  Rund um AutoCAD
  _Oblique...Kann kein Block einfüfen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  _Oblique...Kann kein Block einfüfen (7772 mal gelesen)
Mary_L.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mary_L. an!   Senden Sie eine Private Message an Mary_L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich irgendeinen Block in eine Zeichnung eingügen will funkt es nicht oder es dauert ewig lange, ich weiß das es an der vorhandenen Bemassung liegt bzw. an _Oblique oder _Dot etc. Beim Einfügen kommt die Fehlermeldung "_pastclipe Doppelte Definition von Block_Oblique ignorieren". Darf aber diese Bemassungen nicht auflösen. Wie kann ich das Einfügen beschleunigen oder hat sonst einer eine Idee wie ich dies beheben kann?
(AUTOCAD 2008)
vba
architekt
Sehen Sie sich das Profil von vba an!   Senden Sie eine Private Message an vba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vba
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mary,
das liegt vermutlich an den Beschriftungsmaßstäben. Sind zu viele in der Zeichnung, dauerts ewig.
Lösung: Auf Standard zurücksetzen. (Achtung: dabei gehen auch die selbst erstellten eigenen verloren!)
Befehl -scalelistedit , Option Z (Zurücksetzen) - Abfrage mit J bestätigen - voila!
In allen Zeichnungen machen, da sich die Maßstäbe sonst wieder über die Zeichnungen verbreiten/vervielfältigen.
Gruß, vb
Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke VBA,
Ich habe alles auf Standart umgestellt, alle anderen Bem.-Stile gelöscht. Nun
passiert das gleiche wenn ich Blöcke in eine Zeichnung einfüge in der die gleichen Blöcke schon existieren. Fehlermeldung "_pasteblock doppelte Definition in Block xxx ignorieren". Was ist das??? Konnte doch sonst bei CAD2006 auch immer hin und her kopieren.....warum bei CAD2008 immer die Fehlermeldungen? Meine Einheit stellt sich auch immer um, von Meter in Millimeter oder von Meter in Zoll. Obwohl ich sie bei Optionen fest auf Meter gestellt habe. AAAhhhhh, ich werde noch verrückt...........
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi VBA !
Dein Tip ist goldrichtig.
Hab dadurch auch mein Problem mit dem Einfügen lösen können
Beitrag http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019059.shtml#000001
Alle Zeichnungen schrumpfen dadurch um ca. 700KB !
Peter
Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke caddonner
Habe diesen Beirag auch schon gelesen.
Jedoch muß ich mit 2008 arbeiten, von daher ist mir noch nicht wirklich geholfen.....wie kann ich die Probleme beim Einfügen und die beim einstellen der Einheiten beheben.....H I L F E
caddonner
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mary !
Wie schon erwähnt, so wie es VBA vorgeschlagen hat machen und zwar in ALLEN Zeichnungen in denen Du hin-und-herkopierst.
Meldung "_pasteblock doppelte Definition in Block xxx ignoriert" hat nichts damit zu tun dass das einfügen so lange dauert.
Peter
