 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad Plot drehen (5842 mal gelesen)
S.Albersmann Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 07.01.2008 MS XP Professional V2002 SP3 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400@2,13GHz 2GB RAM ATI FireMV 2200 (128MB)<P>Inventor 2009
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit den Plotbereich zu drehen?? Also nicht nur 90° sondern zum Beispiel um 10° oder halt frei in 1° Schritten?? Es geht darum das ich Koordinaten echt zeichne und gern mal nen kleinen Plottbereich eines Zeichnungsausschittes zu nutzen. MFG S. Alb ------------------ AutoCad 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Albersmann
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Albersmann
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wieso haben die diese funktion heraus genommen? es müsste jedenfalls direkt aus dem plottfenster heraus gehen. so wie früher da gab es eine funktion die da hieß gedrehter Plottbereich ------------------ AutoCad 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Albersmann
mit UCSFOLLOW 1 und dann BKS z 10 (im Ansichtsfenster) nicht vergessen vor dem verlassen des Ansichtsfensters UCSFOLLOW auf 0 zu stellen, sonst verändert es das nächste mal den Massstab... edit: sorry ich habe nur das halbe thema gelesen... (kA warum) ------------------ MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Albersmann
Dann vielleicht das hier? hat mir s.wickel mal vor Jahren hier reingestellt und ich bin ihm heute noch dankbar. dreht Deine Ansicht im Modellbereich oder in aktivierten AFS in beliebigem, einzugebenden Winkel. brauchst nur noch den Ausschnitt zum Plotten wählen. mit ansicht_drehen aufrufen LG Marita meiomei schon wieder zu langsam [Diese Nachricht wurde von Marita am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Albersmann
In Welcher Version von AutoCAD soll das gewesen sein? (Ich kann mich zwar an die 9er bis 12er nicht mehr exakt erinnern - aber eine derartige Funktion wäre mir nie aufgefallen; vielleicht auch deswegen nicht, da wir immer mit _dview > _tw gearbeitet haben und bei größeren Lageplänen die benannten Ansichten gespeichert haben...) Aber vielleicht meinst du ja eine benannte Ansicht, welche "gedrehter Plotbereich" hieß.... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Albersmann
Zitat: ...wieso haben die diese funktion heraus genommen?
... Da musst Du Autodesk fragen... Was heisst denn früher? Also bei 2000i kann ich mich nicht an so eine Einstellung erinnern... R13? Was hast Du gegen meinen Lösungsvorschlag? Du machst Dir ein Layout mit einem Ansichtsfenster, in dem Du die Ansicht so wie gewünscht drehen kannst. Und daraus druckst Du den gewünschten Bereich. Ist doch ganz einfach. Und wie ich Dich verstehe, geht es in einer Zeichnung auch nur um einen Drehwinkel. Also 1x ein bißchen Arbeit pro Zeichnung und dann sooft drucken, wie Du willst... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 336 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Albersmann
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Albersmann
