 | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: AutoCAD öffnen (2101 mal gelesen)
Dietmar Veith Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 13.05.2008
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich bewegt folgende Frage. Wenn ich AutoCAD öffne (2007) erscheint auch immer eine leere Zeichnung1. Da ich nun aber in 90% der Sitzungen eine bereits erstellte Zeichnung laden muss um weiterzuarbeiten, frage ich mich, ob es nicht möglich ist, AutoCAD zu öffnen ohne diese leere Zeichnung. Gibt es da vielleicht eine Einstellung? Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar Veith
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar Veith
Hallo Dietmar, mit Bordmitteln wird das meiner Meinung nach nicht funktionieren. Du kannst zwar eine eigene Vorlagedatei in den Optionen (Reiter Dateien) vorgeben, jedoch wenn Du an dieser Stelle nichts einträgst, verwendet ACAD automatisch seine "Ur-Einstellung". Warum öffnest Du ACAD nicht einfach über den Explorer? Dann wird nur diese Zeichnung geöffnet. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Aber da ich AutoCAD beim Systemstart automatisch lade, bringt mir der Umweg über den Explorer nicht viel. Ich dachte, es gäbe eine Einstellung, in Inventor gehts ja auch. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hunchback Mitglied CAD-Tech
 Beiträge: 63 Registriert: 10.10.2007 Win2K AutoCAD 2007
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar Veith
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar Veith
Hi, man kann Acad nicht ohne eine Datei starten. Der einzige Workaround wäre, die geöffnete Datei zu schließen, aber was soll das denn? Guggsdu hier Der darin angesprochene Knowledgebase-Artikel findet sich jetzt da Ähnliches Thema: Hier. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
 Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar Veith
