  Rund um AutoCAD
  Acad 2008
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Acad 2008 (1807 mal gelesen)
SchatzJ
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SchatzJ an!   Senden Sie eine Private Message an SchatzJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchatzJ
AMD Phenom(tm) 9650 Quad.Core Prozessor 2.3
0GHz
4GB Arbeitspeicher
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Warum werden Linien im Acad 2008 die man zu einer bestehenden zufügt nicht genau darauf gezeichnet sondern daneben????
Ist beim Konstruieren ziemlich lästig!!!!!
Und mein Acad ist nochimmer total langsam bitte um LÖSUNGEN!!!!
Danke euch allen!!!
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...wenn Du Objektfänge verwendest, dann kann ich mir das gar nicht vorstellen, da würde eine ganze Welt für mich zusammenbrechen.
Also welche Objektfänge hast Du eingeschaltet und wieviel ist denn die Linie dann 'daneben'?
Bzgl. Performance: es gibt schon sooo viele Einträge hier in bezug auf Performance, Starten langsam, ... ==Y was hast Du denn bis jetzt versucht?
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchatzJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut deinem anderen Beitrag hierzu, hast Du die Maßstabsliste bereinigt. Auch in den referenzierten Dateien?
Und vielleicht bringt es was, wenn Du mal solch eine Problemdatei hochlädst. In einer Kopie alles überflüssige löschen --> Datei im Explorer umbenennen z.B. MEINE.dwg in MEINE.dwg.txt --> hochladen (< 1 MB) --> Und: Linienproblem anhand der Zeichnung im Beitrag beschreiben.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchatzJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat er wohl schon durch.
Wenn er jetzt noch alle Hinweise aus diesem thread: KLICK , diesem thread: KLICK und überhaupt den ganzen threads, die die Forensuche mit den Suchbegriffen "Performance" oder "langsam" (hak die Option "nur im Titel" an, sonst wirst Du von Treffern erschlagen ;-) ) auswirft, durchgeht und uns seine dort gesammelten Erkenntnisse mitteilt, können wir ernsthaft anfangen, über sein Problem nachzudenken
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
SchatzJ
0GHz
4GB Arbeitspeicher
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist nicht so einfach eine zeichnung zu senden weil bei uns viele xrefs eingebunden sind!!!! und die zeichnung dadurch sehr langsam wird!!!
Aber wenn ich auf 2006 arbeite läuft es ganz normal also denk ich mir das es an der zeichnung nicht liegen kann sonndern am Autocad.
Das bereinigen und Layoutvariable umstellen hat auch nichts genutzt.
meine Maßstabsliste beinhaltet generel nur 17 Maßstäbe.
und meine Layerstruktur beinhaltet 764 Gesamtlayer.
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AutoCAD 2006 arbeitet auch noch mit einem älteren Zeichnungsformat, die Effizienz Zeichnungen einzulesen ist i.d.R. immer mit der aktuellen Version die Beste.
Hast Du schon mal versucht, die ganzen Dateien, die referenziert sind, im aktuellen Format zu speichern?
Dann kann vielleicht noch '_recoverall' helfen?
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
SchatzJ
0GHz
4GB Arbeitspeicher
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der erfolg ist leider ausgeblieben!!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchatzJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist es OHNE die Xrefs (lösen) nach dem Bereinigen ?
  • Schmeiß das Teil fort.
  • Lasse dir einen Profi ins Haus kommen und bezahle ihn gut.
    - ODER -
  • Stelle die Daten zu Verfügung und vor allem stelle eindeutig
    heraus WAS bei WELCHER VORGANG, welche FUNKTION, an
    welcher Stelle (konkretes Beispiel anhand der Datei) Kopfschmerzen bereitet.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
