  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010 Flyout Palettes - Geschwindigkeit
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2010 Flyout Palettes - Geschwindigkeit (1554 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei meiner Autocad 2010 version sind die Flyout Palettes viel langsamer als bei Autocad 2007. Es gibt eine Zeitverzögerung von ca. 1/2 bis 1 sec. was sehr störend für das Zeichnen ist.
Hat jemand schon das Problem gehabt ?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Jakob
Änderung : Grafikkarte wird von Autocad als zertifiziert erkannt.
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
[Diese Nachricht wurde von Mangrove am 15. Apr. 2009 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
(noch) keine Ahnung, ob das in 2010 genauso gehandelt wird, aber in den Vorgängern gab's eine Datei namens fixedProfile.aws, in der die Geschwindigkeit mit den Parametern paletterollupdelay und paletterolloutdelay geändert werden konnte. Näheres hier: ->Link
CADchup
CADmaro.de
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Maybe liegts auch daran:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019144.shtml
Peter
