufwändigen Spiele spiel, hab ich aus Kostengründen auf ne gute Grafikkarte verzichtet. Dass ich vllt auch Probleme mit meinen CAD-Programmen bekommen könnte, daran hab ich nicht gedacht, weil Spiele für mich viel aufwändiger schienen... Es ist zwar besser mit der Hardwarebeschleunigung, aber leider noch immer nicht optimal.  LG Wiebke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 26. Mrz. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 28. Mrz. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Das liegt an der Grafikkarte! AutoCAD 2010 lief bei mir unter XP problemlos aber in Win 7 ist es langsamer geworden. 1. Aero deaktivieren 2. Hardwarebeschleunigung deaktivieren 3. soviel spielerein wie möglich abschalten in AutoCAD (dynamische Eingabe, wenn du über Objekte fährst - gestrichelt und dick - nur noch eines von beiden verwenden) Ich habe ein CAD Notebook und selbst meine Nvidia Quadro 350M ist hier einfach am Ende! Habe ebenfalls einen DualCore (2Kerne). Die SSD-Festplatte hat ingesamt die Sache noch etwas mehr entspannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiebi Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2010 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren -->
Sonic16v Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 131 Registriert: 22.02.2008 - HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit) - Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit) ARCHITECTURE 2018 AutoCAD 2018 INVENTOR 2013 MS Paint Metal Slug 2
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Hm, normal ist das nicht. Selbst mit den relativ bescheidenen Leistungen eines Core2Duo T5870 und der Onboard GraKa. Die ist sowieso nicht so entscheidend wenn es ums reine 2D-Zeichnen geht. Die 4GB RAM sollten einiges kompensieren können. Hardwarebeschleunigung hätte ich jetzt auch eher An als Aus gestellt. Warum Ausstellen, ist da ein Problem bekannt? Klingt etwas nach fehlerhafter Konfiguration/Installation des Chipset-Treiber. Sonst auch der Tip mit der Höchstleistung bzw. unter Systemsteuerung=> System=> erw. Systemeinstellungen => Leistung auf optimale Leistung stellen. Was für ein Model und Baujahr ist der Laptop?
------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Warum die Hardwarebeschleunigung deaktivieren? Ganz einfach: Windows 7 ist im Vergleich zu XP sehr grafikkartenlastig und somit hat die Grafikkarte alleine mit der Benutzeroberfläche schon ordentlich zu tun, wenn sie schon etwas älter ist. Sagt man nun noch, dass AutoCAD die GraKa mitverwenden soll, ist sie einfach überlastet und dann ruckelt und zippelt es eben. Daher lieber der CPU die Arbeit überlassen. Daher ist der Worfklow ganz einfach: So viele Spielereien wie möglich abschalten um die Grafikkarte zu entlasten. Arbeitsspeicher hat mit dem zippeln nichts zu tun. Es geht rein um die Grafikkartenleistung. Ganz guter Vergleich: Auf meinem Notebook hat damals noch unter XP mit AutoCAD 2007 der Lüfter NIE angefangen zu arbeiten. Mit AutoCAD 2010 läuft der Lüfter auf Vollgas egal ob die Hardwarebeschleunigung an oder aus ist. Im Notebook hängt am Lüfter die CPU und GPU und somit ist eindeutig zu sehen, dass AutoCAD 2010 extrem CPU/GPU lastig ist. Was bei mir aber wirklich Entspannung gebracht hat, war der Umstieg auf eine Intel Postville SSD. Warum das so ist, ist mir noch nicht ganz klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Aha, wieder was gelernt. Wusste ich so noch nicht. Thx. Meiner Meinung nach sollte man das Problem nicht pauschalisieren. "Grafiklastig" kann vieles bedeuten. Ist etwas Grafiklastig weil wirklich viele Daten (z.B. 3D-Raum, hohe Auflösung etc.) anfallen, oder ist etwas Grafiklastig nur weil bei eher mittlerem Datenaufkommen die (alte) GPU schon in die Knie geht, oder gar nicht die GPU Schuld ist, sondern der Flaschenhals bei dem Datenbus zur/von GPU liegt oder oder oder. Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen das die Benutzeroberfläche von ACAD, die ja eher statisch d.h. immer gleich ist, so sehr die GPU belastet. Immerhin speichert bzw. berechnet die GPU und der GraKa-RAM nur Daten zur Ausgabe an den Monitor, bzw. dient als Zwischenspeicher um Daten bei Bedarf schnell an dem Monitor auszugeben. Und da sollte der kleine (dynamische) Mauszeiger nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Anderseits, scheint es sich um OnBoard-GPU zu handeln. Und OnBoard ist bei Desktops ja schon fies, in Notebooks mit Grafikanwendungen dann eigentlich ein totales No-Go. "Shared-Memory" bei den OnBoard-GPUs macht ja nichts anderes als den nötigen RAM vom normalen RAM zu klauen. Mit zweifelhaften Erfolg in Punkto Verarbeitungsgeschwindigkeit. Der Vergleich von ACAD 2007 zu 2010 hat nur gezeigt das das System mehr zu tun hat. Warum (mehr Grafikanforderungen oder schlechter Implementiert) hat er nicht gezeigt. Sieht 2010 im Vergleich so viel bunter und "Grafiklastiger" aus als 2007? Und das nach Einsatz einer SSD der Lüfter nun nicht mehr so oft angeht ist vllt. eher darauf zurück zuführen, dass die CPU/GPU/RAM nun nicht mehr so oft auf Daten warten müssen, da die SSD diese bedeutend schneller zu den Prozessoren/Arbeitsspeichermodulen schaufeln kann. Warum dieses "Warten auf Daten" allerdings den Lüfter rotieren lässt ist mir auch nicht so ganz einleuchtend. Eventuell wenn man in die Richtung denkt, dass die SSD nicht nur Daten ranschaffen muss, sondern diese auch nach erfolgter Bearbeitung wieder abschaufeln darf (speichern etc.) ??
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Was die SSD angeht handelt es sich um ein Missverständniss. Nicht der Lüfter säueselt weniger sondern das Fadenkreuz bewegt sich flüssiger - darüber bin ich verwundert. Mit der SSD läuft der Lüfter i.d.R. öfter weil die CPU endlich mal was tun darf und nicht ständig auf Daten warten muss  Die Grafikgeschichte angeht, denke ich einfach das Autodesk in 2010 AutoCAD einfach mehr auf die Grafikkarte hin optimiert hat und daher auch die Probleme mit relativ alten Karten. Shared Memory (oder Turbocache) finde ich an sich gar nicht so schlimm, wenn das "Dahinter" passt. Es ist eben ein Unterschied ob eine Nvidia das macht oder eine Intel XY. Sprich das System ausreichend Reserven hat und der Arbeitsspeicher immer auf Anschlag läuft. Ich arbeite mit 9 GB virtuellen Arbeitsspeicher, was mit einer SSD kaum zu Leistungseinbußen führt. Das Gesamtpaket muss einfach passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grmlfrz Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 22.04.2010
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
hallo liebe leute, ihr seid wirklich super! wir haben auch das problem des ruckelns. ich habe einiges probiert vor allem unter euren anleitungen. wir haben im büro auch ein total neues 64bit win7 system. graphikkarte nachträglich getauscht, alle treiber aktualisiert, unndundund. nichts hat geholfen. und nun kommt die "lösung": die firma, wo wir das autocad 2010 lt offiziel erworben haben, kennt das problem. die haben das gleiche problem selbst in der firma. ac 2010 und ac 2011 laufen unter xp tadellos und unter win7 macht es probleme. die auskunft war nun, dass sie es nicht wissen, wo der hund begraben ist. aber sie arbeiten daran (update, sondertool, etc.). noch ist das ruckeln leider nicht gelöst. viele grüße grmlfrz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grmlfrz Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Win7 64bit und ACAD 2010 64bit auf zwei Rechner. Läuft problemlos, schnell und ohne Ruckler. Bin von Win7 positiv überrascht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Das liegt an der Grafikkarte - ich kann es nicht oft genug sagen! Gestern haben wir bei meinem Kollegen AutoCAD 2011 auf Windows XP (also mal nicht Windows7) installiert. Grafikkarte war eine Geforce 8600 GT. Mit aktivierter Hardwarebeschleunigung hat das Fadenkreuz extrem geruckelt. Ich habe dann kurzerhand von einem Kollegen, der im Urlaub ist, eine QuadroFX 580 ausgebaut bei ihm eingebaut und siehe da, funktioniert tadellos mit aktivierter Hardwarebeschleunigung. Man muss einfach auch mal investieren, wenn man neue Software benutzt! Dieses Problem tritt überwiegend (oder vielleicht sogar ausschließlich) mit alter Hardware auf. Ich habe ja selbst den direkten Vergleich. Unter XP keine Probleme und unter Windows 7 ruckelt es, weil Windows 7 einfach grafikkartenlastiger ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Hi, ich könnte mir gut vorstellen, dass neben der alten Grafik-Hardware auch ein suboptimaler Grafiktreiber verantwortlich zeichnet. Im Zweifel sollte man als erstes die Autodesk-Hardwarelist konsultieren. Noch ein Schuß ins Dunkle: Es gab vor nicht allzu langer Zeit eine AutoCAD-Version, bei der auf einigen Arbeitsplätzen ein "Nachlaufen" und feines Ruckeln des Fadenkreuzes zu beobachten war. (Und wenn ihr brennende Zigarren auf meinen Augenlidern ausdrückt: Ich weiß nicht mehr, welche Version das war!)
Die verblüffende "Lösung" war, die Fadenkreuzgröße in den Acad-Optionen unter "Anzeige" auf weniger als 100% einzustellen und die Scrollbars (Bildlaufleisten) abzuschalten. @stellwagenc Du hast eine PM. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grmlfrz Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
danke schön für die dämliche meldung, dass man investieren muss. wie im vorfeld beschrieben, haben wir ein komplett neues system. i5, 4 mb ram, und 2te neue grafikkarte undundund.... ich glaub schon dass wir investiert hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Hallo grmlfrz, ich habe mir Deine Beiträge gerade nochmal durchgelesen. Leider verschweigst Du uns Deine Hardware und die verwendeten Treiber. Evtl. kann man ja hier zu einem Lösungsansatz kommen, statt pauschal zu sagen "...Finger weg von Win7!". Es gibt tausende Kombinationen verschiedenster Hardware. Schon mal dran gedacht, dass hier was klemmt? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Nett von dir meinen Beitrag als dämlich abzustempeln... Welche Grafikkarten habt ihr denn verbaut - das steht nirgends!! Ist das ruckeln weg, wenn ihr die Hardwarebeschleunigung deaktiviert? [Diese Nachricht wurde von stellwagenc am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
1.) Nur weil Du damit nicht klar kommst, heißt das noch lang nicht, dass Du ein Pauschalurteil á la "Finger weg von WIN7" fällen solltest: das ist Blödsinn. 2.) Autodesk unterstützt dieses Betriebssystem erst seit der Version 2010, die Aussage "2008 ruckelt" ist somit irrelevant. 3.) wenn Du mal Deine Systeminfo ausfüllen würdest, könnte man evtl. schauen, ob es vielleicht doch an hardware / Treiber der GraKa liegen könnte. Neuester Treiber muß nicht immer = bester Treiber sein. 4.) Meine 2010/2011 unter WIN7 laufen ruckelfrei. 5.) es gibt viele Möglichkeiten, sich selbst die Performance seines ACAD ins Bodenlose zu bringen, zur Not muß man jmd. mit der Lösung beauftragen, der sich mit sowas auskennt. 6.) Schau Dir mal in aller Ruhe die threads an, die sich in den letzten 2 Wochen mit dem Thema benchmark beschäftig haben. Führ den von CADALYST selber durch, damit solltest Du Dein Nadelöhr finden können, wenn es grundsätzlich vorhanden ist. 7.) Bei diesem "in Ruhe betrachten" wird die Erkenntnis kommen, dass das Gesamtpaket passen sollte, nicht nur einzelne Teile. 8.) natürlich kostet so ein PC wie nebenstehend mehr als die 08/15-Möhre aus Elektrofachhandel/Supermarkt, aber er erspart mir diese Jammerbeiträge, wie sie in letzter Zeit im Forum gehäuft auftreten. 9.) sowas: Zitat: FINGER WEG VON WIN7!
zeigt außer Aufgeregtheit nur, dass die Shift-Taste noch nicht gänzlich Schrott ist, sondern Hänger zu haben scheint. Und andere user als dämlich zu bezeichnen: naja, das hätt's nicht mehr zusätzlich gebraucht, zeigt aber, dass DU offenbar gar nicht an einer Lösung interessiert bist, sondern nur mal laut heulen wolltest. (Du hast um 10:54 das erste Mal überhaupt ansatzweise erwähnt, was Du für ein System einsetzt: i5 ( welcher davon?), 4 MB RAM (  dünn, selbst wenn's GB wären), 2te neue Grafikkarte (welche? mit welchem Treiber?) undundund (was ist denn undundund? Ein schönes Gehäuse?) 10.) Darfst mich jetzt gerne ausgiebig beschimpfen, hier im thread oder auch per PM, es ist mir eh vollkommen wurscht... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> das problem des ruckelns des fadenkreuzes ist wirklich weltweit bekannt Neben den Hardwareintimitäten wäre jetzt noch von mir die (wirklich sachlich gemeinte) Frage: hast Du nur nach Problemen gesucht oder auch Empfehlungen gesucht und probiert, die das Problem verbessern? Auch hier im Forum gibt es schon diverse Einstellungen, die ein vermeintlich grundloses Ruckeln durch Schalter umlegen zu zügiger Bildaktivität bringen. Nenn uns bitte, was Du schon versucht hast (gelesen und probiert), dann haben wir ev. auch noch den einen oder anderen Punkt, der in Deiner Liste noch probewert wären. - alfred - PS: bitte nicht schimpfen, die Freude an der Hilfe steigert sich bei uns durch das nette Miteinander. ------------------ www.hollaus.at |
WoodSTokk Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.06.2010
erstellt am: 24. Jun. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Hier im Büro ist der neueste Rechner Ein AMD AM3 Phenom II X4 955 (3.20 GHz), Black Edition mit 4GB RAM und nVidia-Grafik. Auf das jungfräuliche Win7-64bit wurde AutoCAD 2010-64bit installiert und das ging ab wie ein Zäpfchen. Für eine andere Software (Stundenabrechnung) mussten wir einen Patch für .NET installieren. Damit ging diese Software, aber AutoCAD fühlte sich an, als würde es auf einem Zilog 80 mit 64KB RAM laufen. Da das unzumutbar für unseren Mitarbeitet war, wurde Win7 und AutoCAD 2010 (wieder 64bit) komplett neu installiert. Der Mitarbeiter muß seine Stunden jetzt auf einen anderen Computer eingeben, aber dafür kann er zügig arbeiten. Alle anderen Rechner laufen noch mit WinXP-32bit und ebenfalls AutoCAD 2010 (32bit). Diese Rechner sind etwas schwächer und haben weniger RAM, aber mit .NET gibt es hier keine Probleme. Bei uns sieht es also so aus, als hätte .NET einen Knacks. Entweder die 64bit-Version, oder generell im Win7. Es liegt definitiv nicht an der Hardware! mfG WoodSTokk PS: mittlerweile haben wir auch schon AutoCAD 2011, da dies auf Win7 getestet sein soll. Das verhält sich aber leider von Anfang an sehr zäh und träge [Diese Nachricht wurde von WoodSTokk am 24. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zuerst mal danke für die Rückmeldung, der Inhalt der Meldung würde aber extrem im Wert steigen, wenn Du uns zukommen lassen würdest, welcher Patch das war! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
WoodSTokk Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
erstellt am: 24. Jun. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
WoodSTokk Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Die Frage ist, wie gut interagiert ein Programm im XP-Mode mit den anderen Programmen die nativ auf Win7 laufen? Die Software ist nicht nur für die Stundenabrechnung da, sondern speichert auch in einer Datenbank welches Schriftstück (Office-Dokument) wann erstellt wurde und zu welchem Projekt es gehört. Der Mailverkehr über Outlook wird auch darüber den einzelnen Projekten zugewiesen. Ich bezweifle stark, daß die Software im XP-Mode mit Outlook in Win7 komunizieren kann. BTT: Ich wollte mit meinem Posting nur sagen, daß sich die Fehlersuche mehr auf .NET konzentrieren sollte. Heutzutage gibt es viel Software die .NET verwenden. Einige davon ändert oder ergänzt .NET beim installieren, damit es läuft. Ich denke, daß AutoCAD 2010 (und auch 2011) manche Änderungen am .NET so maßiv stört, daß es vom ruckeln bis zur absoluten Unbedienbarkeit reicht. mfG WoodSTokk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1178 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.07.2010
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Hallo, bei mir ruckelt es auch, mein System: Display adapter 0 Manuf. API index 0 Display name \\.\DISPLAY1 Name NVIDIA Quadro FX 580 Revision C1 Memory size 512 MB PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0) Vendor ID 0x10DE (0x10DE) Model ID 0x0659 (0x063A) Performance Level Default Core clock 208.0 MHz Shader clock 416.0 MHz Memory clock 100.0 MHz Performance Level 3D Applications Core clock 450.0 MHz Shader clock 1125.0 MHz Memory clock 800.0 MHz DMI Processor manufacturer Intel model Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz clock speed 2660.0 MHz FSB speed 533.0 MHz multiplier 5.0x Windows 7 x64 normal müsst es rennen ohne ende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Mein Kollege setzt die FX580 unter Windows XP ein - null problemo. Das liegt wirklich an Win7! Ich habe seit gestern mein neues Notebook: Windows7 Ultimate x64 Intel Core i7 820QM 4GB DDR3 1333 Mhz Nvidia QuadroFX 2800M Funktioniert tadellos ohne ruckeln oder zippeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1178 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Chris1178 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Zitat: Original erstellt von stellwagenc: Mal eine ganz doofe Frage: Was denn der Windows-Leistungsindex bei der FX580??
Grafik: NVIDIA Quadro FX 580 6,4 ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1178 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Chris1178 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Chris1178 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
erstellt am: 27. Jul. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> auch der Performancetreiber ist drauf. >> Hardware ist aktiviert. Hast Du auch mal ohne Performance-Treiber probiert, zusätzlich mal überhaupt Hardwarebeschleunigung ausgeschaltet? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
