  AutoCAD LT
  CTB und STB dateien?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CTB und STB dateien? (18109 mal gelesen)
mschlick
techn. zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mschlick an!   Senden Sie eine Private Message an mschlick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschlick
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine frage:
warum werden in manchen zeichnungen im fenster "plot" nur die *.stb-dateien, bzw. nur *.ctb-dateien angezeigt? gibt es eine möglichkeit STBs in CTBs zu konvertieren??
hilfe wäre nett...danke
mike
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschlick 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal "konvertpstile" an (bzw: "_convertpstyles")
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Dez. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschlick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mike,
Eine Plotstiltabelle ist eine Gruppe von Plotstilen, die einem Layout oder der Registerkarte Modell zugeordnet sind. Es gibt zwei Arten von Plotstiltabellen: farbabhängige Plotstiltabellen = CTB-Dateien und benannte Plotstiltabellen STB-Dateien.
convertctb konvertiert eine farbabhängige Plotstiltabelle (CTB) in eine benannte Plotstiltabelle (STB).
Befehlszeile:  convertctb
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschlick 10 Unities + Antwort hilfreich
@Angelika:
convertpstyles
Grüsse
Angelika Hädrich
@CADmium
immer noch der alte Übersetzungs-Schreibfehler ?
es gibt nur CONVERTPSTYLES
Befehlszeile:  CONVERTPSTYLES
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschlick 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Tunnelbauer
convertctb ist aber auch ein Konvertierbefehl den es gibt und der geht
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
mschlick
techn. zeichner
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, sorry bin im falschen forum. ich hab AUTOcad 2000. den befehl "_convertpstyles" gibtz hier nicht. wie heißt der befehl in ACAD2000?
kann ein mod den post eventuell verschieben?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschlick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich behaupte den Befehl gibt es... (auch im AC2000 - ausser die AC-Tracer irren sich)
Siehe auch hier
Grüsse
mschlick
techn. zeichner
noch was:
warum sind in manchen zeichnungen im fenster "plotten" beid er plotstiltabelle nur die ctb-dateien, in manchen nur die stb-dateien zu sehen, bzw. wie lässt sich das ändern?
lg
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschlick 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das gab es erst später im AutoCAD 2000 noch nicht...
Bin aber nicht 100% sicher - schau mal im AutoCAD 2000 in die Hilfe
Bei Inhalt -> Befehlsreferenz -> Befehle, dort gibt es sämtliche Befehle alphabetisch geordnet also bei C nachschauen...
Und für den dummen Fall wegen der Übersetzung halt doch unter K - aber dran denken die englische schreibweise verwenden...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
mschlick
techn. zeichner
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weder bei C noch bei K steht was
sehr komisch
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschlick 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann war mein Erinnerungssinn doch noch OK - Habe keine 2000er ACAD mehr auf dem Rechner  ...
(Reinhard Mohn)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschlick 10 Unities + Antwort hilfreich
CONVERTPSTYLES gibt es erstmals bei AutoCAD 2000, dort aber nur, wenn auch der Migrationsassisdtent von CD installiert wurde.
Alle haben recht, es steht nicht in der Hilfe und geht auch nicht bei Normalinstallation, aber ist im Lieferumfang enthalten.
Also Migrationsassistent nachinstallieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter.
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschlick 10 Unities + Antwort hilfreich
supi 10 U's sind unterwegs...
(Reinhard Mohn)
mschlick
techn. zeichner
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mschlick:
noch was:
lg
wisst ihr dazu hilfe?? wär nett..
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschlick 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der AutoCAD Hilfe
Code:
PSTYLEMODE (Systemvariable)
(Schreibgeschützt)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1
Zeigt an, ob die aktuelle Zeichnung den Modus Farbabhängige Plotstile oder Benannte Plotstile aufweist.
0 Verwendet in der aktuellen Zeichnung benannte Plotstiltabellen.
1 Verwendet in der aktuellen Zeichnug farbabhängige Plotstiltabellen.
Mit CONVERTPSTYLES lässt sich diese "schreibgeschützte" Systemvariable umschalten.
Mit CONVERTCTB lassen sich "farbabhängige Plotstiltabellen CTB" in "normale Plotstiltabellen STB" umwandeln.
Das sind 2 unterschiedliche, aber sich ergänzende Befehle!
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Dez. 2004 editiert.]
