Thema: AutoCAD Einstellungen (4291 mal gelesen)
HauserRoland Mitglied Elktroinstallatinstechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 04.03.2009 AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HauserRoland
Entweder du erstellst eine Liste an Systemvariablen(+Wert) , das gibt schonmal viel her und diese Einstellung nimmst du dann an jedem Rechner vor (Script). Oder es muß jeder mit dem gleichen Profil arbeiten .. da ist sowas drin gespeichert. Ganz pauschal kann man es leider nicht beantworten - aber im Grunde geht es. Expresstools Funktion "_.sysvdlg" zum auslesen der Variablen ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Ich vermute mal, dass Du mit "_options", bzw. mit dem Menüpunkt "Optionen" das Dialogfenster mit den Karteikarten Datei, Ansicht, Öffnen und Speichern, ..... meinst. Auf der letzten Karteikarte "Profil" kannst Du diese Einstellungen exportieren (*.ARG). Diese Datei kannst Du auf jedem PC importieren und damit diese Einstellungen übertragen. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten. 1. Manuell (Datei aussuchen und laden) 2. Automatisch (Verknüpfung mit Eintrag für Profildatei erweitern) Schau Dir dazu auch mal die Hilfedatei an. Gruss Frederik Edit: Das betrifft aber nicht unbedingt die Systemvariablen! [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 01. Okt. 2009 editiert.] |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HauserRoland
Hi Roli, es gibt in den Expresstools ( zumindest in meinen) den Sysvar -Editor (siehe screenshot ) mit dem kann man alle Sysvars ( + Werte) speichern ( als *.svf Datei ) Nehme an , daß man diese Datei dann übertragen kann ( ungetestet ) ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt........braucht auch nicht gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HauserRoland
Laßt das mit dem Zurückschreiben per ET. Früher (bis 2009) gab's da Probleme mit den Winkel-Variablen. 15 ist nunmal nicht 15.00003507652495 -> s.Bildchen Ob das heute immer noch so ist, weiß ich nicht, ich werde es nicht mehr testen, einmal händisch zurückschreiben reichte mir  Macht es so, wie cadffm schrieb: Auslesen ja, und dann damit ein script bauen. Mal ein Beispiel nachgeschoben: In der *.svf steht _POLARANG 0.2618 ein (setvar "POLARANG" 0.2618) ergibt jetzt den Wert von 15.00003507652495 ein (setvar "POLARANG" 15) ergibt nen Wert von 139.43669.... Im script(/lisp) sollte also besser sowas stehen: (setvar "POLARANG" (*(/ 15 180.0)Pi)) an die 15 aus der 0.2618 kommt man wiederum mit Pi. Ich mach's per excel z.B. so:
Code: If Cells(r, 9).Value Like "*ANG*" Then s1 = "(setvar """ s2 = Replace(Cells(r, 9).Value, "_", "") & """ " s3 = "(*(/ " & Round(((Cells(r, Datei + 9).Value * 180) / Pi), 0) & " 180.0)Pi))" s = s1 & s2 & s3
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 01. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HauserRoland
Hi Noch eine Ergänzung: Beim Exportieren kann man direkt *.scr als Dateityp wählen. Dabei werden die Einstellungen gerade schönn als Skript gespeichert. Das könnte man dann direkt in ACAD ziehen und laufen lassen. Alternativ: Standarteinstellungen exportieren, gewünschte Einstellungen exportieren und zb mit Befehlszeile und /fc -> LINK vergleichen und damit dann eine Skript bauen. Runkelruebes Tipp kannst du so auch einfacher umsetzen. EDIT: Noch ein einfaches Beispiel: Start/Ausführen, resp. bei Vista direkt CMD eingeben -> DOS Fenster geht auf. Nun müssen die beiden Daten im Angegebenen Verzeichnis liegen. dann Code: fc Datei1.scr Datei2.scr > Datei3.scr
eintippen und die Änderungen sind in der 3. Datei zu finden.Das Basteln und das Problem mit der Genauigkeit bleibt natürlich, aber mann muss nicht mehr alles umformatieren. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 01. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 01. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HauserRoland
@Gargarot in dem scr-file steht aber auch wieder (setvar "POLARANG" 0.262) also ist's dasselbe wie mit der svf: Ohne händisches Nachbearbeiten würde ich das scr nicht in die Zeichnung ziehen. Aber zumindest hat man damit schon mal das Grundgerüst und die readonly sind auskommentiert. Probiert es aber alles einfach aus, vielleicht habt ihr ja mehr Glück als ich ;-) Ach ja: alles Gesagte bezieht sich natürlich auf Dezimalgrad-Einstellungen, wenn ihr mit gon arbeitet, sieht die Welt nochmal anders aus Viel Spaß beim Testen  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
