Thema: Plottertreiber durcheinander (2140 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, woran kann das liegen, dass in der Seiteneinrichtung bzw. im Plotmenü unter Drucker/Plotter die Plottertreiber-Dateien (*.pc3) alle nicht alphabetisch sondern durcheinander angezeigt werden? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo (romi1), ich habe den beschriebenen Tread schon vorher gelesen. Schade eigentlich, dass es hierzu keine Standardlösung gibt. Ja, diese pc3 Dateien liegen auf einem Netzwerkpfad. Bei einer Vielzahl an Projekten, die sich (teils) über mehrere Jahre erstrecken, kommen sehr viele Druckereinrichtungen zusammen. Zumal in den ACAD Optionen die Pfade ja fest verankert ist. Manchmal benötigt ein Projekt, aufgrund der Blattgrößen, auch mehrere pc3 Dateien! Manchmal gibt es ein oder zwei Jahre später einen Nachtrag. Da braucht man nun mal die gleichen Treiber. Und Speicher nehmen die zig Dateien ja nun auch nicht ein!! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von schlotti: Manchmal benötigt ein Projekt, aufgrund der Blattgrößen, auch mehrere pc3 Dateien!
Benötigt es nicht und dazu gibt es auch Beiträge im Forum, wenn ich mich recht erinnere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo, also ich komme normalerweise mit einer pc3-Datei für alle benötigten Blattgrößen aus. In der pc3-Datei kannst Du alle Blattgrößen die Du brauchst definieren. Mit der Option filtern im pc3-Editor, filterst Du alle anderen nicht benötigten Blattgrößen. Im Plotdialog erscheien dann im Listenfeld Blattgrößen Deine definierten und Du wählst die aus, die Du bruachst. Alles mit einer pc3-Datei.
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von schlotti: hallo cad4fun, wenn ich sechs verschiedene Blattgrößen habe, brauche ich nicht mindestens zwei pc3 Dateien??? <-- Nein! Na dann schieß mal los. Ich lerne gerne dazu.
-->Wenn die genannte Anzahl nicht ganz wahllos war, dann könnte ich mir denken über was für ein "Problem" du stolperst, schau mal hier - evtl. ist es ja ein Thema für dich: KLICK! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Das mit einer PC3 klappt aber leider nur wenn der Plotter nur eine Rolle hat... Bei Mehrrollen-Systemen geht das so nicht...
Und ob das geht. Unser Plotter (OCE9600) hat 4 Rollen und ich habe eine pc3-Datei und in dieser ca. 100Blattformate voreingestellt. Die Frage ist eher, ob diese vielen Blattformate notwendig sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Ist es nicht so das man sich in einer PC3 für eine der Rollen "festlegen" muß ? (eine PC3 = eine Rolle)
Nein, nicht unbedingt. Unser Xerox sucht sich die Rolle selbst aus die Er gerade benötigt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hi! Das mit einer pc3 mag bei einem tatsächlichen Plot funktionieren, aber bei einem virtuellen Plot (z. B. PDF-Creator) funktioniert das nicht: dort ist nämlich das Blattformat unter "Benutzerspzifische Eigenschaften" einzustellen und nicht bei "Benutzerspezifische Papiergrößen" ... -> also doch mehrere pc3-Dateien nötig ... Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von romi1: Hi! Das mit einer pc3 mag bei einem tatsächlichen Plot funktionieren, aber bei einem virtuellen Plot (z. B. PDF-Creator) funktioniert das nicht: dort ist nämlich das Blattformat unter "Benutzerspzifische Eigenschaften" einzustellen und nicht bei "Benutzerspezifische Papiergrößen" ... -> also doch mehrere pc3-Dateien nötig ...
Beim eDOcPrintPro-PDF-treiber funktioniert es aber auch mit einer pc3-Datei. Hier kann man sich alle gewünschten Formate unter 'Eigenschaften von eDocPrintPro---> Papier/Layout---> Neu' einstellen. Mühselig, aber es geht und nur einmal notwendig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von romi1: Hi! Das mit einer pc3 mag bei einem tatsächlichen Plot funktionieren, aber bei einem virtuellen Plot (z. B. PDF-Creator) funktioniert das nicht: dort ist nämlich das Blattformat unter "Benutzerspzifische Eigenschaften" einzustellen und nicht bei "Benutzerspezifische Papiergrößen" ... -> also doch mehrere pc3-Dateien nötig ...Gruß, Roman
Auch dass ist so nicht richtig, ich habe eine PDF.pc3 mit allen Papierformaten drin und gut ist. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hi! Da wäre ich jetzt aber schon neugierig, wie man bei einer pc3 z. B. vom PDF-Creator mehrere benutzerdefinierte Blattformate eingeben kann ... Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von romi1: Hi! Da wäre ich jetzt aber schon neugierig, wie man bei einer pc3 z. B. vom PDF-Creator mehrere benutzerdefinierte Blattformate eingeben kann ...
So---------------------> ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Das ist 1) nicht der PDF-Creator, sondern der PDF-Treiber von FinePrintSoftware 2) werden die Formate nicht in dem Fenster definiert, welches Du darstellst, hier wird nur aus den vordefinierten Formaten gewählt. Aber in dieser pc3-Datei kann man offensichtlich auch mehrere benutzerspezifische Blattgrößen vordefinieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hi! Ja, das was du hier im Bild zeigst, ist die Auswahl eines Formates. Aber da scheitere ich schon vorher - bei der Erstellung nämlich: ich kann beim PDF-Creator immer nur ein benutzerdefiniertes Format erzeugen. Diesem kann ich auch keinen speziellen Namen geben - es heißt immer "Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript"; wie willst Du da mehrere Seitenformate in eine pc3 kriegen? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von romi1: wie willst Du da mehrere Seitenformate in eine pc3 kriegen?
Eigentlich wollte ich damit nur Zeigen dass es geht, und man nicht pauschal sagen kann "für jede Blattgrösse eine *.pc3". Wenn Dein Treiber das nicht kann dann ist das für Dich unschön und wohl nicht anders zu lösen. Nur was wir hier jetzt diskutieren geht an der eigentlichen Fragestellung vorbei.
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hast Du denn für die pc3 eine pmp? Dann kannst Du mal folgendes ausprobieren: - Neue pc3 mit alten 750-HEIDI-Treiber erzeugen - Dieser neuen pc3 deine Creater-pmp zuweisen - Hier müsstest Du jetzt neue (und zwar soviel du willst - zumindest mehr als fünf) benutzerdefinierten Blattgrößen einstellen können - Abgeänderte pc3 mit pmp abspeichern - Pmp deiner ursprunglichen Creator-pc3 zuweisen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo, wir haben im Büro neuerdings ein NAS von Synology. Die Autocad-Pfade zu den Plottereinstellungen verweisen jetzt auch auf einen Ordner des NAS. Vorher verwies der Pfad auf einen Ordner eines Windowsrechners in der Arbeitsgruppe. Mit der Umstellung erscheinen die Plottereinstellungen völlig ungeordnet, die Reihenfolge im Projektnavigator ist ebenfalls betroffen (sowohl ADT 2008 als auch ADT 2012). Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich die Sortierung in alphabetischer Reihenfolge wieder hinbekomme, da das Durcheinander richtig nervig ist. Es geht nur um diese Frage und nicht um die Anzahl von Plotkonfigurationen. Mit besten Grüßen. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermessungstechniker (Mensch*) | Suchen Sie eine Arbeit, die anspruchsvoll ist, Spaß macht und Sinn ergibt? Wir versorgen die Region Soest mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. Wir tun etwas für den Klimaschutz und fördern zahlreiche sinnvolle Ideen an Schulen, im Sport, in der Kultur und in sozialen Projekten. Wir sind 200 sympathische Kolleginnen und Kollegen. Und wir freuen uns auf Sie! Wir suchen zum nächstmöglichen ... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Eigentlich wollte ich damit nur Zeigen dass es geht, und man nicht pauschal sagen kann "für jede Blattgrösse eine *.pc3". Wenn Dein Treiber das nicht kann dann ist das für Dich unschön und wohl nicht anders zu lösen. Nur was wir hier jetzt diskutieren geht an der eigentlichen Fragestellung vorbei.
Servus,... Wenn man nur mehr PDF zum plotten erzeugt kann man mit diesem Viewer den leeren Raum entfernen und somit ein maximales Format verwenden (wir haben 5x5m) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
