  Rund um AutoCAD
  PDF erzeugen mit nur einem Klick
Autor Thema:  PDF erzeugen mit nur einem Klick (3050 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Layout eingerichtet mit allem nötigen Einstellungen (für Plotter). Dann kann ich, um ein PDF zu erzeugen, den Drucker (PDF-Creator) wechseln und dann einfach drucken.
Meine Frage ist nur, ob es eine Möglichkeit gibt ein Befehl zu erstellen mit dem man dann mit nur einem Klick (im Layout) ein PDF bekommt.
Der Befehl plot -> Drucker XY -> drucken. So müßte das dann ablaufen.
Habe schon unter LISP gesucht aber nix gefunden. Mit Makro bin ich auch nicht weiter gekommen.
Hat da einer eine Idee?
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn das Problen sein sollte, dass ein Dialog aufgeht (aber nicht soll), dann probier mal '-plot'. Oder ist das Problem ein anderes.
- alfred -
www.hollaus.at
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was und wie wäre denn der beste Weg?
LISP wäre doch sicher nicht schlecht?
Aber ich hab keinen Plan wie das denn aussehen soll.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^C^C_-plot;_y;;PDFCreator.pc3;;_m;;;_l;;;;;;;;;;;;
Damit geht es schon fast. Nur nimmt er da immer das zuletzt verwendete Papierformat und nicht das welches im Layout eingestellt ist.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat einer eine Idee wo das zuletzt verwendete Papierformat gespeichert wird?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hältst du davon, wenn du dir einen PC3-Datei anlegst, welche ein überdimensionales Seitenformat beinhaltet und das daraus gewonnene PDF danach automatisiert zuschneiden lässt?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Hm - wäre auch eine Möglichkeit.
Verräts du mir wie das geht?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hängt du? Wie weit bist du schon gekommen?
Du kannst bei einem PDF eine maximale Seitengröße von 5080x5080mm angeben.
Grüsse
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das mit dem "automatisiert zuschneiden lassen", das würde mich auch interessieren, wie das geht ...
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 29. Jan. 2009 editiert.]
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab den PDFCreator mit verschiedenen Blattgrößen. Von zuschneiden hab ich noch nix gehört.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zum Zuschneiden denke ich an eine eigene Software - weiß jetzt allerdings nicht wie sie heisst - steht daheim im Chip. Kann ich aber nachliefern...
Grüsse
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja - eine eigene Software - ich wollte ein PDF mit einem Klick. Geht das dann auch noch?
Mit dem
Code:
(defun c:xxx ()
(command "_-plot" "ja" "" "PDFCreator.pc3" "" "millimeter" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "")
geht es ja schon. Nur muß man mal kurz in das Plottfenster, dann schließen, damit die richtige Papiergröße in der Vorgabe steht und man sie mit Enter durchschalten kann.
Gibt es da nicht was wo man dem LISP sagen kann schau in die Layouteinstellungen und nimm die eingestellte Papiergröße.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xem:
..kann man programmieren..
  - Thomas -
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man irgendwie befehlszeilenmässig in den plotbefehl hineinschreiben, wo zb. der pdf-druck hingeschrieben werden soll, so dass also das Fenster nicht kommt am Ende?
LG
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Gut - aber wie?
Bin noch keine Leuchte in Sachen LISP.
CADmium
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut - aber wie?
Dagegen hilft dann lernen,lernen und nochmals lernen. Hilfestellungen, Literaturempfehlungen usw. gibts einiges im Forum z.B.Mapcars Seiten
Dann bekommt man mit der Zeit auch einen Überblick über Machbarkeit und Aufwand zur Umsetzung bestimmter Automatisierungswünsche und kann dann entscheiden, ob 2,3 Klicks mehr eine Programierung rechtfertigen.
Die andere Möglichkeit: jemanden suchen, der sowas kann, und beauftragen.
      - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carmelli76:
LG
Da wir nie gesagt bekommen, wer mit welchem PDF-Konverter arbeitet, werden wir uns zu diesem Thema nicht wirklich auslassen können und behaupten einfach mal: Nein (bevor wir das Blaue vom Himmel lügen...  ).
Grüsse
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das man hier keine Bestellungen postet ist mir auch klar, aber chinesisch sich allein beibringen ist auch nicht spannend und ohne Erfolge verliert man die Lust.
Ich versuch ja schon immer zu verstehen wie das mit den LISP so funzt. Aber ohne direkte Hilfe ist das nicht grade leicht.
Denkanstöße wären da nicht schlecht, wie z.B. dazu mußt du den Befehl xy nehmen usw.
Wie man den einbauen muß kann man sich ja in der Hilfe durchlesen oder im Forum suchen.
Bei meinem Beispiel habe ich 0 Plan wie und wo ich die Papiergröße auslesen soll. Genauso gut könnte mich einer Fragen wie man ein Getriebe zusammen baut. Das die Zahnräder ineinander kommen weiß ich ja aber nicht welche zueinander und in welcher Reihenfolge.
Das mini-LISP von mir hat ja auch schon gefunzt - fast perfekt.
Ich habe mir jetzt mit MacroX eine .exe geschrieben die mir alles zufuß macht und ich so mit einem Klick ein PDF bekomme. In AutoCAD wäre sicher eleganter gewesen und anderen hätten auch was davon gehabt, aber so gehts ja auch.
Vieleicht postet ja noch einer der LISP-Profis den richtigen code und alle Dummis (incl. mir) können staunen und lernen.
CADmium
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn das alles soooo einfach wäre.... deswegen empfehle ich ja , sich einfach mal ein bißchen BASICS anzueignen, denn , was hilft es, wenn ich dir z.B: folgende Funktion poste:
(defun LAYOUT_GET_DATEN ( / LAYOUTS LAYOUT_EINTRAG LAYOUT_LISTE LAYOUT)
  (setq LAYOUTS (entget (cdr (assoc 350                                          ; Layoutsliste auslesen
    (member '(3 . "ACAD_LAYOUT")
      (entget (namedobjdict))
  (while (>(length LAYOUTS) 0)                                  ; alle definierten Layouts durchlaufen...
    (setq LAYOUTS (member (cons 3 (cdr (assoc 3 LAYOUTS))) LAYOUTS ));.. ab ersten LAYOUTNAMEN beginnen..
    (if (and (=(type (cdr(assoc 350 LAYOUTS))) 'ENAME)                      ; Layoutdefinition gefunden ?
    (= (cdr(assoc 0 (entget (cdr(assoc 350 LAYOUTS))))) "LAYOUT"))
      (progn
        (setq LAYOUT_EINTRAG (entget (cdr(assoc 350 LAYOUTS))))            ; Layouteigenschaften auslesen
        (setq LAYOUT_LISTE (append LAYOUT_LISTE
      (list (list (cdr(assoc  71 LAYOUT_EINTRAG))                                ; LAYOUT-Nummer
  (cdr(assoc  3 LAYOUTS))                                        ; LAYOUT-Name
                          (cdr(assoc  2 LAYOUT_EINTRAG))                              ; LAYOUT-Drucker
  (cdr(assoc 142 LAYOUT_EINTRAG))                            ; Zeicheneinheiten
  (cdr(assoc 143 LAYOUT_EINTRAG))                ; zugehörige Laengenneinheiten
                          (cdr(assoc  4 LAYOUT_EINTRAG))                          ; LAYOUT-Papiergröße
    (logand(cdr(assoc  70 LAYOUT_EINTRAG))1))))
    (setq LAYOUTS (cddr LAYOUTS))
  LAYOUT_LISTE
  - Thomas -
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten mit Adobe Acrobat.
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutes Tool, einen Dank an den Bastler!
Peter
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von VMichl:
Hier ist es sogar "mit keinem Klick": http://www.cadforum.cz/cadforum_de/qaID.asp?tip=6514
Vladimir Michl, http://www.xanadu.cz
Hab mir die Datei mal in AutoCAD geladen aber was dann? Was muß ich dann einstellen und welche Befehle kann ich dann ausfüfren? Wurde aus der Readme nicht schlau.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist dran unklar?
Entweder in der ACAD.LSp oder in der ACADDOC.LSP laden lassen (geht auch in _APPLOAD im Startup-Koffer)
Und den Rest macht er alleine:
Bei jedem SAVE / QSAVE und END wird ein PDF generiert...
Voraussetzung: Die Datei DWG To PDF.pc3 muss existieren...
Heisst diese anders muss sie mittels
Code:
(setq apdf:PC3name "Dateiname für PDF ausgabe.pc3")
angegeben werden.
(So stehts aber auch in der Readme drinnen... also versteh ich die Frage jetzt nicht ganz...)
Grüsse
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
wirklich hervorragendes Tool
eine große Bitte
an VMICHEL
kann man den Dateinamen der PDF mit dem Layoutnamen kombinieren, da meistens mehrere Layouts
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Datei ist drin (im Koffer). Wenn ich speichern klicke wird kurz ein Druckauftrag im Druckerfenster gezeigt und dahinter "wird gelöscht" -> keine PDF erzeugt.
Habe es mit PDFCreator und FreePDF XP versucht.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - du sollst es nicht mit FreePDF oder PDFCreator probieren... Es wird das AutoCAD-eigene DWG to PDF.pc3 verwendet. OK?
Grüsse
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das problem, dass das Tool immer den Skalierfaktor im Druckersetup veraendert. Oder zumindest glaub ich das. Ansonsten mach ich irgendwas falsch...
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also PDF´s bekomme ich jetzt raus.
Nur....
- Die Blattgröße paßt nicht mehr - könnte mit der richtigen pmp Datei funzen.
- Die Drehung paßt nicht mehr - müßte man je nach Zeichung einstellen. (zu umständlich)
- PDF´s werden riesig - kann man sicher auch einstellen
- Die Quallität ist nicht die beste - darum nehme ich den PDFCreator
- Bei jedem speichern wird ein PDF erzeugt - unnötig und dauert länger (nur etwas aber länger)
Für einige sicher was feines - für mich aber nicht. Wenn ich mal wieder Zeit habe werd ich mich noch mal an dem LISP versuchen. Solange bleibe ich noch bei meiner MacroX.exe die ja super funzt.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur....
also das Speichern hat mich auch gestört
Deshalb hatte ich die Idee mit einem SRIPT zu arbeiten
Voraussetzung ist allerdings dassSeiteneinrichtungrichtig gemacht ist
und die PC3 des plotters und der DwgTOPDF gleich sind, d.h. gleiche PMP dahinterhängt.
Bei Bedarf:
hier das Sript:
-plot
j
-plot
<Vorheriger Plot>
DWGTOPDF.pc3
beenden
achso erstellt zuerst Plotdatei und dach PDF
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 05. Feb. 2009 editiert.]
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AsSchu:
Voraussetzung ist allerdings dass[b]Seiteneinrichtung
richtig gemacht ist
Bei Bedarf:
hier das Sript:
-plot
j
-plot
<Vorheriger Plot>
DWGTOPDF.pc3
beenden
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 05. Feb. 2009 editiert.][/B]
Wie siehts mit den Blattgrößen aus wenn du die Zeichnung wechselst?
Habe bei dem Befehl "-plot" immer das Problem, daß die Blattgröße vom letzten Plot vorgegeben wird.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: korrekte Seiteneinrichtung
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[b]Stichwort: korrekte Seiteneinrichtung[/B]
Ist ja vorhanden.
Aber du könntest mir kurz mal erklären wie das mit dem Script geht.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja vorhanden.
bist du sicher?
den Text mittels Editor od.glw. als z.B. Plot.scr abspeichern und dann mit EXTRAS sript ausführen,
oder Knöppel dafür bastel
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt ...
Seiteneinrichtung Hinzufügen und dann den Namen angeben.
Hat aber den Nachteil das in jeder Zeichnung die Seiteneinrichtung den gleichen Namen haben muß, um das Script für alle Zeichnungen nutzen zu können.
VMichl
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
eine große Bitte
an VMICHEL
Man kann alles machen - aber welches Layout? (current/preset...)
Zu anderen Fragen - AutoPDF ist nur ein LISP-Reaktor, die Qualität der PDF-Dateien ist nur auf dem Driver abhängig. Sie können auch PDFCreator oder ein anderes PDF-Printer benutzen - definieren Sie nur die richtige PC3-Name für AutoPDF.
Vladimir Michl, www.xanadu.cz  --  www.cadforum.cz
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von VMichl:
Vielen Dank,
habe mir jetzt o.a. SCRIPT gebastelt; reicht mir aus
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ...
mit der Seiteneinrichtung solltest du dich noch einmal ausführlich beschäftigen.
und guck dir das SCRIPT noch einmal genauer an
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
bild ansehen   das löst dein Problem vielleicht
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 06. Feb. 2009 editiert.]
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist so eingestellt bei mir
