Thema: mehrere Dateien acad.lsp (474 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine VLX-Anwendung, die bisher unter AutoCAD 2005 verwendet wurde. Nun soll ich diese Anwendung an AutoCAD Mechanical 2009 anpassen. Unter AutoCAD 2005 wurde die Anwendung beim Programmstart automatisch durch die Datei acad.lsp geladen. Unter AutoCAD Mechanical 2009 wird aber zuerst die Datei acad.lsp im Verzeichnis "C:\\Programme\\Autodesk\\ACADM 2009\\acadm" gefunden und dadurch meine Datei acad.lsp nicht mehr. Was muss ich tun, dass auch die Datei acad.lsp meiner VLX-Anwendung gefunden wird? Wie kann man eine zweite Datei acad.lsp beim Programmstart starten? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
man kann auch in einer acad.lsp eine andere acad.lsp laden lassen.. z.B: mit der Zeile (load "D:\\AltesACD\\START\\acad.lsp") ...aber der Sinn erschließt sich mir nicht, denn mann kann ja auch in der neuen acad.lsp gleich die vlx laden lassen ... zur not mit festverdrahtetetm Pfad... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: eigentlich garnicht ordentlich - aber die Frage ist sowieso warum du eine 2.acad.lsp möchtest , verstehe ich nicht.Hier mal alle Infos die mir zu dem Thema einfallen: [b]FAQ:ACAD.lsp ACADDOC.lsp: Wie LISP Tool automatisch laden lassen ? [/B]
dnake für Dein Interesse. Bei uns soll AutoCAD Mechanical 2009 lokal auf mehreren Clients installiert werden. Dadurch ist an jedem Client eine Datei acad.lsp von Mechanical vorhanden. Meine Datei acad.lsp dann nicht mehr ausgeführt. Um meine Datei acad.lsp per load-Befehl auszuführen, müsste ich also an jedem Client die Datei acad.lsp von Mechanical ändern. Das soll/darf/möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Mein Wunsch wäre es, dass meine Datei acad.lsp (und später auch meine Datei acaddoc.lsp) zusätzlich ausgeführt werden, ohne dass ich die Originaldateien von Mechanical ändern muss. Geht das so? Gruß Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
die erste, in den Supportpfaden gefundene acad.lsp wird ausgeführt. Durch entsprechende Einstellung kannst du da deine acad.lsp ausführen lassen .. die dann wegenmeiner die lokale acad.lsp des Clients lädt und ausführt .... Möglichkeiten gibts da viele ..oder halt jede client-acad.lsp danhingehend erweitern, das deine Datei geladen wird .. die muß ja auch nicht acad.lsp heißen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Zitat: Original erstellt von CADmium: die erste, in den Supportpfaden gefundene acad.lsp wird ausgeführt. Durch entsprechende Einstellung kannst du da deine acad.lsp ausführen lassen .. die dann wegenmeiner die lokale acad.lsp des Clients lädt und ausführt .... Möglichkeiten gibts da vieleoder halt jede client-acad.lsp danhingehend erweitern, das deine Datei geladen wird .. die muß ja auch nicht acad.lsp heißen
dann werde ich wohl doch die Dateien acad.lsp und acaddoc.lsp von Mechanical erweitern müssen. Danke nochmals und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
