Thema: Häckchen zu einsetzen in Cui ist nicht möglich (1707 mal gelesen)
CADiest Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 10.03.2010 Win XP pro, AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
Wenn Du das Bild rechts genau dann geschossen hast, als Du die Häkchen erwartet hast, dann hast Du einen wesentlichen Schritt ausgelassen: Nochmal ganz langsam, mit Bild >> klick << 1. In der CUI oben links den zu ändernden Arbeitsbereich markieren 2. rechts oben auf button "Arbeitsbereich anpassen" anklicken erst jetzt hast Du links die Kästchen, wo die Häkchen reingehören. 3. Häkchen setzen 4. Oben rechts "Fertig" 5. Unten rechts "Anwenden" und "OK" Steht alles in einem der vielen links, die Du schon bekommen hast. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du in meinem obigen Beitrag dem Link zu Deinem letzten Beitrag gefolgt wärst, hättest Du die gleiche Antwort gefunden. Und um auf die neue Frage in Deinem doppelten Beitrag zu antworten, eine schnellere Möglichkeit gibt es nur, wenn bereits ein Werkzeugkasten geöffnet ist. Dies ist aber ein paar Antworten weiter oben schon beschrieben. ------------------ Gruß Frederik |
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
ich hät noch nen vorschlag undzwar das ganze über die commandozeile zu machen mit dem befehl -werkzeugkasten und dann den namen von dem werkzeugkasten eingeben oder man gibt alle ein und wählt anzeigen somit werden dann alle werkzeugkästen dargestellt gruß björn ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
