  AutoCAD LT
  Plotstilkonvertierung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstilkonvertierung (3713 mal gelesen)
Stefan N.
Sehen Sie sich das Profil von Stefan N. an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan N.
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
ich habe eine Zeichnung bekommen die in einem benannten Plotstil gezeichnet wurde. Ich will da jetzt einen farbabhängigen Plotstil draus machen. Laut Assistent muss dazu der Befehl "KONVERTPSTILE" in der Befehlszeile eingegeben werden.
Dabei erscheint aber die Meldung das es den Befehl nicht gibt. Was kann ich tun ?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Stefan,
CONVERTPSTILE verwenden - Schreibfehler in der Übersetzung
Gruss Angelika
Stefan N.
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert das auch nicht. Auch CONVERTPSTYLE mit y geht nicht und CONVERTCTB auch nicht.
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nur in der Vollversion von ACAD, nicht in LT. Du könntest die Zeichnung über den EINFÜGE-Befehl im Ursprung in die richtige Prototypenzeichnung einfügen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Stefan N.
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Antwort mach mich nicht besonders glücklich, aber ich werd damit leben müssen, danke und Gruß zurück,
Stefan
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß eben ein paar Unterschiede zwischen der Vollversion und der LT-Version geben. Es gibt aber auch ein Upgrade von der LT- auf die Vollversion. (Auch bei uns erhältlich!)
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
erstellt am: 04. Feb. 2003 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wklemens:
[/B]
willst Geld verdienen oder?
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Stefan N.
erstellt am: 04. Feb. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unterschiede schön und gut. Aber das kann ja wohl nur ein klitzekleines Feature sein. Außerdem steht es in dem offiziellen Autodesk-Anleitung sowie in der Bildschirmhilfe als im ACADlt machbar.
Es wurde also entweder vergessen aus der Anleitung rauszunehmen oder in das Programm einzufügen.
Stefan Niekel
http://www.rolls-royce.de/
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 04. Feb. 2003 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd:
Du etwa nicht??
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2003 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
dann mach es doch so wie es in der Hilfe steht
-leider leider habe ich kein Lt mehr zur Verfügung
zum testen...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan N.:
Der korrekte Befehl lautet:  convertpstyles
Ciao Günter
Stefan N.
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaa, super so geht das. Danke.
Stefan Niekel
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
* wer richtig schreiben und lesen kann ist im Vorteil
ein paar Us an Günter (ist das richtig ohne h?
GWH
erstellt am: 05. Feb. 2003 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Ciao Günter
Bernd Cuder
Selbständig
erstellt am: 05. Feb. 2003 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd:
Du etwa nicht??
Natürlich, aber in diesem Fall wärs etwas übertrieben oder?
Bernd Cuder
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 05. Feb. 2003 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd:
Ansichtssache - Mit AutoCAD wird man sowieso nicht reich, sonst müßte ich nicht vor dem blöden Kastel sitzen sondern wär irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Trotzdem Grüße nach Graz.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
ibfiechtner
Sehen Sie sich das Profil von ibfiechtner an!   Senden Sie eine Private Message an ibfiechtner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibfiechtner
WIN XP, SR1
AutoCAD LT 2000i mit ServicePack
erstellt am: 07. Feb. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan N. 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl heißt:
"CONVERTPSTYLES".  hinten ein S.
ausführliche Infos
http://support01.autodesk.com/knowledgebase/htm350630.htm
mfG.
G. B.
