  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster drehen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster drehen (21094 mal gelesen)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Sehen Sie sich das Profil von JoJo-Cad an!   Senden Sie eine Private Message an JoJo-Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJo-Cad
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
WIe kann ich im Autocad ein Ansichtsfenster im Layoutbereich so drehen,
das es z.B. einen im Modelbereich vertikal gezeichneten Schnitt im Layoutbereich horizontal legen kann?
Vielen Dank für die Mühe.
Viele grüße
JoJO
Patrick St.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Patrick St. an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick St.
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl: Ansicht_drehen !
Hätte auch die lisp-Datei hier, kann sie aber nicht als Anhang mitgeben.
Wenn sie benötigt wird, einfach bei mir melden und ich maile ihnen die datei.
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
BKS einrichten,
_PLAN im "verschiebbaren Modellbereich".
Beste Grüße
HeCader
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Wege führen zum Ziel: MVSETUP
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dig 15,
danke für die hilfe.
mvsetup war die einfachste möglichkeit.
griaßle
jojo
Dober Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOJO-Cad
In 2009 geht das mit
VPROTATEASSOC auf 0 an besten.
Heinz
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nur wenn man die Subscription hat und das entsprechende BonusPack fürs 09er runtergeladen hat (und installiert...). Sonst nicht...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tunnelbauer
Sorry, ja das Stimmt
Heinz
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einfachste aus meiner Sicht ist (einfach bissel schneller als bks und plan von Hand eintippen):
^C^C_ucs _3;\\;_plan a;
Auf nen Button oder Tastaturkürzel legen. Und mit:
^C^C_ucs w;_plan a;^M;
Hast du wieder die Weltkoordinaten.
Im 2010 solls dann auch mit einfachem drehen des Ansichtfenster gehen
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht warum immer alle das Koordinatensystem verwurschteln und somit eine potentielle Fehlerquelle für "Nicht-Könner" einbauen - aber bitte...
Entweder MVSetup oder aber:
Code:
DANSICHT
[Eingabetaste]
D
Winkel eingeben
[Eingabetaste]
[Eingabetaste]
International:
Code:
_DVIEW
[Return]
_TW
Winkel eingeben
[Return]
[Return]
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Mrz. 2009 editiert.]
idraH
Sehen Sie sich das Profil von idraH an!   Senden Sie eine Private Message an idraH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idraH
ACAD 2004/Netzwerklizenz
Win 2000
erstellt am: 13. Mai. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
... funktioniert das auch mit ACAD2009 LT?
Bei DANSICHT und MVSETUP bekomme ich nur "unbekannter Befehl".
Gibt es bei LT vielleicht einen anderen Weg?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Mai. 2009 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
idraH,
ja, in LT musst du das BKS drehen, und dann mit "_plan" die Ansicht.
Lothar
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mai. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich's selbst entweder über "_PLAN" oder "_DVIEW" mache, hätte ich noch eine Variante, die auch in LT funktionieren sollte:
Code:
^C^Cucsfollow;1;_ucs;_e;\ucsfollow;0;_ucs;_pr;
Somit sollten die vorhandenen Möglichkeiten jetzt alle aufgezählt sein.
CADchup
CADmaro.de
idraH
Win 2000
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, beides funktioniert
_ucs... _plan...
und
_ucsfollow 1 _ucs...
danke
fireblader1976
Schreinermeister, Betriebswirt (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von fireblader1976 an!   Senden Sie eine Private Message an fireblader1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireblader1976
Win XP 64-bit SP2
Intel Core2 CPU8400 @3.00GHz
8 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1700
AutoCAD 2011
AutoCAD 2012
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!!!
Hätte auch noch einen Vorschlag.... Werkzeugkasten selber basteln für alle vier Grundrissrichtungen
1. Grundriss normal - ^C^C_ucs;welt;^C^C_plan;;
2. rechte Ansicht oben - ^C^C_ucs;welt;_ucs;n;3;0,0,0;0,-100,0;;^C^C_plan;;
3. untere Ansicht oben - ^C^C_ucs;welt;_ucs;n;3;0,0,0;-100,0,0;;^C^C_plan;;
4. linke Ansicht oben - ^C^C_ucs;welt;_ucs;n;3;0,0,0;0,100,0;;^C^C_plan;;
anbei noch die Bildschirmdrucke...
Im 2010er gehts einfach mit drehen.
erstellt am: 21. Jun. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab noch ne methode , die ich anwende:
Den Grundriss den ich gedreht haben will  als block anlegen - auf die "Seite "kopieren um 90° drehen + ab ins ungedrehte ansichtsfenster.
Alle Änderungen im Grundriss ( Blockbearbeitung ) werden im gedrehten Block nachgeführt !
Hab ich das Problem verstanden oder lieg ich falsch ( alles natürlich nur wenn MVSETUP nicht funktioniert)
erstellt am: 21. Jun. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@erdmännlein:
das kannst Du aber nur dann tun, wenn Deine Modellbereichsinhalte:
a) nicht lagerichtig im Sinne von geographischer Lage sein müssen (man kann in solchen Fällen eine Strasse mit Ost-West-Verlauf nicht wegen des Plottens auf Nord-Süd drehen    ).
b) nicht in anderen Zeichnungen als z.B. XRef verwendet werden, denn diese zeigen dann die Referenzierung auch verdreht an.
Also mit Vorsicht zu genießen
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 21. Jun. 2009 editiert.]
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Jun. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Tunnelbauer schon sagte:
Ich weiß zwar nicht warum immer alle das Koordinatensystem verwurschteln und somit eine potentielle Fehlerquelle für "Nicht-Könner" einbauen...
Und nicht nur für "Nicht-Könner", denn in manchen Branchen ist ein verdrehtes Koord.Sys. eine Seltenheit, sodass man gar nicht damit rechnet.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
erstellt am: 21. Jun. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast absolut recht - mit "w-o gefälle" geht das wirklich nicht und das mit dem x-reffen detto ( wenn du allerdings den verdrehten Block auf nen eigenen layer schmeißt kannst du diesen, wenn die zeichnung wo referenziert ist super wegschalten !)
Da ich aber eher wenige Straßen zeichne ( arbeite im Theaterbereich - Bühnenbau )  geht das ganz gut.
Des weiteren gibt´s dann noch die möglichkeit einer benannten Ansicht! - schon mal probiert?
Erdmännchen
Geos
erstellt am: 22. Jun. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 22. Jun. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja so ! man muß ja nicht alles mit eigenen lisps erledigen !
Hab mich jetzt umbenannt - das mit dem EerdmÄnnlein gab nur Zores wegen dem Ä
Geos
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das kann man in ein Lisp "verpacken"
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
GIGIMAN
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
in lisps kann man natürlich fast alles "verpacken"  - ist schon klar !
Ich tu halt lieber konstruieren als programmieren ! :-)
GIGI
