Thema: umstellen von Farbabhängigen Plotstilen in Benannte Plotstile (4985 mal gelesen)
Nkon Mitglied Landschaftsarchitektin
 Beiträge: 48 Registriert: 15.10.2008 ACAD 2009
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Zeichnung und möchte nun von farbabhängigen in benannte Plotstile wechseln. Unter Extras-Optionen habe ich es schon geändert. Wollte dann nach über A -> format oder die Eingabe Plotstil ändern, aber ich komme gar nicht in die Funktion rein. Ist grauhinterlegt bzw. es kommt folgende Meldung (siehe Anhang) Hat jmd ne Idee woran es liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nkon
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nkon
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAS GEHT LEIDER NICHT: "PSTYLEMODE (Systemvariable)" (Schreibgeschützt) Weil es Schreibgeschützt ist WENN ICH DAS DAMIT MACHE; WANDELT ACAD MIR MEINE CTBS IN STBS UM? DAS WILL ICH NÄMLICH NICHT, WEIL WIR EIGENTLICH MIT CTB ARBEITEN UND ICH NUR AUSNAHMSWEISE STB BENUTZEN MÖCHTE!!! Mit CONVERTPSTYLES lässt sich diese "schreibgeschützte" Systemvariable umschalten. Mit CONVERTCTB lassen sich "farbabhängige Plotstiltabellen CTB" in "normale Plotstiltabellen STB" umwandeln. Das sind 2 unterschiedliche, aber sich ergänzende Befehle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nkon
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nicht schreien wollen, hatte nur was aus dem Link von CAD-Hübner kopiert und wollte meinen Text hervorhaeben. Ich habe eine Zeichnung von einem AG, der mit benannten arbeitet. Diese ist als x-ref drin. Normalerweise arbeiten wir hier mit CTB, daher sind bei dem Anlegen einer neuen Zeichnung alles auf ctb eingestellt. Da ich natürlich die Zeichnng des AG nicht verändern möchte, muß ich nun mit dessen Plotstilen arbeiten. Das habe ich aber zu Beginn der Zeichnung nicht bedacht und habe jetzt schon alles fertig, möchte nur noch Plotten und da sind die Farben des AGs einfach grausam. @Thomas - Farbabhängige = CTB - Benannt = STB [Diese Nachricht wurde von Nkon am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nkon
Ich kapier auch nicht so ganz, wo dein Problem liegt Zitat: Mit CONVERTPSTYLES lässt sich diese "schreibgeschützte" Systemvariable umschalten.
Damit hast Du doch den Wechsel vollzogen Aus der ACAD-Hilfe: CONVERTPSTYLES konvertiert eine aktuell geöffnete Zeichnung von farbabhängigen in benannte Plotstile oder umgekehrt. Die Konvertierung hängt davon ab, welche Plotstilmethode aktuell in der Zeichnung verwendet wird. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wenn Ich den Befehl nutze kommt erst folgende Anzeige (siehe Anhang) 1.Gehe ich dann auf Ok - kommt Datei öffnen, da ist er dann da wo alle Plotstile gespeichert sind (anwendungsdateien/Acad2009/.../Plotstyles), hat als Dateityp-Vorgabe nur die Möglichkeit stb-Stile auszuwählen. Die will er natürlich nicht konvertieren, weil sie ja schon benannte Stile sind. (im ausgewählten Ordner sind sowohl stb als auch ctb Stile) 2.Gehe ich dann auf Abbrechen - ändert sich natürlich nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nkon
Also Du hast normalerweise ctbs. Eine dieser ctbs willst Du nun für diese eine Zeichnung in eine stb umwandeln? Also tu das. Mit convertctb. Er erstellt eine stb aus der ctb – ohne die ctb zu löschen. Wenn Du nicht sicher bist, mach Dir vorher von der ctb eine Kopie. Deine Zeichnung ist aber trotzdem Farbabhängig. Bevor Du in dieser stbs verwenden kannst musst Du sie mit convertpstyles konvertieren. Sonst sind deine stb-plotstile dort für immer und ewig „grau“ hinterlegt und Deine stbs dort nicht vorhanden. Also convertpstyles, OK, Deine konvertierte stb wählen, öffnen. Schon ist die dwg nicht mehr farbabhängig. Wieder die Frage, denn auch ich habs nicht verstanden… Wo ist das Problem? ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich will keine ctb in stb umwandeln. ich will nur eine bereits vorhanden stb verwenden. Und scheinbar ist das genau das Problem. wenn ich convertpstyles eingeben, kommt oben angehängte Meldung und ich kann nun NUR stbs auswählen. Wähle ich dann einen stb-stil aus und gehe auf Öffnen kommt folgende Meldung: siehe Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nkon
Du konvertierst mit CONVERTPSTYLES wohlgemerkt die dwg, nicht die Stiltabellen. Soweit klar? Natürlich kannst du nur stbs auswählen wenn Du von farbabhängig nach benannt konvertieren willst. Also ich hab wohl immer noch nicht so recht verstanden worum es geht. Aber, nach dem Anhang zu schliessen „stimmt“ doch was mit dieser stb nicht. Hast du die mal geöffnet und überprüft was drin steht (Plotstilmanager)? Ist das die stb die in der Architektenzeichnung eingestellt war, wenn ja, dumme Frage: hat er die überhaupt mitgeschickt? Oder wo hast Du die her? Hast Du alternativ eine andere stb verwendet, um zu sehen ob das konvertieren überhaupt funktioniert? Du kannst ja dann in der Zeichnung immer noch eine andere stb Deiner Wahl, z.B. diese einstellen. Sofern sie funktioniert, natürlich.
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich will die dwg konvertieren, dass ist mein Ziel. Stiltabellen sind ja vorhanden Gebe ich also Convertpstyles ein, kommt folgende Meldung: "Dieser Befehl konvertiert eine Zeichnung mit farbabhängigen Plotstilen zur Verwendung benannter Plotstile. Sie sollten ihre farbabhängigen Plotstile (ctb)mit CONVERTCTB in benannte Plotstiltabellen (STB) konvertieren, bevor Sie Ihre Zeichnung konvertieren. ->button Ok und Abbruch" Klicke ich auf ok , kommt das Datei wähle Fenster, wobei der Dateityp auf stb festgelegt ist. Dort habe ich dann auch die Stile zur Auswahl die ich eigentlich so gerne verwenden möchte. Ich suche also einen Stil aus und klicke auf Öffnen. Folgende Meldung erscheint: "Dateiname.stb enthält keine Farbzuweisungstabelle und kann nicht zur Konvertierung von zeichnungen verwendet werden. Wählen Sie eine andere benannte Plotstiltabelle aus. --> button Ok" Die ausgewählten Stile funktionieren problemlos, bei Zeichnung die von vorneherein auf benannte eingestellt sind. Ich habe sie vom AG bekommen zusammen mit der Xref-Zeichnung. Der AG hat mehrer Stb geschickt, wovon ich verschieden ausprobiert habe. Ich werde mir nochmal selber eine Erstellen und probieren ob es funktioniert. Was ich aber nicht verstehe, warum soll ich den die stbs konvertieren, wenn ich meine Zeicnung von farbabhängig in benannt konvertieren will. die STB ist doch bereits benannt. Ich habe inzwischen auch eine neue Datei erstellt und den Stil umgestellt und dann alles rein kopiert. Würde aber trotzdem gerne wissen, was ich falsch mache. [Diese Nachricht wurde von Nkon am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nkon
Du machst glaub ich nichts falsch. Also meine Hilfe sagt dazu folgendes, und so verstehe ich das in etwa: A dialog box advises you to convert the drawing's plot style tables before converting the drawing. You can convert the color-dependent plot style tables assigned to the drawing to named plot style tables using CONVERTCTB. Verstehe ich so dass AutoCAD zunächst versucht beim Konvertieren Deine Einstellungen in der ctb möglichst beizubehalten, und Dich daher bittet Deine ctb erst mal zu konvertieren bevor Du die Zeichnung konvertierst. AutoCAD displays the Select File dialog box (a standard file selection dialog box), where you select the named plot style table file to attach to the converted drawing. Genau. CONVERTPSTYLES requires you to select a named plot style table that was converted using CONVERTCTB or created from a PC2 or PCP file. Normally you should select the named plot style table that was converted from the color-dependent plot style table that was assigned to the same drawing. Du sollst also zunächst die von Dir convertierte stb verwenden. CONVERTPSTYLES attaches the selected named plot style table to model space and to all layouts. Drawing layers are each assigned a named plot style (from the converted plot style table) that has the same plot properties that their color-dependent plot style had. Drawing objects that had the same color-dependent plot style as their layer are assigned the named plot style BYLAYER. Drawing objects that had a color-dependent plot style that was different from their layer are assigned a named plot style that has the same properties that their color-dependent plot style had. … und zwar deshalb weil die Plotstile der neuen stb entsprechend der alten ctb den Layern gleich zugeordnet werden sollen. Ob das optimal funktioniert, keine Ahnung. After a drawing is converted to named plot styles, you can change the named plot style table assignment or assign other named plot styles tables to model space or layouts. You can also assign individual plot styles to drawing objects Wie gesagt kannst Du dann nach dem konvertieren eine andere stb auswählen. Dein Problem wird evtl "nur" sein, dass du dann auch die Stile aus der stb neu zuordnen musst...
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nkon
