  Rund um AutoCAD
  Blockname anzeigen
Autor Thema:  Blockname anzeigen (3939 mal gelesen)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Sehen Sie sich das Profil von JoJo-Cad an!   Senden Sie eine Private Message an JoJo-Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJo-Cad
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit, sich bei eingefügten Blöcken den Blocknamen am Block anzegen zu lassen, damit dieser in Defpoints o.ä. nur angezigt wird aber nicht gedruckt wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jojo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einem konstanten (unsichtbaren) Attribut? ... umschalten mit Attmode .... wegenmeiner auch auf Defpoints .....  einfügen in die Blockdefinition und dann _attsync ... ??
..Geht natürlich auch was vollautomatisches programmiertes ...
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
ein anderer Vorschlag: Leg einen Hyperlink drauf, bei dem du den Blocknamen in die Beschreibung packst. Wenn der Cursor drüberläuft, wird er angezeigt.
CADchup
CADmaro.de
CADmium
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
CADchup
Gabs IMHO sogar schon ein tool für, was sowas automatisiert erledigt --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/003124.shtml
  - Thomas -
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mir war auch so, als gäb's sowas schon... :top
CADmaro.de
