Thema: Profile (ARG-Datei) per Login Script anlegen (3511 mal gelesen)
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie im Titel schon gesagt, möchte ich Autocad-Profile per Login Script anlegen. Auf dem ersten Blick schaut ja eine ARG-Datei wie ein Registry Export aus. Dem ist aber nicht so. z.B.: der Eintrag in der ARG Datei "MenuFile"="%RoamableRootFolder%\\support\\acad" wird ja erst beim Profil Importieren richtig umgeschlüsselt. würde ich das als REG-Datei einfach importieren, würde dieser Eintrag natürlich auch so drinstehen. (also nicht umgeschlüsselt)
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
aCtiveX stellte einige Methoden zu ACAD-Profilverwaltung bereit.. vielleicht kommst du damit weiter?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vielleicht nicht so bekannt, aber trotzdem möglich: Der Startparameter '/p' von AutoCAD kann auch auf Dateien hinzeigen. D.h. wenn ich in einem AutoCAD das Profil exportiere, dann erhalte ich eine Datei mit der Extension '.arg' (z.B. AcadEasy.arg) Diese Datei kannst Du dann mit dem Loginscript auf den Zielordner kopieren und dem AutoCAD-Icon auf dem User-Desktop den Parameter so hinzufügen, dass dieser zu der Datei zeigt, Beispiel:
Code: C:\Programme\Autodesk\AutoCAD2009\acad.exe /p "C:\Daten\AcadConfig\AcadEasy.arg"
Vielleicht ein brauchbarer Denkanstoss - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
hi, komme zwar aus einer anderen fraktion, aber hatte/habe in auch mit acad zu tun. @a.n.: als erstes möchte ich bemerken, das der eintrag /p trotzdem eine einmaliges laden des profiles bedingt (muß der user tun). erst danach wirkt der schalter - also für erstinstallationen bzw. softwareverteilung ungeeignet. @fuchsi: da wir von activeX keine ahnung haben (wir sind bzw. waren konstrukteure) und da wir gerne wissen, wo welche daten gehändelt werden, sind wir den weg über die registry gegangen - so wie du es angedacht hast. man kann alle variablen (%UserProfileFolder%/%RoamableRootFolder%/%TempFolder%) in harte pfade umsetzen (erstmal definieren, dann suchen und ersetzen in der arg=reg-datei). es gibt nur einen knackpunkt, das ist die acadxxxx.cfg. aber die kannst du über das starticon und den parameter /c setzen. und der IMHO ultimative trick ist, das ganze im "unbenanntes profil" zu tun... damit ist sauber verteilbar bzw. per reghack umzusetzen. was du nie verhindern kannst, das der anwender ein eigenes profil anlegt und sich alles verhunzt. aber über die genannte methode kann man schnell den urzustand=firmenstandard wiederherstellen. das ganze haben wir für 2006/2008 gemacht und sind bei der 2009 dabei. vorteil ist eine einheitliche installation und die genaue kenntnis, wo irgendwelche autocad-dateien rumfliegen. da wir auch noch mit servergespeicherten profilen arbeiten, spart man noch ärger, zeit und geld...
------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem Schalter /P kenne ich, das funktioniert auch beim ersten Start acad.exe /P c:\test.arg allerdings wird die arg-Datei nur einmal gelesen, sollten in der arg-Datei Änderungen stattfinden, werden die bei Vorhanden sein des profiles nicht nachgeladen. Da jedoch bei uns Autocad nicht über die acad.exe gestartet wird, sondern über eine Applikations-EXE, funktionieren die Schalter so nicht. Ich habe es jetzt mittels einem selbst erstellten Programm gelöst, dass die %Variablen% je nach System des Clients anpasst, und direkt in die registry schiesst. Anmerkung (das profil ist bereits vorhanden - Installtion ddes Applikation) wird jedoch von uns noch erweitert, bzw. leicht verändert.
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi Zitat: ,@a.n.: als erstes möchte ich bemerken, das der eintrag /p trotzdem eine einmaliges laden des profiles bedingt (muß der user tun). erst danach wirkt der schalter - also für erstinstallationen bzw. softwareverteilung ungeeignet.
Aus meiner Erfahrung: wenn die Datei vorhanden ist und AutoCAD noch nicht über ein Profil mit dem Namen verfügt, muss der Anwender nichts tun. Wenn der Anwender auf das Icon am Desktop klickt um AutoCAD zu starten, dann erzeugt sich AutoCAD (ohne händischen Usereingriff) das Profil basierend auf der in der ARG-Datei enthaltenen Informationen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
okay, ich muß da schon etwas präzisieren. der schalter /p funktioniert wie beschrieben. asche auf mein haupt... ich habe vergessen zu sagen, das bei unserer firmeninstallation über einen speziellen installationsuser installiert wird - wir benutzen keine images. damit werden keinerlei profile (außer dem unbenannten) angelegt bzw. wenn dort ein profil angelegt wird, sind nur teile davon für alle gültig (hklm). der anwender bekommt beim login auf dem neuen rechner sein (windows-)profil vom server(hkcu). da drin sind u.u. bereits "alte" profile z.b. von der vorgängerversion. wenn wir mit /p gearbeitet haben, ließ sich das anlegen der roomable folder usw. im userprofil nicht verhindern - da sie zur laufzeit beim ersten start von acad angelegt werden. aber genau das wollen wir verhindern, das acad soll -wie früher- ausschließlich im programmfolder bzw. temp arbeiten. weiterhin mußte man das profil aktiv schalten, das kann aber mit unserer novell-umgebung zusammenhängen. ander frage: im profil in diesem forum taucht 841 / 1 auf - was ist das? die 841 ist klar - aber was soll die 1 bedeuten? edit: dieses 841 / 1 taucht im profil auf, wenn du eine antwort schreibst. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") [Diese Nachricht wurde von Yeti am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @fuchsi: Zitat: Ich habe es jetzt mittels einem selbst erstellten Programm gelöst, dass die %Variablen% je nach System des Clients anpasst, und direkt in die registry schiesst. Anmerkung (das profil ist bereits vorhanden - Installtion ddes Applikation) wird jedoch von uns noch erweitert, bzw. leicht verändert
ich blick nicht mehr ganz durch, ist das Problem damit gelöst oder was wäre jetzt noch offen? Support-Pfade kannst Du im Lauf direkt ergänzen/verändern. Bei Menüs ist es schon schwerer, da Du zuerst entladen und dann laden müsstest, das schaut am Bildschirm nicht schön aus und kostet Zeit beim Starten. @Yeti
Zitat: im profil in diesem forum taucht 841 / 1 auf - was ist das
Ich erkenne leider auch nicht, worauf Du dich mit '841 / 1' beziehst? - alfred -
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
@Yeti: ist zwar OT: 841 / 1 meint: 841 Beiträge in richtigen Foren (Fachforen) 1 Beitrag im Plauderforum (HE, Tsetforum, Übay...) ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
