 | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Anwendungen laden/entfernen (2547 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007 Software: IBS CAD 2021 Windows 10 x64 (21H2) MS Office 365 Hardware: HP Z2 i7-10700 32 GB Ram
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde Ich möchte unter Anwendungen laden/entfernen im Register Geladene Anwendungen die Datei AcWebPublish.arx entladen. Wenn ich auf entladen klicke ist die Datei entladen, doch nach einem naustart von ACAD ist sie wieder geladen! In welcher Datei kann ich einstellen welche Programme geladen werden und welche nicht! MFG CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD 2009 ist beim starten und beim arbeiten sehr langsam! Daher möchte Ich einige Programme die beim Start von ACAD automatisch geladen werden entladen! ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit welcher Version von AutoCAD vergleichst Du bei der Feststellung, dass 2009 langsamer ist? Das Entladen von arx-Dateien bringt Dir (vielleicht) ein paar kB Hauptspeicher, der mehr frei bleibt (schau Dir die Größen der arx-Files an). Wenn ich das vergleiche (bei mir) mit konstant offenem Outlook (>100MB) und Internet-Explorer (wächst auch kontinuierlich auf > 100MB), auch noch AntiVirenSoftware, dann brauchen wir uns spätestens hier über ein paar kB nicht mehr unterhalten, oder? Weiters muß unterschieden werden zwischen AutoCAD-Zusätzen, die a) in das laufende Geschehen eingreifen (sprich die meine Objektbearbeitungen überwachen und eventuell davon ausgelöst irgendwas nachrechnen, ....) bzw. b) die 'nur' weitere Befehle zur Verfügung stellen. Solange Dein AutoCAD funktionieren soll, solltest Du die Applikationen des Typs a) nicht entfernen Und der Typ b) kostet zwar ein paar kB Speicher, kostet aber absolut keine Performance während der Arbeit. - alfred -
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei AutoCAD 2006 werden Zeichnungen um ein Vielfaches schneller geladen und der Start dauert nur ca. 5 Sec. und nicht 30 Sec. wie bei Acad 2009! In welcher Datei wir definiert welche ARX Programme geladen werden und welche nicht ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich AutoCAD 2009 (das zweite mal) starte, braucht es bei mir 8". Auf dem LapTop, an dem ich jetzt arbeite, läuft parallel noch ein Prozess mit konsant 40% Auslastung (auf einem der beiden Kerne), habe 2GB Speicher und kann noch immer nicht von 30" reden. Zugegeben, was für AutoCAD bitter ist (kann aber Autodesk nichts dafür, liegt in der Natur des Betriebssystems), ist das Wechseln zwischen 2 (oder mehr) verschiedenen AutoCAD-Versionen. Starte ich einmal 2008, dann 2009 und dann wieder 2008, dann ist natürlich alles, was gecachet werden könnte, dahin. Dateien für Einstellungen, was alles geladen wird (und in welcher Reihenfolge), findest Du a) in Deinem AutoCAD-Programm-Verzeichnis (i.d.R. acad.lsp acaddoc.lsp acad.rx acad.dvb acad.mnl) b) in den Verzeichnissen, die in Supportpfad angegeben sind (wie oben) c) in den Verzeichnissen, aus denen Menüs geladen werden ('*.mnl') Jedes einzelne File erklären sprengt aus meiner Sicht etwas den Rahmen. BITTE VOHER SICHERN oder zumindest die Installations-DVD zur Hand haben zwecks Reparaturinstallation - alfred - PS: manche arx-Files werden auch geladen, ohne dass Du diese in obigen Files findest, weil sie einfach zu AutoCAD gehören. |
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann in Meinem AutoCAD-Programm-Verzeichnis keine dieser Dateien (acad.lsp, acaddoc.lsp, acad.rx acad.dvb acad.mnl) finden! Ich habe AutoCAD 2009 64 Bit! Liegt es vielleicht daran? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hab kein 64bit Acad jetzt bei mir, kann's also im Moment nicht sagen. Grundsätzlich aber konnte ich keine Startzeitenunterschiede (zumindest wärs mir nicht aufgefallen) erkennen (verglichen mit Geräten, auf denen 64bit-Acad installiert ist, sind aber natürlich immer andere Gerätetypen, daher auch schwer zu beurteilen). Bzgl. der Dateien: einige sollten schon da sein, nicht alle, das stimmt schon. Ich habe nur die Dateien aufgelistet, die mir in der Schnelle eingefallen sind, dass diese beim Starten von AutoCAD bzw. beim Öffnen von Zeichnungen aktiv werden. Das könnte durchaus sein, dass Du diese (wie angegeben) in den Support-Ordnern findest. - alfred - |
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in der Tabelle ersehe ich Werte, die der Größe der Pakete einfach entsprechen, da ist nichts außergewöhnliches ausser eventuell der Mehrfachstart unter Vista mit 17.2" (da hätte ich auch mal Memory nachgefragt). Wieder ein Grund mehr, dass ich auf XP bleibe, wo's nur geht ) Aber daß Programme immer am oberen Level der zur Verfügung stehenden Hardwareperformance kratzen (und daraus die Motivation für schnellere Hardware kommt (und damit die Softwareentwickler wieder mehr umsetzen können (und .....)))) ist doch normal. Wenn Du's hast, probier mal Office2000-Word zu starten und dann Word aus Office2007. Zu den Startzeiten zurückkommend nehme ich leider doch an, dass das entfernen einiger arx-Dateien da nicht's messbares verbessern wird. Wenn es doch so sein sollte, lass es uns wissen. - alfred - |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
erstellt am: 07. Nov. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und jetzt hab ich die Frage schlechthin (nachdem ich nochmals nachgedacht habe): Bestätige mir bitte oder widersprich mir (worauf ich sehr hoffe) zu der folgenden Aussage: Du hast Vista 64bit (evenutell noch 'Ultimate') und 2GB Hauptspeicher. Wenn das so ist (und nur dann ), verstehe ich und bin gleichzeitig betrübt, darauf nicht schon früher gekommen zu sein. Dein Rechner fährt mit angezogener Handbremse . Wenn das nicht so ist, dann lass uns mal die Ausstattung wissen. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 07. Nov. 2008 editiert.] |
erstellt am: 08. Nov. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Da gabs ab einer bestimmten AutoCAD-Version mal Probleme mit den Einstellungen des Internetexplorers (ich glaube "Überprüfung auf zurückgezogene Zertifikate des Herstellers"). Dazu muss es auch einige Beiträge geben. Gruss Frederik |
erstellt am: 08. Nov. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein Ich habe Windows XP64 Pro (siehe System-Info!!) und 2 GB RAM. Warum soll mein Rechner mit angezogener Handbremse fahren??? Die Einstellungen des Internetexplorers habe Ich auch überprüft! Das Häkchen bei „Auf zurückgezogene Zertifikate von Herausgebern überprüfen“ habe Ich entfernen. Es tritt aber wie vermutet keine Verbesserung ein, da Ich ja mit Mozilla Firefox arbeite! ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Zitat: Nein Ich habe Windows XP64 Pro (siehe System-Info!!) und 2 GB RAM. Warum soll mein Rechner mit angezogener Handbremse fahren???
a) Wenn es Vista gewesen wäre. b) weil das die MindestVoraussetzung ist Nicht zum ersten Mal hätte eine sysinfo nicht gestimmt. ;-) Zitat: Die Einstellungen des Internetexplorers habe Ich auch überprüft! Das Häkchen bei „Auf zurückgezogene Zertifikate von Herausgebern überprüfen“ habe Ich entfernen. Es tritt aber wie vermutet keine Verbesserung ein, da Ich ja mit Mozilla Firefox arbeite!
Du schon, aber ACAD nicht ;-) daher ist auch ein IE 6.0 SP1 erforderlich für die Installation Es wurde doch nur versucht, Dir zu helfen... [rredit] Haben wir eigentlich "die üblichen Verdächtigen" schon geklärt? Arbeitest Du rein lokal? Oder sind manche Dinge auf Netzlaufwerken? HIER und HIER zwei threads zum Thema Performance. [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 08. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
