Thema: 3D Zeichnung auf DIN A4 (6518 mal gelesen)
dorfler1000 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 27.05.2008
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, da ich mir Lautsprecher anfertigen lassen möchte, will ich natürlich auch ein anständigen Plan zeichen, welcher von jedermann gut lesbar ist. So, nun bastele ich schon ne ganze weile mit AutoCAD rum. Die Zeichnung selbst zu erstellen kein Problem, nur mit der Ausgabe. Ich hab mir das so gedacht: Plansatz erstellen: "Projekt Subwoofer" 1 - Plan für Schallwand 2 - Plan für Kanäle 3 - Plan für Seitenteile 4 - Plan für Deckel/Boden 5 - Plan für Rückwand 6 - Plan für Versteifung Nun möchte ich jedes Teil in 3D Zeichnen mit Koordinatenursprung unten links (kein Problem). Diese 3D Zeichnung habe ich im "Modell" erstellt. Jetzt möchte ich diese Zeichnung auf die DIN A4 Vorlage mit Feld anzeigen und zwar bemaßt und in 3 Ansichten (3D, Schnitt, Draufsicht). Wie geh ich hier am besten vor? Gruß dorfler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StokeX Mitglied Schreiner
Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 03. Feb. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Hallo Ich gehe mal davon aus dass du aus dem Layout bereich plotten willst! Geh in die Optionen unter dem Reiter "Anzeige" Aktivierst du "Registerkarten und Modell anzeigen" Jetzt kannst du in den Lauot-Bereich wechseln, Dann sollte es so aussehen wie auf dem Bild. Der Weitere verlauf kannst du probieren selbst Rausfinden. Falls nicht weiterkommst mußst halt nochmal fragen! Viel Spass StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Feb. 2010 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich geh an die ganze Sache jetzt anders heran, undzwar mit Layern. Habe jetzt für jedes Teil des Subwoofers einen anderen Layer genommen. Hab alles schön in 3D gezeichnet im Bereich "Modell". Nun hab ich gelesen, dass ich beliebig viele Layout karten erstellen kann, welche z.B. ne Vorlage enthalten mit Schriftfeld usw. Gesagt, getan: Soweit so gut, möchte ich jedoch aus dem Layer BR Kanal nur ein Kanal anzeigen lassen (sind 4 Stück), muss ich ja 3 weg machen. Diese sind dann auch im Modell weg. Was ich möchte: - Layouts erstellen, ohne dass am Modell irgendwas passiert. - Erstellte Zeichnung "fixieren", dass hier NICHTS mehr geändert wird, wenn ich im Modell oder Layout 34 irgendwas ändere... Könnt ihr mir irgendwie auf die Sprünge helfen? Das Handbuch jedenfalls kann mir nicht mehr helfen. ------------------ - - z Z z - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Hi, Du kannst in jedem Ansichtsfenster die Layersteuerung anwenden ohne im Modell was zu verändern. Doppelklick in's AF, Layermanager öffnen, dann unter AF-Frieren den entsprechenden Layer ausschalten. Dort kann man auch die einzelnen Layer auf nicht Drucken stellen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die bisherigen Antworten und Sorry für den Doppelpost ;-) Ich glaube das mit den Ansichtsfenster jetzt hinzubekommen (werde ich noch ausführlich testen). Jetzt ABER: Hab ja die 4 Bassreflexkanäle um den Mittelpunkt angeordnet und alle mit ein Layer versehen. Im Ansichtsfenster möchte ich jedoch nur EIN Stück darstellen und bemaßen. Lösche ich 3 von denen im Ansichtsfenster, sind diese im Modell auch weg. Gibts da nen Modell Freeze? ------------------ - - z Z z - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Jap Einfach auf dem 3ten Button neben der Lampe klicken. Wenn du mit der Maus drüber stehenbleibst muß: "Frieren im ansichtfenster" Stehen. Ach ja und das ansichtfenster muß dabei ausgewalt sein. (Die griffe müssen sichtbar sein) AutoCAD muß ja wissen welches ansichtfenster du meinst. Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, bekomm ich nicht hin. Was ich im Ansichtfenster unter Layout 1 ändere, ist im Modell auch geändert, ob ich da irgedwelche Freeze Tasten drücke oder nicht. ------------------ - - z Z z - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Moin, >> Was ich im Ansichtfenster unter Layout 1 ändere, ist im Modell auch geändert, ob ich da irgedwelche Freeze Tasten drücke oder nicht. Dir fehlt meiner Meinung nach einfach noch das Grundverständnis: Was ist Modell, was ist Layout, was sind Ansichtsfenster. Das wirst Du Dir noch erarbeiten müssen. Zum einen mit der ACAD-Hilfe, Themen: Benutzerhandbuch > Wählen eines Arbeitsverfahrens vor Beginn > Erstellen von Zeichnungslayouts mit mehreren Ansichten (Papierbereich) > alle Unterthemen Oder auch mit online-Tutorials oder der Forensuche. Ein thread von vielen ist dieser KLICK.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Wie habe ich das grundlegend aufgefasst: Im Modell erstelle ich mir ein 3D Objekt (auch bestehend aus mehreren Teilen) undzwar in Originalgröße. Nun kann ich neben dem "Modell" auch ein "Layout" erstellen, indem ich Zeichnungsteile darstelle, bemaße, Informationen hinzufüge usw., eine technische Zeichnun eben, wie sie für den "Monteur" von Bedeutung ist. In diesem Layout selbst erstelle ich mir Ansichtsfenster, welche das eignetliche darzustellende Objekt aus der gewünschten Sicht usw darstellen. Klick im Modellbereich unter Layereigenschaften nun alle Layer auf "Frieren im neuen Ansichtsfenster", so wird mir im Ansichtsfenster eines Layouts die Sicht auf jedes Teil verweigert. Das Layer was ich sehen möchte taue ich im Ansichtsfenster wieder auf. So. Was nun aber wenn ich 4 gleiche Objekte habe (gleiches Layer)und nicht alle im Ansichtsfenster darstellen möchte? Vllt würde sich jemand bereit erklären mir ne Zeichnung zu schicken (dorfler1000@aol.com) mit dem Inhalt: - 4 gleiche Objekte im Modellbereich gezeichnet - 3D z.B. Dreicke - alle Objekte ein Layer - neues Ansichtsfenster unter Layout1 erstellen - Anzeige EINES dieser Dreiecke von vorn und bemaßt - neues Ansichtsfenster im gleichen Layout erstellen - Anzeige desselben gewählten Dreieckes von rechts, bemaßt Im Modellbereich soll dabei alles auf seinen Platz bleiben.
erstellt am: 04. Feb. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Hallo Also nochmal ganz langsam Du Arbeitest im Modellbereich. wenn du fertig bist gehst du in den "Layout" Bereich. Indem du auf die Registrierkarte klikst die du jetzt haben solltest. Im Layoutbereich solltest du drauf achten dass du nicht ausversehen in den "Verschiebbaren Modellbereich" gelangst. Jetzt kannst du deinen Rahmen des Ansichtfensters Wahlen (Eine Sogenante Objaktwahl, bei der du die Blauen Rechecke sehen solltest, Griffe genannt) und Das objekt ist das ansichtfenster. Wenn das ansichtfenster ausgewählt ist. (bitte drauf achten nur ein Ansichtfenster gewählt zu haben!) Jetzt kannst du das Flayout "Layer" in der "Multifunktionsleiste" (auch "Tab" genannt) unter der "Regestrierkarte" "Start" wählen. Jetzt solltest du alle deine verfügbaren Layer sehen können! Links neben den Namen des Layers sind 4 Symbole: "Ausblenden" , "Frieren" , " Sperre" , und nur im Layout bereich sichtbar! "Freiren im neuen Ansichtfenster" Klicke drauf sodass das Symbol ausgegraut ist. Keine sorge wenn nicht sofort etwas passiert. einfach "Regen" eintippen und dann sollte was passieren. Wenn nicht nochmal probieren. Und runkelruebe, E-Boy, Brischke heben alle Recht ich denke dass du einen Übersetzer brauchst. insbesondere der Hinweis von runkelruebe dass dir das Grundverständniss fehlt kann ich nur zustimmen. Auch wenn du dich sicher fühlst mit umgang von AutoCAD, dass kann sich schnell ändern!! Wenn ich dir ein Tipp geben darf, eine Schulung ist für dich Gold wert. Dann bekommst du die nötige Theorie und kannst deine Qualität ums Zichfache verbessern (Ich denke auch vor allem geschwindigkeit) Weiterhin viel Spass Mfg StokeX Achtet nicht auf meine Rechtschreibfehler ich bin Außländer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Sorry das viele Lesen macht Kopfsmerzen. Ich hab gedacht das du noch bei dem Frieren Problem bist Jetzt zu dem neuen Problem So. Was nun aber wenn ich 4 gleiche Objekte habe (gleiches Layer)und nicht alle im Ansichtsfenster darstellen möchte? Entweder du macht das ansichtfenster Kleiner, sodas die Teile welche sich daneben befinden nicht sichbar sind, Wenn die teile untereinander Liegen spielt das sowieso keie rolle weil du immer nur eine Kontur sehen kannst. Oder du baust dir dein modell auseinander und legst die teile alle nebeneinander um diese im Layoutbereich abzubilden. Oder du arbeitest (meiner meinung nach auch am einfachsten) Jedes unterschiedliche teil = Ein Layer. Hat viele vorteile. Und mit Layer-gruppen ist es auch kein Problem hunderte von verschiedenen Layuern zu haben.
Vllt würde sich jemand bereit erklären mir ne Zeichnung zu schicken (dorfler1000@aol.com) wieso schickst du nicht deine Zeichung? und sagst Genau was du willst Im Modellbereich soll dabei alles auf seinen Platz bleiben.
Wenn du dich im Layuot bereich befindest und nicht ausversehen in den Verschiebbaren Modellbereich begibst kannst du im Modell nix verändern. Hoffe die antworten waren zu deiner Zufriedenheit Mfg StokeX
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen allerseits !! Das mit den frieren ist jetzt denk ich alles klar. Und dass alle Objekte im Ansichtsfenster schwarz sind, kann ich ja unter Systemvariablen einstelln oder? (Also, dass ich nicht jede Position im Layermanager auf schwarz klicken brauche) Also wenn ich im aktiven Ansichtsfenster bin, befind ich mich im verschiebbaren Modellbereich !!??!?? Eine Veränderung hier wirkt sich auch aufs Modell aus !? Jetzt hab ich das so gemacht, wie stoke sagte, das AF auf das Objekt zugeschnitten, ist schon besser, nur steht das Objekt jetzt im 45° Winkel auf der Zeichnung. Wenn mir diese Positionierungssache noch geling dann bin ich glücklich. Datei würd ich gerne Anhängen, aber irgendwie spinnt das hier... ------------------ - - z Z z - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Moin, >> Und dass alle Objekte im Ansichtsfenster schwarz sind, kann ich ja unter Systemvariablen einstelln oder?
Eher mit der Plotstiltabelle (monochrome, wenn das denn wirklich gewünscht ist, sonst eben doch mit Ansichtsfensterüberschreibungen. >> Also wenn ich im aktiven Ansichtsfenster bin, befind ich mich im verschiebbaren Modellbereich !!??!?? Eine Veränderung hier wirkt sich auch aufs Modell aus !? Ja >> Jetzt hab ich das so gemacht, wie stoke sagte, das AF auf das Objekt zugeschnitten, ist schon besser, nur steht das Objekt jetzt im 45° Winkel auf der Zeichnung. Wenn mir diese Positionierungssache noch geling dann bin ich glücklich. Versteh ich nicht, aber das wird evtl. gleich klarer. >> Datei würd ich gerne Anhängen, aber irgendwie spinnt das hier... LiesMich bitte Warum Du aber nicht einfach die Variante mit versch. darzustellende Objekte = verschiedene Layer nimmst, bleibt Dein Geheimnis, das ist imho die einfachere Vorgehensweise.
btw, Spinnerei: Blöcke können ebenfalls Beschriftungsobjekte sein, damit kann man so etwas (selber Layer, aber untersch. Darstellung an/aus) ebenfalls realisieren, ist aber von hinten durchs Knie ins Auge, daher spar ich mir die Beschreibung ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Datei hängt dran. Ich benutze ja für jedes unterschiedliche Teil Layer, nur wenn ich 4 mal dasselbe habe, wärs doch quatsch hier für jedes ein anderes Layer hinzuzufügen oder sehe ich das falsch? Warum muss ich hier jedes mal 3 mal mein Kennwort eingeben? ------------------ - - z Z z - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Was möchtest Du jetz genau angezeigt bekommen? Wenn vier gleiche Objekte da sind und Du Sie unterschiedlich angezeigt bekommen möchtest dann musst Du schon vier Layer nehmen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So dala, hab jetzt für jedes der 4 Brettchen ein Layer genommen. Brettchen "BR Kanal LO" Hab ich ins Layout1 eingefügt: Diese Ansicht möchte ich jetzt noch auf Horizontaler Ebene Anzeigen (45° nach rechts drehen). Wo gibts schöne Vorlagen für die Zeichnungen? Griffe, Schriftfeld...? ------------------ - - z Z z - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Mach doch Doppelklick ins AF und dann die ISO-Ansicht schalten, bzw. Objekt mit gedrückter SHIFT und mittlerer Maustaste drehen. Übrigens darfst Du Deine Bilder gerne hier bei CAD.de hochladen, ich steh nicht so auf Werbepopups... Schöne Vorlagen? Haste keine? Mach Dir eine Keiner wird 100 % eine solche Vorlage haben, die Du haben möchtest, bist schneller, wenn Du sie Dir selber bastelst, lernst am Ende noch was und hast dann wirklich das, was Du haben willst. Was sind "Griffe" an Zeichnungen? Schriftfelder gilt dasselbe wie für die Vorlagen. Viele haben Attribute und Logos mit drin. Ich glaube nicht, dass Du die haben willst Mußt sie dann also eh bearbeiten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Zum drehen der Ansicht (und wohlgemerkt nur dieser, nicht des Modells) schau Dir mal den Befehl _mvsetup mit all seinen Optionen an. Hier ein Beispiel http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022923.shtml#000002 Der hat zwar seine Tücken (unbedingt immer vollständig beenden, nicht mit ESC abbrechen) ist aber glaub ich das was Du suchst. Alternativ findest Du z.B. hier noch ein paar Möglichkeiten, unter anderem auch ein simples kleines Tool, das Dir gefallen könnte. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019945.shtml#000006 F1 zu "Ansicht drehen" oder die Forensuche damit gefüttert, hast Du genug Vorschläge um eine Woche zu üben... Edit 1 wie immer zu langsam Edit 2 in Sachen Vorlagen für Planköpfe, Rahmen etc sind ein paar in AutoCAD selbst enthalten (schmeiss mal den Layout-Asistenten an und schau in welchem Ordner die liegen, ich weiss es grad nicht auswendig). "Schön" ist IMHO allerdings anders, und Rübe hat recht, mit Selbermachen bist Du schneller und zufriedener als mit Anpassen. Als Anregung könnten sie aber schon taugen. Schau selbst. ------------------ Liebe Grüsse, Marita The man who doesn't read good books has no advantage over the man who can't read them. --Mark Twain-- [Diese Nachricht wurde von Marita am 05. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun mit Shift + Mausrad drehe ich das Objekt im Orbit, möchte es aus der 2D Sicht jedoch nur um 45° drehen. Ja Griffe dacht ich wegens drehen in der Zeichnung... ------------------ - - z Z z - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Hallo dorfler1000 Die Zweite Sache um die es dir geht hat was mit dem BKS = Benutzerkoordinatensystem zu tun. Du hast ein WKS (Weltkoordinatesystem) und ein BKS (soviel erstmal dazu) im Lauout hast du auch ein Koordinatensystem. Wenn du es verstehen willst dann probiere erstmal dein BKS zu setzen! (Das WKS kannst du nicht ändern aber das BKS kannst du beliebig handhaben! und auch unendlich viele anlegen und spreichen und benennen- Letzteres heist Benanntes benutzerkoordinatensystem) Geh in dein modellbereich und nimm den befehl "BKS" anschließend DRSICHT und (Enter) übe damitt bis du es draufhast! Anschließend kannst du im Layoutbereich deine Erfahrungen umsetzen! Begebe dich ins Layout. (Wichtig ist dass deine Ansichtfenster sichtbar sind, sonst weiß du nicht was du tust und wo du klickst!) Mit einem Doppelklick im ansichtfenster gelangst du in den Verschiebbaren Modellbereich! Achtund Änderungen wirken sich aufs modell aus. Jetzt setzt du dein bks und machst drsicht und klickst auf dem butten auf welchen "MODEL" steht jetzt bist du wieder im Layout und kannst bemaßen. Weitere einstellungen in Verschiebbaren Modellbereich sind: Maßstabseinstellungen Ansichtseinstellungen (Alles was du sehen kannst! es wird seperat im Ansichtfenster gespeichert) Bemaßungen macht du (erstmal) im Layout bereich. (geht nicht bei Perspektivischer ansicht!) Mache alle deine Bemaßungen, gehe anschließend in Verschiebbaren Modellbereich, verändere dein maßstab oder verschiebe das bild, anschließend gehst du wieder zurück ins layout und gibst BEMREGEN ein. Schauen und stauen... Wiel Spass mit den übungen. Und denke mal über eine Grundlagenschulung nach!! Mfg StokeX etwas übung und es klappt! Nun zu deiner Zeichnung: Es ist von Vorteil wenn du die ansichtfenster auf einen eigenen Layer setzt! (diesen kannst du dann auf Nichtplotten setzen!)
erstellt am: 06. Feb. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhh es werde Licht... So mach ichs jetzt: - gewünschte Objekt rausfreezen - klick auf den Zauberwürfel und "neues BKS" - am Objekt das neue BKS festlegen, gewünschte Ansicht wählen und freuen !!! Der Regen befehl ist auch toll. Sehr gut, habt mir hier echt weitergeholfen !!! Zu den BKS: Gibts hier ne BKS Verwaltung, wo ich alle anzeigen kann, umbenenne etc oder wie ist das geregelt? ------------------ - - z Z z - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Ja Klar gib BKS ein danach die unteroption EN für bENannt, Namen eingeben, fertig. Die antworten dind direkt vor deiner Nase, wenn du unten im Dialogbereich ließt bist du klar im vorteil! Wenn du einen befehl genauer erklärt haben willst, gibbts du den Befehl ein und bestätigst (mit enter) anschließend F1. Dann kommt die hilfe zugenau diesem befehl!! PS: Dass was du die Letzte woche durchgemacht hast hättest du in einer Grundlagenschulung innerhalb von 30min erklärt bekommen (sind alles funktionen von 2D) wenn das 2D nicht richtig sitzt macht das 3D nur Halbsoviel Spass! Viel spass beim rumspielen Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Zitat: Original erstellt von dorfler1000:
Irgendwie funktioniert es nichtmehr mit "Entf" meine markierten Objekte zu löschen...
Du hast wohl das hier vergessen Zitat: Original erstellt von Marita: schau Dir mal den Befehl _mvsetup mit all seinen Optionen an.... Der hat zwar seine Tücken (unbedingt immer vollständig beenden, nicht mit ESC abbrechen) ....
Der Befehl verstellt verschiedene Systemvariablen und hat keine Chance, die am Ende wieder ordnungsgemäss zurückzustellen wenn man mittendrin mit ESC abbricht. Spiel den Befehl noch mal ganz durch, wenn das nix hilft, mach Dich mit Hilfe der Forensuche an die "Fehlerbehebung". Betroffen sind meist die Variablen FILEDIA PICKFIRST DBLCLKEDIT (DPKLIBEARB) Auch in der Hilfe nachzulesen und wenn Dein Ofang weg ist, die Maustasten verstellt sind oder was sonst noch, weisst Du hoffentlich selbst wie das wieder hinzubiegen ist Edit: verenglischt, danke Alfred Edit: und Deutsch korrigiert, nochmal Danke Alfred ------------------ Liebe Grüsse, Marita Imagination is the one weapon in the war against reality. --Jules de Gaultier -- [Diese Nachricht wurde von Marita am 08. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
Hallo Marita Der Befehl ist schon gut aber ich denke für einen Leihen zu kompliziert. Da ist viel hintergrundwissen gerfagt. und der hat seine tücken. (Das schwierigste: Du mußt vorher wissen wie du skalieren willst) Probiert mal den befehl "_+vports" aus ist auch als button in der "Ansicht" Karteikarte. ich glaub den Dialog auch bei AutoCAD 2008 gesehen zu haben. Viel spass. Mfg StokeX
erstellt am: 06. Feb. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also die "entf" Taste funktioniert jetzt wieder Ansonsten mach ich das mit der Ansicht mit dem BKS, das klappt sehr gut und für meine Zwecke völlig ausreichend. Sehr gut, nochmal danke an alle, tolles Forum !!! ------------------ - - z Z z - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorfler1000
