 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: automatisiertes PDF-plotten (3365 mal gelesen)
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 12. Mrz. 2009 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach inensiver Studie des folgenden Themas: [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021773.shtml] ...hätte ich noch ein zusätzliches Anliegen. Das mit den Lisps habe ich "teilweise" verstanden. Nun würde ich aber gerne auf die Seiteneinrichtung verzichten (da wir abwechselnd PLT- und PDF- Dateien erzeugen) und meinem neuen Befehl "PDF-drucken" beibringen sich selber das Papierformat zu erstellen. Das heisst, der Befehl, die Lisp soll sich aus den Grenzen im Layout + einem umlaufenden Rand die nötige Papiergröße ermitteln und diese der zu erzeugenden PDF-Datei zuweisen. Oder kurz gesagt, ich möchte ohne eine benutzerdefinierte Blattgröße einzustellen eine zugeschnittene PDF-Datei erhalten. Weiss einer der Lisp-Profis einen Rat, wie ich diese Infos aus dem Layout auslese und in das zu benutzende Blattformat importiere?? mfg
------------------ "Vitamin B" gibts übrigens hier OPENBC heisst jetzt XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Zitat: Original erstellt von civilization: ...Oder kurz gesagt, ich möchte ohne eine benutzerdefinierte Blattgröße einzustellen eine zugeschnittene PDF-Datei erhalten...
Wenn du das schaffst lass es mich wissen ... das Problem ist ja, dass man aus AutoCAD dem Druckertreiber nicht papiergrössen eingeben, sondern nur vorhandene Papiergrössen verwenden kann. Und damit ist der Ansatz "für alle Grossgrössen das optimale Format" aus meiner Sicht nicht machbar. Wir machen Plotfiles auf Übergrösse und konvertieren dann mit optimaler Zuschneidung inkl. Metadaten und sehr rasch mit SPLOT: www.swplot.com Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Zitat: Original erstellt von Peter2: Wir machen Plotfiles auf Übergrösse und konvertieren dann mit optimaler Zuschneidung inkl. Metadaten und sehr rasch mit SPLOT: www.swplot.com [/B]
cadffm hat es schon angedeutet, ein ordentlich erstelltes PLT mit Papierausgangsformat Übergrösse braucht man nicht mehr mit irgendwelcher Software zuschneiden, es ist zugeschnitten. Und aus diesem PLT kannst jetzt mit ViewCompanionPro ein zugeschnittenes PDF erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Moin, eine Überlegung wäre mit MacroX ein Makro aufzunehmen. 1. mit Schnellauswahl das Ansichtsfenster fangen und über die Eigenschaften Höhe und Breite kopieren. 2. Drucken und über die Druckereigenschaften eine Benuterdefinierte Seitengröße mit der Höhe und Breite angeben 3. Plotbereich Grenzen usw. einstellen und OK Sollte funzen - ist aber sicher nicht in 5 min. gebastelt. Ggf. müssen Pausen eingefügt werden und möglichst nur Tastatureingaben verwenden!!! Mausklicks wissen nicht wenn sich die Fenster mal verschoben haben. Wenn es funzt und du eine *.exe brauchst kannst du ja den Code mal posten. Ich mach dann eine *.exe drauß. Dazu braust du eine Lizens die 20¤ kostet. Hier mal zum anschaun mein 1-Klick Befehl für meine PDF´s. Allerdings mit eingerichtetem Layout. Code: Activate=AutoCAD Text=<Ctrl>p</Ctrl> Wait=5 Activate=Plotten Text=p Text={DOWN} Wait=5 Text={ENTER} Activate=AutoCAD Activate=Plotfortschritt Activate=Plot-Auftragsfortschritt Activate=AutoCAD
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Zitat: Original erstellt von cad4fun: cadffm hat es schon angedeutet, ein ordentlich erstelltes PLT mit Papierausgangsformat Übergrösse braucht man nicht mehr mit irgendwelcher Software zuschneiden, es ist zugeschnitten. ...
?? Wenn ich eine Zeichnung 46x147 cm auf ein Papier 91x250 cm plotte - was ist dann zugeschnitten? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Der Plotfile selbst hat die Info der eingestellten Seitengröße noch, aber ein Plotter selbst oder auch eine vorgeschaltete Software (Goplot´zB.) kann die Ausgabe optimieren. Hat man also in den Druckeroptionen (beim erstellen der PLT) "Automatisches rotieren und Druckbereich" in der erw.Optionen angehakt ("automatisch scheiden" setze ich mal voraus) dann schneidet der Plotter zB. nach dem letzten "strich" das Papier ab ! - ob da noch 30cm oder 2m "weißes Papier" sind - egal. Software - wie die genannte zB. kann auch "weiße Ränder entfernen" usw. Ich habe (gähn) immer auch 900x2300 gedruckt und PLT´s erstellt und dabei wurde kein Papier verschwendet . --- ?? Wenn ich eine Zeichnung 46x147 cm auf ein Papier 91x250 cm plotte - was ist dann zugeschnitten? sorry-edit: wenn es denn dann wirklich druckst: 91x147cm Papier ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Zitat: Original erstellt von cadffm:
[b]Der Plotfile selbst hat die Info der eingestellten Seitengröße noch[/B]
Mein gespeichertes Plotfile hat 46x147 und keinerlei Info von ursprünglich gewählter Papiergöße Zitat: Original erstellt von cadffm:
[b]sorry-edit: wenn es denn dann wirklich druckst: 91x147cm Papier[/B]
Papiergröße ist dann von der Hardware abhängig, ich bekäme 59.4x147cm, da Rolle 2 automatisch von Gerät gewählt wird [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
sorry cad4fun - habe nun doch noch gesehen das du da noch was geantwortet hast  Also nochmal und laaangsam: Du erstellst aus AutoCAD heraus ein eine PLT die dann Zugeschnitten ist ? Ich denke doch erher mal du bist einen Millimeter an meiner Beschreibung vorbeigeschlidderst und schilderst wie es nach der SPLOTkonvertierung aussehen würde.. , ODER ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Genau das tue ich, Ergebnis siehst Du anbei. Und unter Plotter steht im Plotterfenster DesignJet650C C2859B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Vergesst alles, was ich über zuschneiden von Plotfiles schrieb. Das schaut leider nur oberflächlich so aus, d.h. dass in meinem Fall der Viewer "View Companion Pro" die Ansicht am Bildschirm zuschneidet, die tatsächliche Papierinfo aber immer noch vorhanden ist. Im Viewer "Normica" habe ich jetzt (leider) die Bestätigung dafür gefunden. Sorry, ich fühle mich aber selbst auch auf's Glatteis geführt und war zu wenig misstrauisch. Danke an cadffm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erbschen Mitglied Zeichnerin für Elektrotechnik
 Beiträge: 83 Registriert: 13.07.2004 Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 28. Mrz. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
...... ich bin hin und weg.... DAS FUNKTIONIERT!!!!!!!!!!! IST JA SUPERGEIL!!!! --- nur eines habe ich noch, der DWGtoPDF Konverter mach die ARIAL Schrift immer so FETT, was kann ich dagegen tun?????
VIELEN, VIELEN DANK!!!!
erbschen
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Mrz. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Hi, Zitat: nur eines habe ich noch, der DWGtoPDF Konverter mach die ARIAL Schrift immer so FETT, was kann ich dagegen tun
- Einen anderen pdf-Drucker verwenden. - TrueType-Schriften vermeiden. - Als subscription-Kunde (PDF-BonusPack) oder AutoCAD 2010 (integriert) Besitzer die enthaltenen PDF-tools mal testen. - Hier mal lesen. ;-) - die Forensuche quälen - Auf Deine Satzzeichen achten, jedem user steht hier nur eine gewisse Anzahl zur Verfügung, nicht, dass Du am Ende des Jahres keine mehr hast ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Hallo runkelruebe, der Beitrag ist von 2007, wir haben 2009, und die Jungs und Mäddels sind am Ende auch zu keiner vernünftige Lösung gekommen.
Das Problem mit den anderen PDF-Maschinen das ich habe ist, dass man die Seitengröße nicht beliebig einstellen kann, das funzt supi bei DWGtoPDF, aber leider bleibt das Problem mit der Fetten "Arial" Schrift. Ist es sicher, dass dieses Problem in 2010 gelöst wird, dann würde ich mich sofort in der Schlange anstellen zum updaten!!! GLG erbschen (War ich sparsam genug mit den Satzzeichen?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Zitat: Original erstellt von erbschen: [...] Das Problem mit den anderen PDF-Maschinen das ich habe ist, dass man die Seitengröße nicht beliebig einstellen kann, [...]
hmm, wie meinst Du das? Vielleicht solltest Du zunächst dort ansetzen, solange Dir keiner die Funktionalität der 2010-er Version bestätigt, die ein update schmackhafter macht. Wenn das nämlich der einzige Grund sein sollte, wäre es ein ziemlich teurer PDF-Drucker ;-) Bei welchem pdf-Drucker taucht bei Dir welches Problem auf? Bitte genauer ausführen, am besten in einem neuen thread, vielleicht kann Dir da ja jemand weiterhelfen. Ich selber hab den Adobe Standard, bin also raus bei allem, was anders ist, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Creator o.a. nur bestimmte Formate ausspucken. Oder zeichnen hier wirklich alle ausnahmslos DIN-Größen? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
