  Rund um AutoCAD
  fehlende ctb-dateien
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlende ctb-dateien (5022 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem. ich möchte ein layout plotten. dazu
gehe vorher unter 'seite einrichten', um die plotdatei zu wählen.
in der entsprechenden auswahliste werden aber nur noch stb-dateien
angezeigt und nicht eine der von mir benötigten ctb-dateien??
das problem liegt auch nur bei einem plan vor, den ich vor dem plotten
noch bereinigt habe. kann mir jemand helfen?
danke jörg
zeichenzwerg
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichenzwerg an!   Senden Sie eine Private Message an zeichenzwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jörg!
wie stehts mit der seiteneinrichtung - ist dort die ctb vorhanden?
oder schau mal in den optionen unter reiter plot. ist hier die stb oder die ctb als vorgebeplotstilverhalten gewählt?
grüße von
zz*
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab noch was weiter probiert. wenn ich ein neues layout erstelle, soll
als vorgabe meine ctb-datei gewählt werden. die ist unter 'optionen/vorgabe plotstile'
auch vorhanden. aber beim seite einrichten steht dann "250.ctb (fehlt)"
bin weiter ratlos...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
hatte ich auch mal, bzw hatte ich auch mal nicht. Typischer Lösungsvorschlag: Export in eine heile *.dwg...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Jörg,
... ich hatte sowas mal, da war die name.ctb selber kaputt - das "Tierchen" gelöscht und eine neue angelegt mit den Einstellungen und es ging wieder...
Gruss Angelika
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@lothar: genauso hab ich es jetzt auch gemacht...
echi
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von echi an!   Senden Sie eine Private Message an echi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echi
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem! Nach Änderung in den Optionen auf farbabhängige Plotstile habe ich versucht in der Plotsteuerung einen solchen Stil einzustellen, bekomme aber immer nur die stb-Dateien angeboten. Ausserdem erscheint die Meldung: Gemeinsame.exe nicht gefunden. Dieses Programm ist zum Öffnen von Dateien vom Typ "Autocad-Farbabhängige Plotstiltabellendatei" erforderlich.
Was tun?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo echi,
die Veränderung dieser Option gilt nur für neue Zeichnungen. Wenn für eine Zeichnung diese Option eingestellt ist, dann bleibt's so! Also neue Datei anlegen, die andere einfügen, Ursprung - fertig.
Dann sollte es gehen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
echi
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
vielen Dank für den Tip, hat wunderbar funktioniert! Was ich ja nicht so ganz verstehe ist, dass in der Autocad-Hilfe steht, dass man mit dem Befehl KONVERTPSTILE angeblich einen benannten in einen farbabhängigen Stil konvertieren kann, der Befehl aber als "unbekannt" angegeben wird.
Echi
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Echi,
hast Du eine alte Hilfe  und AC2002? Dann versuch mal "KONVERTCTB".
Grüße von Lothar
Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Echi,
das ist ein Übersetzungsfehler in der Hilfe, die Befehle lauten richtig:
Mit den Befehlen CONVERTCTB kann man farbabhängige Plotstile in benannte Plotstile wandeln und CONVERTPSTYLES konvertiert eine Zeichnung mit benannten Plotstilen zur Vewrwendung von farbabhängigen Plotstilen.
Beide Befehle stehen nur über die Befehlszeile zur Verfügung.
Gruss Angelika
