Thema: Weitere Werkzeugkästen in 3D-Modellierung einblenden lassen (4348 mal gelesen)
CADiest Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 10.03.2010 Win XP pro, AutoCAD 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI ich möchte im Arbeitsbereich 3D-Modellierung in AutoCAD 2010 weitere Werkzeugästen einblenden lassen. Ab Version 2009 erscheint aber die Liste der Werkzeugkästen nicht, wenn man auf ein Icon mit der rechten Maustaste anklickt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
huhu, also bei mir im 2010 erscheint die Liste und beim Kollegen mit 2009 ist das ebenso der Fall. Aber unabhängig davon: Befehl: cui und ansonsten den Ausführungen des FAQ folgen. Extrem hilfreich ist auch F1 - AutoCAD Hilfe und dann Arbeitsbereich suchen. Damit hast du eigentlich schon alles was du brauchst im Überblick. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, darf ich vermuten? Du drückst die rechte Maustaste, wenn Du über der (seit 2009 neuen) Multifunktionsleiste stehst? Dann muss man/Frau wissen (so ich mit meiner Vermutung richtig liege), dass die rechte Maustaste i.d.R. mit einem Kontextmenü belegt ist (also ein Menü in bezug auf das, was Du an der Mausposition hast). Dieses Kontextmenü über Multifunktionsleiste bringt dann Optionen für 'Mulitfunktionsleiste', aber eben nicht Optionen für Werkzeugkästen. Die Optionen für Werkzeugkästen bekommst Du nur durch eine Mausposition, wo Werkzeugkästen liegen (oder reservierter Platz für diese ist). Damit entweder mal anderen Arbeitsbereich aktivieren, wo Du Werkzeugkästen hast und dort dann mit der rechten Maustaste klicken oder, wie susi79 schon empfohlen hat: CUI und dann aktuellen Arbeitsbereich anpassen und Hakerl bei den Werkzeugkästen (im linken Bereich) machen, wo noch keine sind, Du aber haben willst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
Guten Morgen, an die Multifunktionsleiste hab ich gar nicht gedacht, das kann natürlich sein, daß da nix mit Rechtsklick passiert. F1 - Auto CAD Hilfe: Suche nach - Steuern von Benutzeroberflächenelementen im CUI-Editor unten gibt´s dann einige Links zur Anpassung der Multiunktionsleisten LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Oder Du rufst die CUI auf. - "CUI" eingeben - Arbeitsbereich auswählen - rechts oben "Arbeitsbereich anpassen" auswählen - links die Rubrik Werkzeugkästen öffnen und einen Haken bei allen setzen, die Du haben willst - rechts oben "Abreitsbereich fertig" auswählen - Dialog mit Anwenden und Ende verlassen Über die Eingabe "Werkzeugkasten" kommst Du auch in den Dialog. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>- "CUI" eingeben >>- Arbeitsbereich auswählen >>- rechts oben "Arbeitsbereich anpassen" auswählen >>- links die Rubrik Werkzeugkästen öffnen und einen Haken bei allen >>setzen, die Du haben willst >>- rechts oben "Abreitsbereich fertig" auswählen >>- Dialog mit Anwenden und Ende verlassen OK, aber gibt es keine alternative ? (kurzer Weg)
[Diese Nachricht wurde von CADiest am 16. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
Wenn du wirklich mit Werkzeugkästen und nicht mit den Ribbons / Multifunktionsleiste arbeitest, dann kannst du in dem Bereich, wo schon ein Werkzeugkasten vorhanden ist auch neue Werkzeugkästen einblenden bzw. vorhandene ausblenden. Ansonsten immer noch der Verweis auf die Auto CAD Hilfe -> F1 und nach Arbeitsbereich suchen. Viel Spaß beim Lesen! LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
