  Rund um AutoCAD
  Fremdplan mit stb-Datei plotten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremdplan mit stb-Datei plotten (3824 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mir schon ein paar Beiträge zu diesem Thema durchgelesen,
aber ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. Also ich möchte einen
Fremdplan plotten. Dieser hat eine stb-Datei, wir arbeiten eigentlich
mit ctb. Die stb-Datei habe ich gefunden und in den Ordner Plotstyles
kopiert. Ausserdem habe ich unter Extras/Optionen auf "benannte Plotstile
verwenden" umgestellt. Wenn ich jetzt auf "Seite einrichten" gehe, werden
mir trotzdem meine ctb-Dateien angezeigt und die eigentlich vorhandene stb
als fehlt signalisiert???
Was mache ich falsch bzw. wie schaffe ich es, den Plan mit der stb-Datei
zu plotten? Danke für jede Hilfe!
Gruß Jörg
AutoCAD 2008 DEU +SP1
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
was in den Optionen eingestellt ist, ist bei einer bereits bestehenden
Datei völlig egal - die Einstellung bezieht sich auf das erstellen neuer
Datein.
Deine Datei ist CTB-abhängig, was den Schluß zulässt das dies
NICHT DIE UNVERÄNDERTE ORIGINAL DATEI ist !
Ich würde prüfen warum die auf einmal ctb-abhängig ist (wird die nicht von alleine)
Alles andere wäre wohl murks !
Alles zum Thema findet man auf CAD.de mit einer Suchanfrage mit den
Suchbegriffen: STB CTB
<HIER zB.>
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht warst du es selbst, wie es geht hat man dir zumindest vor 6Jahren
schonmal geschrieben <hierderLinkzumaltenThema>
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
tipp doch mail ein:
"convertpstyles"  vllt hilft dir das weiter.
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
@H-kan84
Aber eine "eigentlich STB-Datei" von von CTB nach STB zu konvertieren ist
doch Bullshit - die Plotstiltabelle die es ja (zur Originaldatei) gibt
wäre wertlos in dieser konvertierten Datei !
(zumal verweist der Link schon zu dem Thema / den Threadersteller damals selbst eröffnet hat)
PAL
H-kan84
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
hast recht
wäre die "russische Lösung" :-)
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe schon: das Forum vergisst nie ;-) Wie damals geschrieben, habe
ich mir mit der "Krücke" geholfen und den Inhalt des Fremdplanes in
eine neue (eigene) Datei kopiert. Danach hat alles wunderbar funktioniert.
Nun habe ich aber den umgekehrten Fall, dass ich den Fremdplan mit der
dazugehörigen stb-Datei plotten möchte...
Habe ich das richtig verstanden, dass beim Öffnen des Planes, den ich auf
CD bekommen habe, eigentlich keine ctb-Dateien hätten angezeigt werden
dürfen?
Wenn ich das richtig verstehe, wandelt "convertpstyles" doch ctb in stb
um, oder? Das würde mir ja nicht helfen, da die stb bereits vorhanden ist.
Bin immer noch dankbar für jede Hilfe.
Gruß Jörg
PS.: Anbei ein Bild vom Seiteneinrichtungs-Menü
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lasse die technischen Details mal bei Seite, dafür solltest du dir mal etwas mehr Zeit gönnen:
1. Wenn du eine STB hast die deiner Meinung nach zu der Datei gehört
  welche auf CD zu dir kam, dann dürfte niemals eine CTB vorgeschlagen
  werden im Plotdialog (ctb = Datei ist farbabhängig)
2. Entweder hat der Versender gemurkst, oder die STB (war auch auf der CD?)
  gehört eben einfach nicht zu der Datei und du brauchst eine ctb dafür.
  (mit dem Namen der dir im Plotdialog vorgeschlagen wird)
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das reicht mir als Antwort! Units sind unterwegs...
AutoCAD 2009 DEU +SP1
