  Rund um AutoCAD
  Layout Seitengrösse verstellt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout Seitengrösse verstellt (6928 mal gelesen)
geigei
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von geigei an!   Senden Sie eine Private Message an geigei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geigei
AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
folgendes Problem.
Ich habe gestern im Modellbereich etwas geplottet und ausserdem ein paar Plotdateien erstellt.
Wenn ich jetzt in bestehende Pläne reingehe und die Layouts plotten will, stimmt die Seiteneinstellung nicht mehr.
Wie bekomme ich die Seitengrösse im Layout wieder so hin wie ich sie am Anfang (Planerstellung) eingerichtet habe??
Im Plotbereich ist bei mir wie immer "Layout" makiert.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich möchte nämlich nicht alle Layouts meiner Pläne neu einrichten!
Netter Gruss
geigei
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den Seiteneinrichtungen keinen expliziten Namen verpasst hast und beim Drucken aus dem Modellbereich aus Versehen allen Layouts die gleiche Plotstiltabelle zuweist bzw. für den MB-Plot die Druckereinstellungen in der pmp geändert hast, dann hast Du da schlechte Karten und nichts abgespeichert.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
geigei
Bautechniker
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich mit dieser Antwort nicht viel anfangen;
bei mir ist es so, dass auf einmal auf keinem Plan die Seiteneinstellung der Layouts mehr passt.
Überall ist das Papierformat in einer anderen Grösse (meist die Grösse, die ich vorher bei einem anderen Plan eingestellt habe);
Bei keinem Layout kann ich die Seitenansicht anwenden, weil das Papierformat nicht mehr stimmt (es wird immer nur ein Ausschnitt des Planes dargestellt).
Was mache ich falsch? Das Problem besteht erst seit kurzem, vorher ist es eigentlich nie aufgetreten.
Wo kann ich was verstellt haben?
Wie sollte eigentlich konkret mal eine Seite eingericht werden, damit das Papierformat dauerhaft vorhanden ist!! Kann ich auch mehr als 5 Benutzerdefenierte Formate eingeben?
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstehe, solltest Du erst die Layout's richtig einrichten!
Also Maus auf die Registerkarte und "Seite einrichten" dann O.K.!
Dann bleibt die Einstellung!
Wenn Du auf Ploten gehst, dann sind die Einstellungen danach wieder weg!
Mfg Alpschorsch
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alpschorsch:
der Weg ist schon fast richtig; definitiv erhalten bleiben die Einstellungen nur dan wenn du sie "speicherst" (Page Setup Dialog und dann rechts oben hinzufügen wählen und mit einem Namen in der Zeichnung speicherst)
Bei geigei dürfte dort immer "previous plot" oder "vorheriger plot" (sorry: mit den deutschen Bezeichnungen hab ichs nicht so) stehen und somit immer die falschen Einstellungen verwenden.
Somit bad news für geigei: sämtliche Einstellungen "darfst" du neu machen
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob mehr als 5 liegt an der Art wie du den Drucker eingerichtet hast,
wenn du nun sagst "mehr als 5 ?" - dann nicht in dieser pc3 ...
Du hast den Plotter als "Systemdrucker" eingerichtet (beim erstellen der pc3)
Netzwerk       - ü5
MeinComputer   - ü5
Systemdrucker  - max 5
Alles klar ?
Seiteneinrichtungen RICHTIG speichern würde bedeuten:
Seite "einrichten" und dann oben Rechts auf
"Seiteneinrichtung hinzufügen" gehen, Namen vergeben...
Nun kannst du solche Seiteneinrichtungen sogar ex+importieren.
Aber wenn du (falls es so war) Das Blattformat welches vorher
in der dwg in der aktuellen Seiteneinrichtung eingestellt war
änderst, dann kann dir das auch nicht helfen .
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald Du Dir eine Seite "perfekt" eingerichtet hast - Drucker, Plotstiltabelle, Seitengröße, Druckbereich .... kannst Du rechts oben bei Name der Seiteneinrichtung auf hinzufügen klicken und dieser Einrichtung einen NAMEN verpassen. Da hängen dann alle deine Einstellungen dran. Andere Einstellungen - ANDERER NAME, der Witz ist, die kannst Du dann sogar in anderen DWG's importieren. Heißt auf gut Deutsch, wenn Du einmal mit euren Blattgrößen und Druckerkombinationen durch bist, solltest Du eine Vorlagendatei haben, aus der Du die Seiteneinrichtungen immer nur importieren brauchst.
Alles weiter F1
Achso, @Alpschorsch (tut mir leid, ist aber soooo lustig)
Ciao
J-SC
geigei
Bautechniker
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von tunnelbauer:
[B]@Alpschorsch:
was meinst Du mit "Page Setup Dialog "?
Ist das ein Befehl, wenn ja dann wo?
Einen Namen für die Seiteneinrichtung habe ich schon mal vergeben, aber wenn ich in einem neuen Layout wieder z.B. Papierformat Benutzer1 verwende, ändert sich in dem 1. Layout ebenfalls das Papierformat; obwohl es einen anderen Namen (Seiteneinrichungsnamen) bekommen hat.
Jetzt blicke ich bald gar nicht mehr durch!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Layout (oder wie ihr den Karteikartenreiter unten auf euren Zeichnungen immer nennt (Plot, Layout1, Ansicht,...) -> rechts Click -> Seite einrichten
oder aber auch:
Datei -> Seite einrichten
Grüsse
geigei
Bautechniker
erstellt am: 22. Mrz. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe!
Jetzt schau ich mal was ich draus machen kann.
Die Woche geht wieder an, guten Morgen!
geigei
Bautechniker
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hab ich bis jetzt kein Positives Ergebnis erzielt.
Ich dreh noch durch.
Ich geh folgendermassen vor:
-Neuen Plan anlegen
-Seite einrichten (Blattgrösse z.B. Benutzer 1 , 800x1200)
-Über "Name der Seiteneinrichtung" neuen Namen vergeben (hinzufügen) und abspeichern
-weiterbearbeiten eventl. plotten u.s.w.
So nun richtig ich mir einen komplett neuen Plan ein;
-neue DWG
-das gleich Spiel wie oben
-Seiteneinrichtung auch wieder mit Benutzer 1 diesmal mit der Grösse 700x1400
-weiterbearbeiten, plotten usw.
So jetzt geh ich wieder in den zuerst angelegten Plan rein (800x1200);
jetzt hab ich die gleiche Seiteneinrichtungsgrösse wie bei der zuletzt eingerichteten DWG; toll und das trotz abspeichern.
ich muss dazusagen, dass die Grösse im Layout schon noch passt, aber bei der Druckvoransicht ist die Blattgrösse falsch.
ich verwende den Plotter Hp 1050c
ich bitte euch um hilfe und vorschläge
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geigei,
dass die Papiergröße in der Druckvoransicht falsch angezeigt wird, habe ich auch. Allerdings nur beim "Benutzerspezifischen Papierformat" größer 1000mm. Woran das liegt, kann ich bis jetzt nicht sagen. Ausgeplottet wird alles richtig. So ignoriere ich es und lebe damit.
Grüße Lutz
May the force be with you!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geigei,
Die anderen hier im Forum haben es anscheinend nicht wahrhaben wollen, aber ich glaube (und sage es)
das du einen kapitalen Fehler machst, sagen wir aus Unwissenheit
(aber nach bemerken von dem "Problem" 1x nachgedacht sollte es einem klar werden).
Hierfür möchte ich meine vorherige Antwort wiederholen:
ORGINAL ERSTELLT VON CADFFM
Genau hier ist dein Problem - falls ich mich jetzt nicht total verhaue und mich nie wieder sehen lassen kann....
Kurz: Die Information über das Blattformat in der Seiteneinrichtung ist nur ein VERWEIS auf den Treiber.
Das FORMAT, die Information/die Werte die im Treiber zu einem BlattformatNAMEN gehören,
sind nicht in der DWG gespeichert.
Ich werde das mal anhand eines ganz anderen Beispieles deutlich machen:
Im Firmennetz speicherst du eine Datei : 0815_Geigei.doc mit dem Inhalt: "Urlaub ´98 auf Sylt."
nun erstellst du eine Verknüpfung auf dem Desktop zu dieser Datei, die Verknüpfung bekommt den
Namen "Sylt".
Nun erstellst du eine 2. Verknüpfung mit dem Namen "Berchtesgaden", die ebenfalls auf diese Datei
0815_Geigei.doc verweist. nun gehst du in diese Datei rein, löscht den Inhalt und beschreibst deinen
Urlaub in Bayern...speicherst die Datei natürlich...unter gleichem Namen - 0815_Geigei.doc
Nun hast du eine Verknüpfung "Sylt" und eine "Berchtesgaden", wenn du nun einen Doppelklick auf "Sylt" machst,
wirst du aber die Urlaubsbeschreibung von dem Aufenthalt in Bayern lesen können (müssen).
Wenn du nun irgendwo (Andere DWG, andere Seiteneinrichtung) einen Verweis auf diesen Drucker(treiber) gespeichert hast,
wird nachgesehen ob der "Name" des Blattformates vorhanden ist, wenn vorhanden
(in deinem Fall immer vorhanden= Benutzer 1-5) dann werden die hinterlegten Werte (das "Format") genutzt.
Egal wann du diese Seiteneinrichtung gespeichert hast, es wird immer auf den aktuell vorliegende Treiber, und
dessen Einstellungen, verwiesen...
geigei
Bautechniker
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
ich glaub schön langsam sickert es durch;
