  Lisp
  was 2005 kann, kann 2004 schon lange...
MuM customX , eine App
Autor Thema:  was 2005 kann, kann 2004 schon lange... (1748 mal gelesen)
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AMD Athlon XP2000+
ATI Fire GL 8800
Maxtor 4R060J0(60GB)
Windows XP-Pro. SP1
Novell 4.1
1024MB Arbeitsspeicher
AutoCAD2004
Expresstools
LayerManager-Pro
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TBT_MTEXT.lsp.txt
Hallo Forum,
hier nun mal etwas kreatives von mir ;-) sowie zum nachdenken bzgl. der Geschäftspolitik von Autodesk in Hinsicht auf den Versionswechsel AutoCAD2004 ->2005.
Es war ja schon irgendwie „lustig“ das die Autodeskkunden mit einem Wartungsvertrag (2004) zusätzliche Programme downloaden konnten (Befehle in Werkzeugpaletten) die es auch so schon gab (man musste sie halt nur aktivieren), aber das Funktionen in der 2005er Version als neu verkauft werden die in der 2004er Version nur nicht aktiv sind finde ich persönlich schon mehr als dreist.
Es ist nämlich auch in 2004 möglich Mtexte mit einem Hintergrund, ähnlich wie Text-Mask aus den Expresstools, zu versehen. Der Vorteil der versteckten Funktion liegt aber darin das sich dieser Hintergrund assoziativ zum Mtext verhält und der Text permanent im Hintergrund liegt.
Das ist jetzt schon die zweite Funktion in 2004 die erst auftaucht wen man zusätzliches Geld für einen Wartungsvertrag oder ein Update ausgibt. Mal sehen was sich in der 2004er Version noch so alles versteckt.
Hier der Lispcode für den Hintergrund von Mtexten, ist mit Sicherheit noch ausbaufähig:
;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
;; Aufruf der Funktion nach dem laden von TBT_MTEXT durch:
;; (C:TBT_MTEXT_FREI 3 9) -> zum freistellen mit "WEISS"
;; Durch hinzufügen der Gruppencodes 90 63 45 wird ein Hintergrund
;; für Mtexte, wie es in Autocad2005 möglich ist, auch in
;; Autocad2004 hinzugefügt.
;; Hintergrund  Code-90  Code-63
;; FREIGESTELLT  3        9      "WEISS"
;; ROT          1        1
;; GELB          1        2
;; GRÜN          1        3
;; CYAN          1        4
;; BLAU          1        5
;; MANGENTA      1        6
;; SCHWARZ      1        7
;; FARBE_8      1        8
;; FARBE_9      1        9
;; und so weiter...
(defun C:TBT_MTEXT_FREI (#90# #63# / #el# #TEMP#)
(while
  (setq #el# (entget(car (nentsel "\nMtext wählen: "))))
    (setq    #TEMP# (list (cons 90 #90#)))
    (if (= (assoc 90 #el#) nil)
      (setq #el# (append #el# #TEMP#))
      (setq #el# (subst (cons 90 #90#) (assoc 90 #el#) #el#))
    (setq    #TEMP# (list (cons 63 #63#)))
    (if (= (assoc 63 #el#) nil)
      (setq #el# (subst (cons 63 #63#) (assoc 63 #el#) #el#))
    (setq    #TEMP# (list (cons 45 1.5)))
    (if (= (assoc 45 #el#) nil)
      (setq #el# (subst (cons 45 1.5) (assoc 45 #el#) #el#))
  (entmod #el#)(princ)
);;ENDE while
);;ENDE C EFUN
;; Funktion zum "entfernen" des Hintergrundes von Mtexten
;; (C:TBT_MTEXT_UNFREI)
(defun C:TBT_MTEXT_UNFREI (/ #att# #el#)
(while
(setq #att# (car (nentsel "\nMtext wählen: ")))
(setq #el# (entget #att#))
(entmake
  (list
(cons 0 "MTEXT")
(cons 100 "AcDbEntity")
(assoc 8 #el#)
(cons 100"AcDbMText")
(assoc 10 #el#)
(assoc 1 #el#)
(assoc 40 #el#)
(assoc 41 #el#)
(assoc 71 #el#)
(assoc 72 #el#)
(assoc 7 #el#)
(assoc 210 #el#)
(assoc 11 #el#)
(assoc 42 #el#)
(assoc 43 #el#)
(assoc 50 #el#)
(assoc 73 #el#)
(assoc 44 #el#)
(entdel #att#)
);;ENDE while
);;ENDE C EFUN
Grüße Thomas
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Bürger 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Beitrag, 10-4u
EDIT:
Undokumentierte Objekteigenschaft -
Das ist eigentlich das was ADESK nicht tun sollte (ADesk sind die einzigen die Ihre Objekte "gescheit" dokumentieren)
  • keine Hilfsobjekte (Pixelbilder) - keine Probleme beim Datenaustausch...(hoffe ich)
  • keine "Gruppenbildung" - also arbeiten wie gewohnt...
  • Freistellen (=Hintergrundfarbe) oder farbig unterlegen - super !
    - Sebastian -
    [Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. Mai. 2004 editiert.]
  • Anzeige.:
