 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Ungewöhnliche Größe einer (leeren) .dwg Datei (10684 mal gelesen)
shisu Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.04.2009
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben von unserem Auftraggeber eine Zeichnung im .dwg Format erhalten, welche ungewöhnlich groß war für die wenigen Objekte darin. Nach dem Löschen aller Objekte, Linien, Layer, Layouts etc. und dem anschließenden Bereinigen der kompletten Datei ist diese immernoch 23MB groß, obwohl ja theoretisch nix mehr drin sein dürfte. Eine Prüfung der Datei ergab folgendes Durchgang 1 1 Objekte geprüft Durchgang 2 1 Objekte geprüft Durchgang 3 214200 Objekte überprüft Die hier beschriebene Vorgehensweise hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/002913.shtml Deshalb lautet meine Frage, was wird überhaupt in Durchgang 3 geprüft? Wo liegt der Fehler in der Datei? Wodurch wurde er eventuell verursacht? (Umwandeln aus einem falschen Format?) Software: AutoCad 2005 + 2007 (bzw. der Fehler tritt bei beiden Versionen auf)
Fehlerhafte Datei (23MB)
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Ich kann von hieraus gerade nicht auf die Datei zugreifen , aber auch ungesehen kann ich schonmal Antworten: 1. Wenn dir die Schnellauswahl sagt das keine Daten vorhanden sind: Gibt es unmengen an Nicht-grafischen Informationen in der Datei. Das kann durch Fremddaten kommen , aber auch locker durch AutoCAD oder AutoDESK-Produkte selbst. Layerfilter(sind objekte, nicht sichtbar, aber können zu 100-Tausenden vorhanden sein) Im Layereigenschaften-Manager löschen zum testen. Maßstablslisten (seit Acad2008 glaube ich), auch dafür gibt es Lösungen (Suchfunktion) Oder : Es gibt viele Objekte die Ihr nicht kennt / aufspürt ? (sslength(ssget"_X")) sagst euch -samt Klammern eingegeben - wieviele grafischen Objekte noch da sind. 23mb hört sich fast schon nach ProStahl/ProSteel an --> auch hier: Bitte einfach mal nach prosteel oder prostahl Suchen im Forum. Du wirst aber noch detailierte Infos erhalten weil die Datei zugänglich ist (aber Rapidshare sowie imageshack mögen manche AG nicht - daher bis später) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 24. Apr. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Hallo! Ich hab mal deine Zeichnung herungergeladen... und ich krieg sie nicht auf. Es lädt zwar einige AEC-Dinger (kommt warscheinlich von AutoCAD Architekture) aber dann verabscheidet sich mein CAD. Mit wiederherstellen klappts auch nicht. Aber da sind immernoch 214'000 Objekte in deiner Zeichnung. Wenn du sie aufbekommst markier einmal mit Ctrl+A alle Objekte. Dann erstell einen neuen Block, doppelklick drauf und sieh dir die Liste an, was sonst noch alles für Blockdefinitionen vorhanden sind. Die Dinger kannst du höchsten bereinigen wenn du jeden Block bearbeitest und mit Ctrl+A alles aus dem Block löschst und dann bereinigst. Dann gibts auch noch tables.vlx ein tolles Tool um deine Zeichnung zu analysieren. Bekommst du von http://www.cadwiesel.de/ und nach Tables suchen. Damit siehst du, was deine Zeichnung alles enthält. Am besten .dwg nochmal bereinigt verlangen. Wenn von ADT, dann soll der Arbetgeber doch nach AutoCAD exportieren Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shisu Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tables.vlx hat 2 Sachen "gefunden". - Beim Scanen der Benutzerwörterbücher kommt ne 4MB große .txt Datei heraus (hängt im Anhang) aus der ich aber nicht schlau werde - Beim Scannen der benutzer definierten Gruppen kommt folgende Meldung: Zitat: Befehl: TABLES ******************* Bitte etwas Geduld! \ Arbeite GruppenSchwerer Fehler aufgetreten *** Kein Speicher für Stapelsegment; Warnung: Unwind übersprungen bei Schwerer Fehler Befehl:
Danach hat Autocad 2,25 GB RAM belegt, beschwert sich, dass nicht mehr Speicher verfügbar ist und schmiert komplett ab. Mit Pro Stahl / Pro Steel konnte keiner der Zeichner was anfangen, Auto Cad Architecture klingt aber ganz gut, da die Dateien von einem Architekturbüro kommen. (hätt ich wohl besser vorher gesagt ^^") Da geht aber heute keiner mehr ans Telefon zwecks Nachfrage, ob sie wirklich Autocad Architecture nutzen.
Mit Strg + A alles markieren geht nicht weil nix in der Zeichnung ist bzw. nix was man als "etwas" erkennen kann. Layouts sind alle gelöscht, Objekte sind restlos entfernt, sowohl mit Strg + A als auch mit zoom all und dann selber fangen und die Layer sind auch leer, bis auf die Standardlayer. Bereinigt wurde alles nach jeder Veränderung der Datei, ohne Erfolg.
Das Verwunderliche ist, dass uns im Laufe der Zeit schon knapp 100 Zeichnungen von diesem Büro zugesandt wurden und sich seitdem "offiziell" nichts in der verwendeten Software getan hat, aber diese eine Datei dermaßen aus dem Rahmen fällt.
Was eventuell noch helfen könnte, speichert man die Datei im Autocad 2000 Format ab entsteht eine Datei mit 250MB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 24. Apr. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Okei, da weiss ich jetzt zu wenig um dir Auskunft zu geben, was da alles los ist. Aber ich bin mir sicher, dass es einige gibt die das können. Was du noch versuchen kannst, ist mit _-purge dann regappl.... die Applikationen zu bereinigen. (mit Purge tuts das nicht) Und wenn auch keine Blockdefinitionen, Layerfilter usw. mehr vorhanden sind, bin ich mit meinem Latein am Ende. Dann mal schönes Wochenende! ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Apr. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Nur zur Vorsicht Bevor Du diese Datei ausräumst red mit Deinem Auftraggeber es könnte sein dass da wichtige INfos drinnen stecken, und Du danach Probleme beim Abgeben der geänderten Datei bekommst, wenn Du diese ausräumst. Wenn es auch sehr große Datenmengen sein müßten. Die einfachste Variante da eine saubere Datei zu bekommen ist wblock
------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shisu Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eh eine Sicherungskopie der ursprünglichen Datei, da kann man also drin herumspielen wie man lustig ist. Vom Architekturbüro wurde mir mitgeteilt, dass sie als Aufsatz "Nemetschek - Allplan" nutzen, sind euch Probleme mit diesem Programm bekannt?
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 428 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Hi, Zitat: Original erstellt von shisu: Tables.vlx hat 2 Sachen "gefunden".Mit Pro Stahl / Pro Steel konnte keiner der Zeichner was anfangen,
also um's mal zu erklären: ProSteel ist eine 3D Applikation die auf ACAD aufgesetzt wird. Es gibt innerhalb Pro Steeel eine Funktion die "Ausblenden" heißt. Wenn die Zeichnung in diesem Zustand gespeichert wurde und du diese Zeichnung mit einem puren ACAD öffnest, kann es zu dem von dir beschriebenen Phänomen kommen. Du siehst nix und die Zeichnung ist riesengroß. Also frag mal deinen Auftraggeber ob u.U. ProSteel eingesetzt wurde. Edit: Leider konnte ich deine Datei nicht mehr runter laden, sonst hätt ich's mal prüfen können. ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm [Diese Nachricht wurde von CAD-online am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shisu Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
shisu Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3jalex Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
erstellt am: 27. Apr. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Soviel ich weiss ist Allplan ein eigenständiges CAD der Firma Nemetschek. Die Arbeiten auch nicht mit Modell und Layout, der Massstab wird beim Zeichnen festgelegt ect. Dafür kann man beim exportieren wirklich alles Mögliche einstellen. Das Ganze ist also etwas anders aufgebaut. Einige Kolegen der Gewerbeschule hatten das CAD, hatte aber eig. nie Probleme Zeichnungen auszutauschen. Kann also durchaus sein, das beim exportieren was schief gelaufen ist. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 02:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Hi shisu, Zitat: Original erstellt von shisu: Steht weiter oben, der einzige verwendete Aufsatz für AutoCAD ist Allplan.Nur für den Fall, dass es dort zu dem gleichen Fehler kommen kann, wie kann man ihn beseitigen?
erst mal: dies ist eigentlich kein Fehler, sondern eine Funktion innerhalb der Applikation ProSteel. Man blendet damit 3D Körper aus um einen besseren Überblick zu erhalten. Wenn man die ausgeblendeten Teile wieder sehen möchte, z.B. beim Shaden, dann blendet man sie wieder ein. Ob dieser Aufsatz "Allplan" eine ähnliche Funktion hat, weiß ich leider nicht. Fakt dürfte jedoch sein, wenn ja dann benötigt man die Applikation um die Teile wieder sichtbar zu machen. Auf jeden Fall währe es bei ProSteel so. ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
also hier geht es wohl mehr um anonyme Gruppen-Definitionen unsichtbare Elemente sind es nicht (die würde von der Schnellauswahl berücksichtigt werden) Datendreck wie Applikation etc. sicher vorhanden, jedoch irrelevant für diese Dateigröße Layerfilter, Maßstabslisten - also ACADinterner Schrott, gut möglich ...aber ohne Datei, und vor allem: Was würde der Threadstarter mit der neuen/genauen Information anfangen ?
shisu Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wäre in der Lage zu sagen, dass bei der Erstellung zuküftiger Zeichnungen auf einige Dinge besonders zu achten ist (Stichwort korrektes Exportieren) und ich wäre eventuell in der Lage die Datei das nächste Mal von allein zu reparieren, ohne knapp eine Woche auf eine neue Zeichnung des Architekturbüros zu warten. Reupload der Fehlerhaften Datei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Zitat: Original erstellt von shisu: Ich wäre in der Lage zu sagen, dass bei der Erstellung zuküftiger Zeichnungen auf einige Dinge besonders zu achten ist (Stichwort korrektes Exportieren)
Dann könnte es Dir vielleicht helfen, Dich mal direkt im Allplan Brett hier auf Cad.de über das korrekte Exportieren zu informieren. z.B. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum31/HTML/000374.shtml#000000 oder Du schaust was die Suche dort sonst noch ausspuckt.
------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
nijal Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 10.12.2013 AutoCAD Mechanical
erstellt am: 10. Dez. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Hallo, bin neu hier und muss das Thema hier wieder aufwühlen. Ich arbeite mit ACAD Mechanical 2014 und hab fast genau das oben beschriebene Problem. Wir sind am 3D zeichnen und haben bei diesen Zeichnungen so Durchschnittsgrößen von 200kb-300kb. Seit mir gestern das erste mal das Programm abgestürzt ist (32-bit zu wenig Arbeitsspeicher), gibt es 3 von mir bearbeitete Dateien die auf einmal über 6MB haben. Wenn ich alles lösche hat sie noch immer knapp 6MB. Hab schon so einiges versucht: -)Layer einblenden -)purgen -)purgen --> regappl -)alles in neue Zeichnung kopieren (mit gelöschten Layouts) Hilft alles nichts. Vielleicht hat ja wer einen guten Rat für mich. Danke schon mal!
------------------ DAS GEHT SCHON WIEDER NICHT!...achso deswegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Dez. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3467 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Dez. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
nijal Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
nijal Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Kann es vielleicht sein dass Autocad versteckt in der dwg eine Sicherung einrichtet? Die Größe der dwg ist erst entstanden nachdem die Abstürze begonnen haben. ------------------ DAS GEHT SCHON WIEDER NICHT!...achso deswegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Wblock ist nicht gleich Wblock, Wblock ist ein Befehl mit verschiedenen Optionen. Teste Wblock erneut mit der Option [Objekte wählen] und benutzt eine FENSTERwahl<Unterstellung on> Ich vermute das du die Option "ganze Zeichnung" genutzt hattest. <Unterstellung off> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nijal Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Danke für den Hinweis. Aber deine Unterstellung ist leider falsch ...ich hab sogar jedes Objekt einzeln ausgewählt um nicht unabsichtlich was ins Fenster mitzunehmen. Verzweiflung breitet sich schön langsam aus :/
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
nijal Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Wie sicher viele von euch wissen kann ich die Datei nicht online stellen. Wenn da jemand drauf kommt kann das rechtliche Konsequenzen haben. Ich weiß ich machs euch nicht gerade leicht. Aber es muss ja eine Möglichkeit geben. ------------------ DAS GEHT SCHON WIEDER NICHT!...achso deswegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
nijal Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
nijal Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Ich kann "alle" Informationen löschen in der Datei(xdatas,dictionary,Applications), jedoch wäre da zunächst noch die Frage ob oder welche der Daten ggf. noch benötigt werden. Aber da ich ja keinen Zugriff auf die Datei habe (macht ja nur Sinn in der Datei in der das Modell ist), ist diese Frage eher theoretischer Natur. Diese leere Datei hat bei mir nach eine ungeprüften Aufräumaktion 95KB, das ist ja schon mal im Rahmen. Da der Thread hier aber wohl nicht mehr weiter geht, schaue ich mir das auch nicht weiter an. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nijal Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1999 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Ich habe mal ein Bereinigungswerkzeug angehängt, welches aus Deiner Datei eine Dateigröße von 144 KB gemacht hat. Wie sich das Programm bei einer Datei mit Zeichnungsinhalten verhält, kann ich so aber nicht voraussagen. Das Tool ist auf alle Fälle mal zum Testen da. Wenn es hilft, kannst du dich ja mal melden.
------------------ Gruß
CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Zitat: Original erstellt von nijal: Kannst du mir bitte kurz deine ungeprüfte Aufräumaktion erklären? Was hast du da genau gemacht?
Das sind eigene Programme (wie CADwiesel auch seine eigenen hat zB.), was aufgeräumt wird habe ich mit den 3 Stichworten oben bereits genannt. Es gibt alles im www in Form von Codeschnipseln, diese werden dir aber nicht helfen wenn du darin keine Programmierkenntnisse hast. Ein "AllIn" Programm für lau kenne ich nicht (wird es sicher aber auch irgendwo geben). Kaufprogramme gibt es ebenfalls einige (sogar sehr gute und günstige), SuperPurge kenne ich selbst und kann es empfehlen. Man sollte eben nur wissen was man löscht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nijal Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shisu
Danke! "dwgclear" hat geholfen. Keine Ahnung was da jetzt weg ist. Aber die Zeichnung funktioniert so wie sie soll. Bin auch gerade draufgekommen wie das passiert ist. Ich hab von einer andren dwg eine Linie herkopiert. Die muss irgendwelche Eigenschaften mitgenommen haben. Bin wieder glücklich Danke  ------------------ DAS GEHT SCHON WIEDER NICHT!...achso deswegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
