  Rund um AutoCAD
  M Text
Autor Thema:  M Text (2330 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnung sehr viele M Texte mit grauem Hintergrund, ich möchte sie aber alle mit weißem Hintergrund haben.
Gibt es die Möglichkeit bei allen M Texten den Hintergrund auf einem Schlag zu ändern ???
Wiebke Neumann
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Mtexte markieren (_qselect ) und dann im Eigenschaftsfenster(_properties)  den Texthintergrundbutton .... in dem Dialog dann Farbe neu wählen
ne Tool-lösung geht natürlich auch
  - Thomas -
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Eigenschaftsfenster kann ich aber nur wählen Texthintergrund ja oder nein.
Welches Tool ändert mir denn die Farbe beim Texthintergrund?
Wiebke Neumann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000604.shtml
ist dort aber nicht mit einer Mehrfach-Auswahl programmiert wenn ich mich
nicht irre. Wenn du ein kleines Lisp hast zum einfachen Ändern von Objekten
wie zB. SSMOD dann reicht auch den GC63 auf den passenden Farbwert zu ändern.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
mtextmask.lsp.txt
ACAD 2007 ist da noch ein bisschen eingeschränkt. Wenn es nur ein Text ist, kannst du den Im MText-Editor über Rechtsklick-Texthintergrund anpassen.
Ansonsten musst du auf ein LISP zurückgreifen: MTEXTMASK.lsp
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009304.shtml#000001
Damit kannst du bei mehreren Mtexten auf einmal Hintergrund, Farbe und Randversatzfaktor einstellen. Beachte aber das auch 255,255,255 (also weiss) nicht ganz weiss geplottet wird. Auch wenn du die Rasterung in der CTB auf 0 stellst gehts immer noch nicht. Darum am besten "Hintergrundfarbe verwenden", im Lisp als "Background" zu wählen.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wiebke,
also das mit dem Texthintergrund geht so:
M - Text öffnen - auf das Pfeilchen oben rechts ( Optionen ) - Fenster macht auf - dort auf Texthintergrund gehen - Voila !
"Farbe des Zeichnungshintergrunds verwenden " ersetzen durch Wunschfarbe - Fertig !
Größe des Hintergrunds kannste auch noch wählen
Gruß GIG
CADmium
bei ja/nein kommen bei "Ja" noch ein Button [...] in der Zeile .. den Drücken und der Dialog erscheint  bei mir 2008 zumindest
  - Thomas -
GIGIMAN
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
JA leider - bei mir nicht ( AUTOCAD 2007 )
Masseltov  Kollege
CADmium
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
MTEXTMASK.VLX.txt
das Teil im Anhang kann man auch dafür nehmen ...
MTEXTMASK maskiert die auszuwählenden MTEXTE mit anzugebenen Hintergrund und Randversatzabstand ( und speichert beides in der Reg)
MTEXTMASK+ nimmt die Werte aus der Reg ( oder Voreinstellungen) und maskiert die auszuwählenden MTEXTE ohne weitern Abfragen
  - Thomas -
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GIGIMAN,
das funktioniert super, wenn mann nur ein oder zwei Texte ändern möchte.
Ich habe ca 3000 Text die geändert werden müssen.
An alle anderen Helfer,
DANKE ich komme jetzt schneller voran.
Wiebke Neumann
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal als Nachtrag:
Wie wäre es denn mit dem "Eigenschaften anpassen"-Pinsel?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht nicht, da die Texte verschiedene Drehwinkel haben.
Wiebke Neumann
GIGIMAN
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Texte alle in einer zeichnung sind...........
bleiben 4 Schritte übrig:
1. mit der Schellauswahl alle Texte mit einer gleichen Drehung auswählen - Übertragpinsel - fertig !
2. mit der Schellauswahl alle Texte mit einer gleichen Drehung auswählen - Übertragpinsel - fertig !
3. mit der Schellauswahl alle Texte mit einer gleichen Drehung auswählen - Übertragpinsel - fertig !
4. mit der Schellauswahl alle Texte mit einer gleichen Drehung auswählen - Übertragpinsel - fertig !
gehe natürlich davon aus , daß du nur Textdrehungen um  jeweils 90° hast  - sonst werden´s mehr Schritte!
GIG
Gargarot
erstellt am: 01. Jul. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon einmal Leitungsbeschriftungen so angepasst? Oder Hausnummern auf der AV-Grundlage? Die Drehung des Mtextes wird im Bogenmass mit 6 Kommastellen gespeichert... Da ist das Lisp schon bedeutend schneller
Wenn man sonst nur einige Eigenschaften weitergeben will kann man ja bei Eigenschaften Übertragen auch noch Einstellungen vornehmen. Bei unserem Beispiel klappts aber eben nicht.
3 kleine Weisheiten
GIGIMAN
erstellt am: 02. Jul. 2009 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte meine Antworten genau lesen !
Hab ich nicht darauf hingewiesen daß es bei meiner Lösung um Drehwinkel in 90° Werten geht. ( eigentlich  nur 3 Möglichkeiten)
Daß, wenn du im Kommabereich drehst die Sache mit nem Lisp einfacher geht, ist ja klar !
Die Einstellungen in " Eigenschaften übernehmen " kenn ich  - daß dort nichts vom Drehwinkel steht, den man dann gegebenenfalls rausschmeißen kann , weis ich auch! Hilft also der bei der Fragestellung nicht! Sonst hätt ichs ja erwähnt -  Also bitte !!!!!!!!!
lisps schreiben kann halt nicht jeder !
Gig
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gigamann
Was regst du dich denn hier auf?
Bei deiner Lösung hätte dir auch gleich mal einfallen können, das es sicherlich in einer Zeichnung mehr als 4 Winkel für die Mtexte geben könnte. Warumm schreibst du da 4 mal das Gleiche? Hoffentlich nicht nur um man was gesagt zu haben.
Und was soll das mit
Sie musste keins schreiben - es wurde von denen die es können, oder wissen, wo es sowas gibt hier reingestellt.
Alles Roger?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja CADwiesel,
du sprichst mir aus der Seele, ich hatte ein kleines Problem, dieses Problem konnte ich mit mtextmask.lsp aus der Welt schaffen.
Wiebke Neumann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
gibst du eigentlich auch PM´s feedback ?
