 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Der Reiter Fenster geht nicht mehr (9167 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Seit kurzem habe ich das Problem, dass sich willkürlich der Reiter Fenster deaktiviert. Sprich, das ich keine Möglichkeit habe zu anderen Zeichnungen zu wechseln. Ich habe schon lange gegoogelt aber bislang noch nix gefunden. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganicht erst anwählbar. - Nicht ausgegraut! Wenn ich mit dem Cousor draufklicke erfolgt keine Reaktion. Keine Fehlermeldung in der Befehlszeile..nix. Als hätte man den Befehl der dahinter liegt deaktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mache ich jetzt zwangsweise. Sehe das aber nur als Notlösung. Wenn ich die öglichkeit habe gezielt, bereits geöffnete Zeichnungen anzusteuern, habe ich keine Lust so lange auf STRG+TAB zu drücken bis ich bei der richtigen angelangt bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
huhu, also nur mal nebenbei gefragt/gesagt: Wenn ich SDI eingebe und den Wert ändern will sagt mir mein ACAD: Zitat: Kann SDI nicht auf diesen Wert setzen.
Aber egal, hab da keine Probleme mit. Zum Thema: Kann es sein, daß du zwischendurch vielleicht deinen Arbeitsbereich wechselst? (Mal ganz dumm gefragt...) LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
man sollte sich eben mind. 3 Textfenster-Zeilen in seiner Oberfläche leisten, "auch heute noch" - dann würde man nämlich ziemlich genau gesagt bekommen was Sache ist. Mein AutoCAD spricht zu mir nämlich nicht "Kann SDI nicht auf diesen Wert setzen." Sondern folgendes: "Neuen Wert für SDI eingeben <0>: 1 Die SDI-Variable kann nur zurückgesetzt werden, wenn nicht mehr als eine Zeichnung geöffnet ist.Kann SDI nicht auf diesen Wert setzen. *Ungültig*" ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder da vom erholsamen Wochenende. Ja diesen Wert kann ich beliebig ändern.. das hat aber keine Auswirkung darauf. Wenn ich alle Zeichnungen die ich parallel offen habe und sie dann wieder öffne. Geht die Fensterauswahl wieder. Ich dachte das sich evtl. während des arbeitens ein Wert ändert uns somit die Febsterauswahl deaktiviert. Bei mir blendet sich ab und an auch die Befehlszeile automatisch aus. Dachte das ist ein ähnlicher Effekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hi Rick, setze doch mal die Sysvar "Taskbar" auf 1 (bei SDI 0) und mache mehrere DWGs auf. Taskbar 1 zeigt dann für jedes geöffnete Dokument einen Extra-Eintrag in der Windows Taskleiste. 1000 mal besser als das Fenster Menü... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
huhu, da bringen die beiden cad* mal wieder Licht ins Dunkel. Danke! Hatte nach SDI in der Hilfe gesucht, aber die wollte mir dazu nichts ausspucken. Sonst wär ich da wahrscheinlich auch selbst drauf gekommen. 3 sichtbare Befehlszeilen => GUTE IDEE! (gleich mal erweitert...) LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo liebe AutoCAD-Freunde, genau das Problem was Rick beschreibt haben wir im Büro auch. Willkürlich lässt sich das Pulldownmenü "Fenster" nicht aufklappen. Nach einem Neustart geht es dann wieder. Die Tipps mit TASKBAR und STRG+TAB helfen nicht wirklich weiter. Vielleicht hat jemand ne Idee. Danke poliki [Diese Nachricht wurde von poliki am 21. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hi, dürfen wir uns eine Version aus deiner SysInfo aussuchen? Ich gehe dann mal von 2010 aus. Bist du "klassisch" oder mit der Multifunktionsleiste unterwegs? Hast du alle Service Packs und Hotfixes installiert? Hast du im Anwendungsmenü (Das dicke A) schon den Knopf zum Umschalten zwischen "Letzte Dokumente" und "Geöffnete Zeichnungen gesehen? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
