Thema: AutoCAD 2010 ruckelt auf 64bit Win7 (32106 mal gelesen)
Chris1178 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.07.2010
erstellt am: 27. Jul. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Chris1178 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Zitat: Original erstellt von Chris1178: Jetzt hab ich keine Probleme mehr. Was ich nicht verstehe. Müsste doch eher umgekehrt sein oder etwa nicht?
So, bei den Konstruktionslinien habe ich keine Problem mehr aber nun ruckelt es so beim zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Meine Meinung ist ja immernoch, dass Windows7 die Grafikkarte zusehr belastet durch den grafischen Schnick-Schnack. Nur um sicher zu gehen: Hast du Aero ein- oder ausgeschaltet? Es wirde durch ausschalten der Hardwarebeschleunigung nur besser, wenn die Grafikkarte damit nicht zurecht kommt bzw. schon am Limit ist. Wenn die Grafikkarte gut genug ist (und das ist sie eigentlich) ist Hardwarebeschleunigung (fast) immer besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1178 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Hallo Leute, ich konnte feststellen, dass AutoCAD (es war zwar Architecture) 2010 unheimlich langsam wurde wenn die Paletten (Eigenschaftenpalette, Werkzeugpalette etc.) über dem Bildschrim schwebt. Erst durch Verankerung links oder rechts war das Problem augenblicklich behoben. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
pick-nick Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur für Nachlesende: >> Bei Win7 muss das Bssis-Design "Windows klassisch" gewählt werden - schon ruckelt nix mehr darf nicht als generell notwendig (oder gar 'muss') angesehen werden, denn viele hier arbeiten mit aktueller und nicht alter Oberfläche (und damit fehlenden Befehlen/Optionen) und da funkt es auch. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
sessantanove Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.09.2010
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Also es muss nicht unbedingt auf Windows klassisch umgestellt werden folgendes muss deaktiviert werden unter Systemsteuerung/System und Sicherheit/System/Erweiterte Systemeinstellungen/Leistung/ Leistungsoptionen Desktopgestaltung aktiviern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Es mag in Deinem Fall und mit Deiner Graphikkarte gelten, für mich (und wahrscheinlich auch für andere) muss das nicht gültig sein, bei mir ist das Hakerl 'Desktopgestaltung aktivieren' aktiv und es ruckt nicht und zuckt nicht (Dabei behaupte ich mal, eine ziemlich träge GraKa zu haben, weil Laptop ==> nVidia GeForce 9850M). Damit andere wissen, wieso es bei Dir etwas gebracht hat, wäre natürlich notwendig, jetzt Deine Graphikkarte + Treiber zu kennen, sonst wäre Dein Tip nur halbsoviel wert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Aa Win 7 64 bit und AutoCAD 64bit scheint dies nicht zu liegen. Welche Maus wird eingesetzt und ist der passende Treiber auch für 64 bit Win7 installiert? mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Hallo zusammen, ich wollte mich nochmal einmischen. Hab es zwar schon gepostet aber offenbar wurde es überlesen. Ich konnte mal in der 2010er Version (es war Architecture) ein Phänomen beobachten, das ich bis dahin noch nicht kannte. Vielleicht ist das ja die Lösung: Sobald die Eigenschaftenpalette sowie der Projektnavigator nicht verankert waren, gingen SUN-Hochleistungsrechner mit Dual-Xenon und ok, es war ne 500er Quadro FX, so dermaßen in die Knie, dass ein vernünftiges Zeichnen nicht mehr möglich war. Hardwarebeschleunigung war aktiviert, Treiber waren aktuell usw. Die Lösung war eigentlich ganz einfach. Die Paletten nicht frei über die Zeichenfläche "schweben" lassen (Transparenz war auch deaktiviert für die Paletten) sonder verankern. Augenblicklich war das Problem weg. Auf den Rechnern lief XP (soviel zum Thema "Finger weg von Win 7") Ich habe seit Start von Windows 7 dieses in der 64bit-Version im Einsatz und hatte bislang erst ein einziges Mal einen Bluescreen oder ähnliche Probleme die ich unter XP regelmäßig hatte. Sicher frisst die Aero-Oberfläche Ressourcen und ich würde Win 7 - Standard empfehlen. In dem Raum waren übrigens 12 Rechner in extakt derselben Konfiguration. Auf jedem Rechner war das Ruckeln weg, sobald die Paletten verankert waren. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Zitat: Original erstellt von sessantanove:
Das ist ne ATI Radeon HD 4650 mit den aktuellsten Treibern
Korrigier mich, wenn ich Tomaten auf den Augen hab, aber die finde ich nicht einmal ansatzweise in der Liste der zertifizierten hardware. Die Verwunderung darüber, dass Du mit der Probleme hast, hält sich bis zur möglichen Korrektur also in Grenzen  @Wilfried jo, war schon da, aber man kann es gar nicht oft genug erwähnen, dass WIN7 im Normalfall unschuldig ist an den hier berichteten Problemen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Hallo Leute, @ runkelrübe Zitat: Korrigier mich, wenn ich Tomaten auf den Augen hab, aber die finde ich nicht einmal ansatzweise in der Liste der zertifizierten hardware. Die Verwunderung darüber, dass Du mit der Probleme hast, hält sich bis zur möglichen Korrektur also in Grenzen
Also für mich gehört eine ATI Radeon HD 4650 doch schon unter die 4600er Serie und die wird auch Unterstützt. Erst lesen, dann prüfen und danach erst schreiben. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
@Marvin41 DEN Spruch kannste Dir direkt wieder einstecken, da kann ich gar nich drauf. ICH klickte auf certified only -> nil Unterschied der einzelnen icons (certified/passed/failed) kann in den FAQ nachgelesen werden. Natürlich ist grünes Häkchen besser als rotes X, natürlich muß man nicht zertifiziert haben, natürlich kann man sogar mit onboard arbeiten. Nur dann bitte keine Verwunderung über kleine Niggelichkeiten.
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Na da geht aber einer ab... Zitat: DEN Spruch kannste Dir direkt wieder einstecken, da kann ich gar nich drauf.ICH klickte auf certified only -> nil Unterschied der einzelnen icons (certified/passed/failed) kann in den FAQ nachgelesen werden. Natürlich ist grünes Häkchen besser als rotes X, natürlich muß man nicht zertifiziert haben, natürlich kann man sogar mit onboard arbeiten. Nur dann bitte keine Verwunderung über kleine Niggelichkeiten.
Getroffener Hund bellt oder wie? Wer im Glashaus mit Steinen wirft muss damit rechnen, dass eine Scheibe kaputt geht! Wir wollen doch die Nettikette nicht ganz verkommen lassen. mfg Marvin41
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
JA, Du hast Recht. Danke für die Korrektur meiner stümperhaften Aussage  An alle, die weiterhin an der Sache interessiert sind: ATI-Radeons sind auch in anderen Brettern bei CAD.de überdurchschnittlich häufig involviert, wenn von Problemen berichtet wird. Wenn also alle vorgeschlagenen Lösungsansätze nicht zum Erfolg führen, könnte man demnach doch noch einmal die GraKa genauer prüfen (=tauschen). Wer von vorneherein auf der sicheren Seite sein will und auch den vollen Autodesksupport erhalten möchte, achtet einfach auf zertifizierte hardware/Treiber. Leider muß man dafür meist den ein oder anderen Euro mehr in die Hand nehmen (wenn neu gekauft wird, aber es gibt ja auch gebrauchte FX-Karten), da muß jeder für sich abwägen, ob sich das rechnet. Im reinen 2D Bereich werden sich die Probleme ja meist in Grenzen halten (vgl. Punkt 12 der FAQ). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 03. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Hallo, auch ein dreiviertel Jahr später beschäftigt das Thema... Bei mir ist es das ACA2008 unter Win XP. Da das Ruckeln nur in einigen Zeichnungen war, konnte ich keine wirklich gute Lösung finden. Jetzt gerade habe ich "versehentlich" DBKS ausgeschalten und siehe da: kein Ruckeln mehr. Als Info: die vorliegende Zeichnung ist eigentlich eine reine 2D-Zeichnung.... Grüße aus dem herrlich verschneiten Tutzing mit Sonnenschein Martl Edit:Korrektur: es sind einige AEC-Wände und Räume drin.... (GottseiDank) ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 16. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
Hallo, Langer Eintrag. Aber ich würde mal die Dynamische Eingabe deaktivieren. (Schalter Dyn ganz unten). Wenns dann noch ruckelt... Ich habe auch WIN 7 64 bit und bin absolut zufrieden. Ist ein sehr zuverlässiges Betriebssystem. Ist das Problem überhaupt noch aktuell? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Bash85 Mitglied Hochbautechniker / Bauzeichner
 Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2012 AutoCad 06 - 18 Win 10 - 64bit Intel i7-4790 - 3.6 Ghz Canon iPF755
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebi
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von Chris1178: Hat wer eine Idee was dort das Problem sein könnte?
Wir hatten das Problem auch mal, habe es mit einer Neuistallation lösen können - Nicht ACAD sonnder Windows !!! Hatten alle Treiber neuinstalliert, mit AutoCad selbst Kontakt aufgenommen, Systemtechniker haben das Problem nicht finden können... Aber wie gesagt, mit einer Neuinstallation des Rechners wäre dieses Problem gegessen, da ich weiß wie nervtötend es sein kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
