Thema: Template Ordner mit DWT-Dateien (9331 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich habe meinen pc von win2000 auf xp umgestellt und finde beim xp im explorer den ordner template mit den dwt-dateien nicht. hab im explorer schon unter ansicht den punkt "alle dateien und ordner anzeigen" angeklickt und auch den haken bei "geschützte systemdateien ausblenden" rausgenommen. unter win2000 war dieser ordner zu sehen und er wird von autocad auch verwendet. was muss man da noch einstellen um alles sehen zu können ? guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
guido, weißt du den welche *.dwt Acad nutzt? "_new" -> "suchen in" -> dann hat du schon mal den Speicherort... Adminrechte? ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hi, Zitat: liegt im standardverzeichnis unter ....\deu\template
Was ist schon ein Standardverzeichnis, wenn es das noch nicht mal für Acad gibt? Es könnte unter All Users liegen, unter deinem Login oder im Programmordner. Die Info reicht nicht... Wenn die Templates unter einem der beiden ersten Ordner liegen, kannst du sie nur sehen, wenn du diesen Knubbel setzt. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hi, starte dein acad, klicke auf Datei-> Datei öffnen -> wähle als Dateityp *.dwt ACAD wechselt in den richtigen Ordner nun klicke auf den Pfeil neben den Ordner, da wird der komplette Pfad angezeigt. Bei mir s.B. Wenn die Vorlagedateien in deinem Profil unter Anwendungsdaten gespeichert sind, dann mußt du im Explorer die Sichtbarkeit von Versteckten Dateien aktivieren s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist alles soweit klar, hatte ich auch oben bei meiner frage geschrieben. ich weiss und sehe unter autocad den ordner ( ...\deu\template\ ) also das standardverzeichnis von autocad und ich habe auch im explorer versteckte dateien anzeigen angegeben (wie oben geschrieben) aber unter win xp sp 3 wird dieser ordner im explorer nicht angezeigt und damit auch unter suche keine *.dwt datei gefunden. das ist nicht nur bei meinem pc so sonder auch noch bei einem anderen mit xp unter win 2000 wird alles angezeigt und ich kann mir eben nicht erkären was ich dagegen tun kann. guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Systemsteuerung -> Ordneroptionen -> Rubrik "Versteckte Dateien und Ordner" "Alle Dateien und Ordner anzeigen" aktivieren. Dann wird der eigetlich versteckte Ordner "...\Documents and settings\>user-ID<\local settings\..." sichtbar. Gruss Frederik |
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Habt Ihr mehrere Partitionen auf Euren Rechnern? Falls ja: - findest Du unter "C:\Documents and Settings\<user-id>\Application Data\" vermutlich nichts. - findest Du Deine DWT unter "D:\Documents and Settings\<user-id>\Application Data\" Gruss Frederik |
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja haben wir aber da ist nichts. beim öffen einer vorlagendatei unter autocad kann ich den pfad ja sehen und es ist auf c: nur win xp zeigt den ordner in dem es liegt irgendwie nicht an. klar ich könnte ja auch einen anderen erstellen, mich interessierte es aber warum man das nicht sieht. ist aber natürlich auch kein autocad problem guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Du schreibst immer nur "....\deu\template". Dir ist bekannt, dass dieser Ordner unter Deiner User-ID und "Local Settings\Anwendungsdaten" steht und nicht unter "Anwendungsdaten"? Gruss Frederik
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch das ist mir bekannt, wollte nur die ganzen ordner und user-id vorher nicht nennen. ist auch je nach autocadversion jeweils etwas anders. aber anbei mal zwei pdf´s. in der exploreransicht sieht man das es unter dem verzeichnis keinen ordner "template" gibt / nicht angezeigt wird. geht man auf autocad , datei neu, vorlage öffnen, sieht man das es den ordner gibt und dort auch die vorlagen sind. guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt hab ich es doch gefunden. sorry tausendmal. hatte doch im falschen verzeichnis gesucht ist mir gerade aufgefallen und suche von win xp hat es nicht gefunden (super) aber bei den vielen orten an denen etwas abgelegt wird, die teilweise auch noch fast gleich heissen kommt man mal durcheinander sorry guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo, wie schon öfters vermutet bist du mit 99,9% im falschen Ordner!!! Auf deinem ExplorerScreenShot würde z.B. sonst Lokale Einstellungen über Anwendungsdaten stehen... Also begib dich nochmal auf die suche vielleicht hast du sogar die möglichkeit auch mal mit einem Admin aus eurem Unternehmen zu Reden irgendjemand muß das ja eingerichtet haben. s.B. MfG ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin in unserer kleinen firma auch der "admin", eingerichtet habe ich da nichts, hat autocad so gemacht bei der installation ... und wie eben schon geschrieben, habe ich meine fehler nun mittlerweile schon selbst entdeckt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Wenn ich das richtig sehe, zeigt Deine Exploreransicht den Ordner "..\Anwendungsdaten" und nicht "..\Local Settings\Anwendungsdaten". Der Ordner "...\Local Settings\Anwendungsdaten" ist normalerweise nicht sichtbar. Es sei denn, der Anwender schaltet in den Ordneroptionen die versteckten Dateien und Ordner ein. Dort legt AutoCAD und auch etliche andere Programme automatisch das ab, was besonders geschützt sein soll. In diesem Fall die DWT's. Gruss Frederik Edit: Nur noch mal zum Verständnis. [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 14. Jul. 2008 editiert.] |
