Thema: Sortierung im Plotterauswahlmenü (2802 mal gelesen)
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 17. Dez. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat vielleicht jemand eine Ahnung, wie man acad2004 dazu bringen kann, unter -> Plotten -> Plotter -> Plotterkonfiguration -> Name die verschiedenen Plotter alphabetisch sortiert anzubieten? Momentan gehts nach dem Motto, wer zuerst definiert wird, steht zuerst drin und wer zuletzt kommt, liegt oben. MAXSORT isses übrigens nicht, um das vorwegzunehmen. Danke J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Dez. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir zwischenzeitlich selber weitergeholfen. Anscheinend werden die eingerichteten Plotter nicht alphabetisch sondern nach Erstellungszeit sortiert (seufz). Das heißt auch, dass jede Änderung an einem Plotter die Anzeigereihenfolge wieder durcheinanderwürfeln kann. Heißt also, um 'ne alphabetische Anordnung zu erreichen, in der richtigen Reihenfolge öffnen und neu abspeichern. DAS KANNS DOCH ABER NICHT SEIN - oder? Bei 2 oder 3 eingerichteten Druckern mag die Reihenfolge ja keine Rolle spielen, aber bei mehr als 5 wird das Durcheinander echt unübersichtlich. Oder bin ich der einzige, den das stört? Schönen abend noch. J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dakneifer Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
 Beiträge: 31 Registriert: 20.11.2003 Windows 2000 Pro + AutoCAD 2004 (zu Hause) Windows XP Pro + AutoCAD 2004 (Firma) ExpressMenü deu.
erstellt am: 17. Dez. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-sc
ach daran liegt es, ich hatte immer schon gedacht was fürn Alphabet benutzt denn AutCAD. Mal spaß beiseite, ich finde es auch ziemlich blöde das die Sortierung nach dem Erstellugnsdatum geht. Aber um deine Frage zu beantworten muß ich leider passen. Da habe ich auch noch nichts gefunden. MFG ------------------ dakneifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-sc
Es scheint wieder ein ACAD Mythos zu sein. Bei mir werden die Plotter und angelegten pc3 Dateien alphabetisch sortiert. Kann es an eier Explorer Einstellung hängen?? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dig15 möglich ist alles, auch Windows hat ja so seine Eigenarten. Aber Explorereinstellung kommt ziemlich sicher nicht in Frage. Mir ist übrigens noch was aufgefallen. Nach Zeit sortiert wird, wenn die Drucker in einem Netzlaufwerkpfad (Novell 5.1) liegen, liegen sie in einem lokalen Pfad, dann ist alles i.O. Vielleicht liegt der Hund ja dort begraben. Muss mich auch nochmal korrigieren. Ist nicht jedes Netzlaufwerk, sondern dieses ganz bestimmte. Auf nem andern klappts. Aber woran das jetzt liegt??? Aber Danke für den Tipp, wollte mich schon damit abfinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch ein paar Erkenntnisse zu dieser Sortierung. 1. Die Sortierung erfolgt so, wie sie als Ergebnis eines ganz normalen DIR - Befehl's auf BS-ebene kommt. 2. Tja und da gibt es leider keine einheitlichen Regeln, denn das Ergebis ist abhängig vom Betriebssystem unter dem die Festplatte mal formatiert und eingerichtet wurde. 3. Kann man zwar den DIR-Befehl mit 'ner Option für eine gewollte Sortierung aufrufen - aber für diese Listbox hat's ´wohl der Programmierer verpasst, das Ergebniss nochmal zu sortieren weils bei ihm zufällig so stimmte. 4. nachgeprüft : DIR Befehl ohne option Laufwerk unter W2K erstellt -> Sortierung alphabethisch Laufwerk unter Novell erstellt -> Sortierung nach erstellungsdatum Laufwerk unter W95 erstellt -> auf den ersten Blick gar keine Vielleicht 'nen Gedanke für's nächste Servicepack oder Bugfix.
Ciao J-SC
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 647 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-sc
Hallo! Frage: Ist das Problem mit der alphabetischen Sortierung bei -> Plotten -> Plotter -> pc3-Name unter AutoCAD 2008 noch nicht gelöst? Ein Kollege von mir hat die pc3-Dateien auf einem Linux-Netzwerkpfad liegen und da ist eine korrekte Sortierung scheinbar nicht möglich; Im Explorer funktioniert die Sortierung jedenfalls korrekt. Das Problem tritt nur am Netzwerkpfad auf. Wenn die pc3 lokal gespeichert werden ist alles ok. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
