  Rund um AutoCAD
  Arbeitsbereich auf anderen PC übertragen
Autor Thema:  Arbeitsbereich auf anderen PC übertragen (17473 mal gelesen)
empey
Sehen Sie sich das Profil von empey an!   Senden Sie eine Private Message an empey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für empey
AutoCAD 2010, WinXP
erstellt am: 24. Jun. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallö
wie kann ich wirklich ALLE Einstellungen und Menüs auf einen anderen PC übertragen? Auch zB. selbst erstellte Icons...
erstellt am: 24. Jun. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Harddisk clonen :D
woher sollen wir wissen, wo Du Deine Menü's (samt Icons) gespeichert hast?
Es gibt die Möglichkeiten, das Profil zu exportieren
Es gibt die Möglichkeiten, über CUI die Einstellungen des AutoCAD-UserInterfaces (Menü, Arbeitsbereiche) zu übertragen
Aber ohne Kenntnis Deiner Modifikationen, alles obige ohne Gewähr.
- alfred -
www.hollaus.at
empey
AutoCAD 2010, WinXP
erstellt am: 24. Jun. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
[QUOTE]Auch zB. selbst erstellte Icons...
[/B][/QUOTE]
Ich hab die Standardwerte für Suchpfade usw. belassen. Das Icon hab ich, nehmen wir an aus c:\ in den Standard-Werkzeugkasten importiert
artes-indigo
Sehen Sie sich das Profil von artes-indigo an!   Senden Sie eine Private Message an artes-indigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für empey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred oder andere Wissende,
kannst Du kurz erklären, WIE Deine beiden Vorschläge auszuführen sind? Ich habe genau das gleiche Problem, das ich in ACAD2010 eigene Werkzeugleisten und Tastenbefehle definiert habe, und auch am Erscheinungsbild der Oberfläche nach meinen Bedürfnissen aufgeräumt. Jetzt bräuchte ich auf einem zweiten PC genau die gleiche Konfiguration. Wie soll ich vorgehen? Export? Was/Wo? CUIx ??? Ich lese und lese in der Hilfe, aber daraus werde ich nicht schlauer. acad.cuix einfach kopieren funktioniert nicht bzw. komischerweise teilweise...
Bitte helft mir, bräuchte das schnell. Muß das laufende System auch nochmal platt machen, und möchte anschließend wiederum alles zurückspielen können.
Vielen Dank,
Iris
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für empey 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Lies mal >> klick << drüber. Ich fürchte, ihr habt in der acad.cuix gespielt > nicht gut, vor allem nicht in der Kombi mit "Ich bräuchte das schnell".
Mach's jetzt einmal in Ruhe und richtig, dann geht's beim nächsten Mal auch schnell
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für empey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielen Dank, habe alles so ausgeführt, wie beschrieben. War sehr gut erklärt...
Jetzt bräuchte ich noch kurz Hilfe, wie uns was ich alles genau auf einen anderen Rechner übertrage, bzw. wieder einlese. Gibt's da noch Haken?
VG,
Iris
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 26. Jan. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für empey 10 Unities + Antwort hilfreich
na, alles, was Du vorher EXportiert hast, mußt Du natürlich auf dem anderen pc wieder IMportieren.
Das ist also mindestens mal die CUIx, in der ist ja Dein workspace mit drin (hoffe ich doch ;-)), die Du am anderen pc als partielle cuix wieder einspielst.
Das Profil (*.arg) würde ich persönlich nicht auf nem anderen pc verwenden, liegt aber daran, dass bei uns keine 2 Rechner so identisch sind, dass das problemlos funktionieren würde. Profile mach ich zu Fuß, bzw. der user selber.
Evtl. machst Du Dich zusätzlich mal bzgl. skript oder lisp-Datei schlau, mit deren Hilfe Du Systemvariablen setzt.
Es folgt mein Lieblingszitat im Januar ;-):
Um einen Vergleich zwischen zwei Zeichnungen/Rechnern/usern bezüglich der Systemvariablen anstellen zu können, kann man den Befehl _.sysvdlg aus den ExpressTools verwenden. Damit zwei Liste exportieren, und die dann in einem geeigneten Programm (z.B. Excel) vergleichen.
Nicht wieder mit den ET zurückspielen (warum s. hier), sondern die betreffenden Variablen von Hand setzen.
Ich hoffe, das war als halb geratene Antwort soweit erstmal hilfreich, wenn nicht, mußt Du deutlicher werden, an welcher Stelle Du hängst.
artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für empey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Danke für Deine Antwort. Ich hatte ein Problem mit dem Arbeitsbereich. Die Anordnung der Werkzeugpaletten wurde nicht übernommen, nur die Auswahl. Und die kleinen Symbole unten rechts (noch mal zoom/pan usw..) hatte ich auch stark dezimiert, darauf hat keine Konfiguration Einfluß genommen. Habe die Kästen einfach nochmal manuell hingeschoben und anschließend gespeichert.
Danke Euch allen vielmals für die gute, verständliche Beschreibung, ein weiteres Rätsel für mich ist gelöst!
LG,
Iris
