  Mechanical Desktop
  Umwandeln dwg in dxf Datei?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Umwandeln dwg in dxf Datei? (5178 mal gelesen)
dado1
Sehen Sie sich das Profil von dado1 an!   Senden Sie eine Private Message an dado1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dado1
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was sollte man in Mech.Desktop einstellen, dass beim Konvertieren
von "dwg" in "dxf" die dxf-Datei kleiner bzw. gleich groß wie
dwg-Datei wird.
Unsere konvertierte dxf-Datei ist cca. 4x so groß wie ursprungliche dwg-Datei!
Gibts hier eine Möglichkeit Speicherkapazitet von dxf-Datei reduzieren?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dado1 10 Unities + Antwort hilfreich
nein .. dxf ist ein Klartextformat ( kannste ja mal mit notepad aufmachen) und damit (meist) größer als das dwg-Format, wo die Informationen kompakter verstaut werden können
  - Thomas -
dado1
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich  eine dwg-Datei Speicherkapazitet optimal reduzieren bevor ich sie konvertiere in dxf-Datei. Wäre wahrscheinlich vernünftiger! Z.B. siehe meine dwg-Datei (2 MB)?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dado1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dado1,
dazu schau Dir mal die Dienstprogramme im Menü Datei an.
Eine Zeichnung sollte man sowieso bevor sie "archiviert" wird "saubermachen"
Dazu die Datei mit Wiederherstellen öffnen - Fehler beseitigen lassen und auch wenn keine Fehler auftauchen danach speichern.
Anschließend Prüfen anwenden - wie oben.
Danach Bereinigen - alles raus was nicht gebraucht wird - keine Angst, es können nur unbenutzte, benannte Objekte bereinigt werden. Verschachtelte Blöcke das Häkchen setzen!
Danach wieder speichern.
Und dann nochmal Prüfen anwenden - wie oben.
Danach sollte die Zeichnung nach bestem Wissen sauber und klein sein...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADmium
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dado1 10 Unities + Antwort hilfreich
weiterhin kann man -zusätzlich zum Bereinigen - noch (leere) Gruppen, leere Texte, Blöcke ohne Inhalt,(Poly)Linien mit Länge 0, Layerfilter, Layerstände entfernen..
  - Thomas -
dado1
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Beim Prüfungsprotokol 1.Durchgang:sind 10 Objekte geprüft
                      2.Durchgang:sind wieder 10 Objekte geprüft
                      3.Durchgang:sind aber 20500 Objekte geprüft,
trotzdem, daß Datei nur 10 Linien enthält! Warum werden 20500 Objekte geprüft? Ich habe Datei nach Angelika Typ bereinigt. Den Typ von
Moderator Cadmium habe ich nicht ausprobieren können, weil weiß ich nicht wo ich zugreifen soll-zusätzlich zum Bereinigen? Ich habe auch Datei beigefügt!
CADmium
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dado1 10 Unities + Antwort hilfreich
DELLAYERFILTER.VLX.txt
da hast du ja auch 20183 Layerfilter drin .... lösch die mal.
z.B. mit dem Tool im Anhang .. als vlx speichern und mit _appload laden und mit LAYERFILTER-DELETEALL starten
(gibt aber noch andere Teile im WWW die das machen -> www.cadwiesel.de  ist ne gute Adresse)
       - Thomas -
dado1
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das Tool verwenden können bzw. die Dateikapazitet
von 1,9 MB auf 0,085 MB senken können!
Darüber wird sich unser Speicherplatz von Blech-Bearbeitungszentrum
ziemlich erholen!
Noch einmal Vielen Dank!
