  Lisp
  gwählten Punkt im Modellbereich soll den Mittelpunkt des Layouts darstellen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gwählten Punkt im Modellbereich soll den Mittelpunkt des Layouts darstellen (3392 mal gelesen)
baumhaus
student
Sehen Sie sich das Profil von baumhaus an!   Senden Sie eine Private Message an baumhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumhaus
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße das Forum
Ich möchte ein druckfertiges Layout erstellen mit Maßstab und einem Teil aus dem Model-bereich, um sicher zu stellen dass sich dieser Teil auch im Viewport liegt möcht ich einen angewählten Punkt im Model-bereich ins Zentrum des Viewports legen.
Nun das Problem ist eigentlich nur das Legen des Punktes im Modelbereich auf das Zentrum des Viewports.
Wahrscheinlich ist die Lösung eh recht simpel nur komm ich eben nicht drauf.
Hoffe mal jemand zeigt sich gnädig mir diese Frage zu beantworten, wäre sehr dankbar dafür...
Grüße Baumhaus
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau mal hier oder/und hier.
Auch mal die Links anschauen, sollte eigentlich alles dabei sein   .
mfg heiko
Edit: oder "trans..." siehe Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 27. Mai. 2009 editiert.]
baumhaus
student
erstellt am: 27. Mai. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu beginn mal sry für den neuen thread, aber hab im forum gesucht und gesucht nur wusste ich eben nicht genau nach was.
hab mir jetzt deine links angeschaut, nur werd ich aus dem trans überhaupt nicht schlau. in der Hilfe von acad find ich nix, weil die suche an sich irgendwie defekt ist (keine ausrede). ich kann nur im index suchen und da find ich nix.
Nun die Frage: was ist bei (trans PKT 3 2) die zahl 2 bzw. 3 oder was auch immer da stehn kann. Werd irgendwie nicht schlau aus der funktion, die macht immer was komplett anderes obwohl ich nix daran änder.
Hoffe du kannst mir vll einen anstoß geben wie das trans arbeitet, dann sollte es vielleicht schon in alleinarbeit klappen. hoffentlich
Grüße Baumhaus
Dorfy
erstellt am: 27. Mai. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
versuchmal die hilfe der lispumgebung
vlide  eingeben enter und dann mal F1
mfg heiko
baumhaus
student
erstellt am: 27. Mai. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut, auf das bin ich nicht kommen... *schäm*
Aber ich komm trotzdem nicht weiter, weil wenn ich den Schalter 3 Verwend kann ich ja nur den dazupassenden Schalter 2 verwenden, alles andere gibt NIL zurück.
Nun wenn ich sage (trans Pkt 3 2) also vom Paperspace zum aktuellen modelspace-viewport. da nehm ich mal an dass ich zunächst die Koordianten des Punktes im Paperspace auslese, dann in dan Viewport wechsle und dann den transbefehl ausfürhe, weil es sonst ja keinen aktuellen Viewport geben kann. Lieg ich da richtig?
Nun wenn das soweit richtig wäre, wäre meine logische schlussfolgerung dass der punkt im viewport genau dort liegen muss wo er im Paperspace auch ist, nur macht er das nicht.
hab dann versucht die erhaltenen Koordinaten welche dann ja laut Hilfe im aktuellen Viewport liegen, von wo auch immer das Koordiantensystem dort startet auf das WKS umzurechnen, mit (trans Pkt-neu 2 0), nur liegt der Punkt dann genauso irgendwo, bzw gibt NIL zurück.
Irgendwie versteh ich nicht was das soll mit DCS (also ähm displaykoordiantensystem, laut Hilfe)
Hoffe du kannst mir helfen
ich glaube eh ich versteh da ziemlich was falsch, aber nach vielen Veruschen (der Schalter 3 lässt ja nicht viel zu) weiß ich nicht weiter...
Grüße Baumhaus
Dorfy
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hier solltest Du eine fertige Lösung bzw ausreichend Info erhalten.
Nun aber...
Kannst ja auch mal ein wenig Code (auch die Fehlversuche) hochladen.
(oder reden wir aneinander vorbei?)
mfg heiko
baumhaus
student
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
Um deinen Link zu verwenden muss ich noch auf eine bestäigung des admins warten, aber ich kann dir gern beschreiben was ich genau vorhabe.
Code gibts zur zeit noch keinen bzw. unnötig den einzustellen.
Was ich mache:
-Zunächst werden anhand einer Dialogbox von der dos_lib die Eigenschaften des zu erzeugenden Layouts abgefragt, die da wären:
    - Layoutname
    - Papierforamt
    - Masstab
    - Zeichnungseinheit (um den Maßstab richt zu interpretieren)
-Anschließend wähle ich eine Punkt im Modelspace aus welcher im dann eben den Mittelpunkt des Layouts darstellen soll.
-Jetzt erstell ich das Layout samt dem Viewport aus einem Template heraus, mit richtigem Papierformat und einem vorhandenen Viewport.
-und jetzt komm ich nicht mehr weiter. wegen der Umrechnung des Mittelpunktes des Blattes bzw. des Viewports im Paperspace auf den modelspace.
Hab mir das so gedacht dass ich den punkt im paperspace auf den modelspace umrechne und dann vom zu beginn gewählten Punkt auf den neune Punkt im modelspace pane...
Ach und am Ende sollte dann noch der Maßstab des Viewports bzw. dessen skalierung angepasst werden. (zu dem: weißt du zufälliger weise im welchen GC des Viewports die skalierung steht?, hab merhere Viewportsscals verglichen nur keinen passenden GC gefunden der sich ändert)
wenn du mir helfen könntest wär ich dir sehr dankbar diesmal auch mit Utinies =S (habs beim letzten Thread nachgeholt, sry nochmal).
ein Anstoß in die richtige Richtung würd schon genügen.
wegen dem link; werd ich mir anschaun, so bald als möglich.
melde mich dannach nochmal sollte es nicht geklappt haben.
Grüße baumhaus
Dorfy
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baumhaus:
(setq vport (vla-get-activepviewport doc))
    (setq scale (vla-get-CustomScale vport))
oder
pscale  --> (cdr (assoc 41 (entget (car (entsel)) '("ACAD")))))
mscale  --> xdata der 2. 1040er
vpscale --> (/ pscale mscale)
mfg heiko
baumhaus
student
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alohe
irgendwie lassen die mich in dem forum (dein link) nicht lesen, weil die anmeldung nicht hinhaut, und neu anmleden geht auch nicht...
aber ja, was solls... ich blick sowieso hinten und vorne nicht durch bei dem ganzen.
das mit dem xdata ist mir sowieso unbekannt und nach reichlichem probieren und Hilfe studieren komm ich nicht weiter. acad fragt mich dann immmer nach "applicationsname" (was auch immer)
Je egal... dann wirds wohl weiterhin händisch laufen müssen. vll lassen die mich ja mal in ihrem Forum was lesen... :|
trotdem danke für deine bemühungen... Unities gibts auf jeden fall... :P
grüße baumhaus
Dorfy
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Männö
geh ins Layout, ins Fenster (Fenster aktiv), nimm als Punkt mal einen bestimmten Bsp 10,10
(defun c pp (/ p p3)
  (setq p (getpoint "Where? "));punkt im Modellbereich
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)));activedocument
  (vla-put-MSpace doc :vlax-false);mspace aus --> pspace
  (setq p3 (trans p 2 3));transformation
  (command "_point" p3);setze punkt
  (princ)
neues Fenster und nochmal
also p3 abgleichen mit Mittelpunkt Fenster...
mfg heiko
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Heiko,
kann es sein dass trans nur funktoniert wenn das Ansichtsfenster nicht gedreht ist?
Ciao Georg
http://www.xx-tausend.info
Dorfy
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Georg,
gedreht mit mvsetup!?
  ;; punkt im Modellbereich
  (setq p (trans p 1 0))
  ;; user to world
  (setq p (trans p 1 2))
  ;; world to dcsvp
  ;; activedocument
  ;; mspace aus --> pspace
  ;; transformation
  ;; setze punkt
  (princ)
mfg heiko
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
.. guck dir doch mal die Systemvariable "VIEWCTR" bei aktivierten Ansichtsfenster an .... oder einfach das ansichtsfenster aktivieren und ein zoomcenter drauf loslassen...
      - Thomas -
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 31. Mai. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was hältst Du davon:
Modellbereich: Ausschnitt mit _VIEW speichern
Layout/Mspace: Ausschnitt mit _VIEW holen
... und wenn den den Ausschnitt in der richtigen Größe speicherst, hast Du auch gleich den Maßstab.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
erstellt am: 01. Jun. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zoom Mitte macht auch genau das was Du beschrieben hast
das kannst DU auch von Lisp aus aufrufen
www.hollaus.at                     www.cars4fun.at
baumhaus
student
erstellt am: 02. Jun. 2009 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke an alle...
zuerst mal danke für die netten antworten, war in den letzten tagen nur ein wenig in der natur unterwegs und konnte eure hilfe leider noch nicht umsetzen.
Werds aber die nächsten tage ausprobieren, und da schon einige lösungswege vorhanden sind, werd ich mal schaun was draus wird...
auf jeden fall danke an alle und werd mich im anschluss dann melden...
Grüße Baumhaus
