  AutoCAD LT
  Zeichnungen öffnen
Autor Thema:  Zeichnungen öffnen (4068 mal gelesen)
kirdneh
Sehen Sie sich das Profil von kirdneh an!   Senden Sie eine Private Message an kirdneh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirdneh
erstellt am: 14. Feb. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss oft zwischen mehreren, geöffneten Zeichnungen wechseln. In Auto CAD Lt 2009 muss ich dazu auf den Tab "Ansicht" wechseln und dann auf die Schaltfläche "Zeichnungen öffnen" klicken. Die Schaltfläche "Zeichnungen öffnen" hätte ich gern immer als Schnellzugriff angelegt. Ich habe schon mit der Funktion "Schnellzugriff Werkzeugkasten anpassen" probiert, kann aber in den Menüs die Schaltfläche "Zeichnungen öffnen" einfach nicht finden. Kann mir dazu jemand helfen, wie ich vorgehen muss? Vielen Dank.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Feb. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kirdneh,
für die Vollversion gibt es da was. Infos findest Du in diesem Thread. Im letzten Beitrag ist auch Link zu einer Zusammenstellung mehrere Tools. Evtl. geht davon auch einer unter LT (mit Extender).
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
das was Du suchst, habe ich auch nicht als "Befehl" gefunden, aber Du hast auch so mehrere Möglichkeiten, zwischen geöffneten Zeichnungen zu wechseln:
a) wie früher: mit STRG+TAB -> wechselt der Reihe nach durch
b) mit geöffneter menubar: ALT+S > Nr.derZeichnung (oder Pfeil oder Maus)
in 2009:
c) mit ausgeblendeter menubar: ALT+S öffnet dem Menü-Browser -> unten links auf "geöffnete Dokumente" klicken (bleibt beim nächsten Aufruf so bestehen) -> Nr.derZeichnung (oder Pfeil oder Maus)
d) in der Statusleiste gibt es den button für die Schnellansicht-Zeichnungen - icons für die Zeichnungen erscheinen und können gezielt angeklickt werden.
Alles weitere dazu findest Du in Deiner Hilfe unter:
Starten, Organisieren und Speichern einer Zeichnung > Öffnen und Speichern von Zeichnungen > Arbeiten mit mehreren geöffneten Zeichnungen > Umschalten zwischen geöffneten Zeichnungen
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
kirdneh
erstellt am: 15. Feb. 2009 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt gehts einfacher :-)
