 | PDM & PLM Event, eine Veranstaltung am 10.06.2026
Thema: Mehr als 5 Benutzerspez. Papiergrößen (2496 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
 Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Benutzer, wenn ich Plots an einen Kopierservice sende, kann ich für deren Plotter (HP Design Jet 1050C) 5 verschiedene Benutzergrößen einstellen. Wie kann ich noch mehr Größen bekommen? Vielen Dank Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
hat für "Rollenkinder" auch nicht viel Sinn, ich muß den Plot eh "beschneiden"  aber danke - an sowas denke ich oft nicht, weil es Papierverschwendung wäre (in meinem Fall) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Zitat: Original erstellt von cadffm: hat für "Rollenkinder" auch nicht viel Sinn, ich muß den Plot eh "beschneiden" aber danke - an sowas denke ich oft nicht, weil es Papierverschwendung wäre (in meinem Fall)
warum Papierverschwendung ? , der 1050 schneidet doch eh automatisch dort, wo er ins Plotten aufhört. (Falls die Option "Druckbereich" in der PC3 eingestellt ist), ich drucke prinzipiell alles auf Papiergröße 900x1500. Allerdings 2 Nachteile 1.) Bei Druckberreichen von A3 A2 A1 muss man halt nur Hoch oder Quer richtig auswählen, um weniger Papier zu verschwenden. 2.) Die Funktion Schachteln geht auch nicht mehr(der plotter weiss ja nicht mehr dass vom angegeben Blatt 900x1500 eigentlich nur der Bereich A1 benötigt wird) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
 Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006 ArchTools 2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
... und unter Benutzterspezifische Eigenschaften/Weitere Optionen/Papier einsparen unbedingt Automatisches rotieren und Druckbereich ankreuzeln - sonst plottet er nämlich immer die ganzen 21/2 Meter papier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Ich habe meine Papierformate in 2 verschiedenen pc3-Dateien aufgeteilt. Für 91cm und 62cm-Rolle. (designjet.pc3; designjet60.pc3) In jeder pc3 gibt es 5 Längenvarianten bis 250cm. Damit ist durch Einstellung der Papieroptimierung für alle Fälle das Auslangen gegeben. Wem das nicht ausreicht, der kann ja verschiedene pc3-Dateien des gleichen Plotters anlegen und hat damit eine fast unbegrenzte Formatanzahl zur Verfügung. Eine sinnvolle Benennung der pc3´s erleichtet das Auffinden. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Zitat: Original erstellt von Beyss Architekten: Hallo ihr,ich wollte ja nur wissen, ob es mehr als 5 Einstellungsmöglichkeiten überhaupt gibt... Anscheinend ja nicht...Schade, hätte mich einfach gefreut... Gruß und Tschüß Maike
Es gibt mehr als 5 Einstellmöglichkeiten. Das ist jedoch Treiberabhängig. Ich habe meine .ctb z.B. mit dem alten Treiber von dem 750erDesignjet erstellt. Diese kann ich z.B. auch hinter den 1050er und den Free pdf hängen. Das klappt aber nicht überall in unserer Fa.; kommt auch wohl noch auf den heidi an musste halt mal austesten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Maike, wenn du dir das Posting (Link) durchgelesen hast (hättest) dann solltest du nun wissen das es doch geht, nur du hast deine aktuell genutzte pc3 über "systemdrucker" angelegt - hier kann man eben nur 5 erstellen... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
520cad Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 17 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Zitat: 1.) Bei Druckberreichen von A3 A2 A1 muss man halt nur Hoch oder Quer richtig auswählen, um weniger Papier zu verschwenden. ...läßt sich aber am Plotter einstellen, der dreht das automatisch, bzw setzt mehrere Blätter auf die Breite nebeneinander (ich komme nur nicht auf den Befehlsnahmen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Zitat: Original erstellt von HBo: ein Bild sagt mehr als viele Worte. Ich hoffe, in diesem Falle ist das auch so. Man kann mich aber gerne fragen, wenn jemand nicht dahinterkommt.
Nunja, es sind aber nicht alle im Besitz einer solchen Konfiguration siehe Anlage
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hallo Astrid, da hast du einmal zuviel geklickt. Du darfst keinen bestimmten Drucker öffnen, sondern in dem Dialogfenster, in dem alle drucker gelistet sind, im Menü Datei die Servereigenschaften öffnen. Diese gelten für alle Drucker. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
1 Papierformat (zB 910x2300) reicht doch aus ! Wozu verschiedene ??? (OK - habe noch 1-2 mehr , aber dennoch...) Leider gibt es aber auch Dienstleister am Plotsektor, welche Ihre Geräte so eingestellt (besser NICHT eingestellt) haben, dass nicht die Plotgrösse, sondern die Papiergrösse ausgedruckt wird. Und wenn ich einen A0-Plot auf ein Papier 914x2300mm setze, gibt das Gerät einen Plot dieser Grösse aus. Verrechnet wird dann das Schneiden der Kanten(Erkennen der Plotgrösse hätte zu einem Druck auf der 840mm-Rolle geführt) und ausgegebene Papiergrösse. Wir hatten mit einem Dienstleister in Berlin dieses Problem und von Wien aus war natürlich auch eine Kontrolle nicht möglich, ob sich diese Firma damit nicht vielleicht nur ein Zusatzeinkommen verschafft hat.
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Neee - oder ? Das ist dem Plotter der es bekommt sch*** egal ! (sollte es zumind.?) - Wenn man eine hpgl2 Datei erstellt wird der Plot so groß wie der Plotbereich ist, dies kann man in einem Viewer prüfen ! (hmm: - oder die Viewer suchen sich eben auch nur "Zufällig den Plotbereich aus ?) OB und WANN sollte in der plt gespeichert sein, also legt man es selbst fest. Wichtig dabei ist das dein Plottertreiber dementsprechend eingestellt wurde ! Sonst würde das mit den Repro-Service nie funktionieren, denn der hat mein Druckermodell nicht mein Blatformat nicht somit würde es ja nie klappen ! - Tut es aber, mit Erfolg (wenige Ausnahmen wg. einiger Treiber) Wenn es bei euche (dem Repro) so war dann kann ich es nicht verstehen. - Aber ich gleube es dir natürlich. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Zitat: Original erstellt von cadffm: Neee - oder ?Das ist dem Plotter der es bekommt sch*** egal ! (sollte es zumind.?) - Wenn man eine hpgl2 Datei erstellt wird der Plot so groß wie der Plotbereich ist, dies kann man in einem Viewer prüfen ! (hmm: - oder die Viewer suchen sich eben auch nur "Zufällig den Plotbereich aus ?) OB und WANN sollte in der plt gespeichert sein, also legt man es selbst fest. Wichtig dabei ist das [b]dein Plottertreiber dementsprechend eingestellt wurde ! Sonst würde das mit den Repro-Service nie funktionieren, denn der hat mein Druckermodell nicht mein Blatformat nicht somit würde es ja nie klappen ! - Tut es aber, mit Erfolg (wenige Ausnahmen wg. einiger Treiber) Wenn es bei euche (dem Repro) so war dann kann ich es nicht verstehen. - Aber ich gleube es dir natürlich. [/B]
So mancher Viewer ist vielleicht intelligenter als manch Gerätebetreuer beim Reproservice, dafür kann er dann vielleicht keine dezimalen Farbwerte verarbeiten, wie z.B. NORMICA, welcher dann graue Linien rot druckt. Und es vollkommen egal, was ich in mein Plotfile reinschreibe, wenn der Repromann die Software des Plotters auf KEINE GRAUWERTE stellt, dann erscheinen meine grauen SOLIDS schwarz. Ist mir auch schon passiert. Und offensichtlich gibt es Plotter, wo man einstellen kann, dass Papiergrösse geplottet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Hallo Holger,schon klar Leider funzt das aber nur mit 100%tigen Adminrechten. Ist bei mir leider nicht der Fall. Ciao
dann ist auch der Admin für den Fall zuständig tschüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
