 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Acad 2006, Profile - Installfolder und %RoamableRootFolder% (3150 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe immer wieder Probleme mit diesen beiden Einträgen im Profil, und zwar dann wenn - zuerst bei gut laufendem System eine ARG exportiert wird - dann der PC des Benutzers neu aufgesetzt und AutoCAD automatisch neu eingespielt wird - und dann das Profil (ARG) neu verwendet wird. Die Pfade zum INSTALLFOLDER und zum ROAMABLEROOTFOLDER werden dann nicht verwendet, obwohl sie vorhanden sind. Was läuft hier falsch? Muss die Pfade erst irgendwie initialisieren / aktivieren? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Klär uns doch mal auf, was Du für Probleme hast. Sind in der importierten ARG-Datei Pfade, die es auf dem PC nicht gibt? Gruss Frederik |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 22. Jun. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: ...Sind in der importierten ARG-Datei Pfade, die es auf dem PC nicht gibt?...
Nein. Aber sie sehen so aus: Code: "ColorBookLocation"="%InstallFolder%\\support\\color;%RoamableRootFolder%\\support\\color;"
Und diese "Variablen" werden nicht ausgewertet.Peter
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
RoamableRootFolder ist ein Dummy und wird IMHO von der ACADinstallation gesetzt -> (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) ) "RoamableRootFolder" ) Dito (vl-registry-read (strcat "HKEY_LOCAL_MACHINE\\" (vlax-product-key) ) "AcadLocation" ) sollten beide unabhängig vom Profil stehen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf der problematischen Maschine sind beide Registry-Einträge vorhanden. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: ..wurde das frische AutoCAD erstmal ohne das alte Profil gestartet, damit die benutzerabhängige Installation laufen kann? (Für den Fall, dass ihr die alte ARG in der Desktop-Verknüpfung verwendet...)..
Genau da vermute ich das Problem - die "Installation" erfolgt über eine besondere Paketierungssoftware, und der erste Programmstart holt sich sofort das im Netz gespeicherte Profil. Lösung:? (Starten - automatisch geholtes Profil rauswerfen - starten - nochmals Profil holen???) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hi, das ist also das Besondere an der "besonderen Paketierungssoftware" Zitat: Starten - automatisch geholtes Profil rauswerfen - starten - nochmals Profil holen
Ist keine Lösung/Workaround, weil das Kind dann schon im Brunnen liegt und das Profil zuerst wieder gelöscht werden muss. Dazu braucht man wiederum ein anderes Profil, das aktiv sein muss, weil ein aktives Profil nicht gelöscht werden kann. Ein Teufelskreis. So geht's: Beim ersten Start kein Profil importieren lassen, damit Acad sich in Ruhe einrichten kann. Anschließend den Pfad zur ARG in die Verknüpfung einbauen, fertig. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: ...Beim ersten Start kein Profil importieren lassen, damit Acad sich in Ruhe einrichten kann. Anschließend den Pfad zur ARG in die Verknüpfung einbauen, fertig. ...
Danke - werde ich in Zukunft berücksichtigen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
