  Rund um AutoCAD
  keine "Zeichnung1.dwg" beim Start
Autor Thema:  keine "Zeichnung1.dwg" beim Start (2110 mal gelesen)
loppy
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von loppy an!   Senden Sie eine Private Message an loppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loppy
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Gibt es eine Möglichkeit im 2002 zu verhindern, dass AC
beim Aufstarten automatisch ein leeres Document "Zeichnung1.dwg"
erstellt (Start via Icon ausgenommen)?
lieben Dank,
cheers
Christoph
"If you don't fail now or then, it's a sign you're playing it safe (Woody Allen)"
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
leer gehts nicht, aber mit eigener Vorlage: Rechtsklick un unter Ziel: "C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\acad.exe" /t blanko.dwt eintragen. blanko.dwt muss entsprechend umgenannt werden.
Weiterhin ist es möglich, die zuletzt geöffnete Zeichnung automatisch zu laden, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003531.shtml
Walter
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Apr. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
die Knowledge Base ist manchmal nicht schlecht:
Open AutoCAD® without a new drawing
Published date: 2002-04-18
Applies to:
AutoCAD® 2002
AutoCAD® 2000i
AutoCAD® 2000
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2890335&linkID=2475323
und falls die mal wieder ihre Adressen ändern, kopiere ich es lieber doch hierher:
Issue
You do not want a new drawing to open when you start AutoCAD® software.
Solution
You cannot prevent a new drawing from opening when you start AutoCAD.
However, you can use one of the following methods to close the new drawing that is always present when AutoCAD opens.
Method #1: Use a script
In Notepad or a similar text editor, create a text file that has the word "close" and a single carriage return, as follows:
close
In the root of the AutoCAD install directory (the default location is C:\Program Files\AutoCAD 2002), save the file with a .scr file extension, for example, close.scr.
Edit the target field properties of the shortcut you use to start AutoCAD, so that it includes /b close. This will load the script file that closes the drawing.
Example: "C:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /b close
Method #2: Use AutoLISP®
Create a text file using Notepad or similar text editor
Copy and paste the following text into the text file:
(defun s::startup ()
  (if (= (Getvar "Dwgname") "Drawing1.dwg")
      (progn
          (command "cloapploadse")
Save or rename the text file so that it has a suitable name and .lsp file extension, for example, close.lsp.
Use the APPLOAD command in AutoCAD to ensure that the LSP file is loaded in the Startup Suite contents.
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 30. April 2003 editiert.]
loppy
Architekt
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 30. Apr. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, werde es gleich ausprobieren!
Das Fazit:
Variante 2 mit dem Lisp: Habe ich so nicht zum laufen gekriegt (mit zeichng1.dwg)...
Variante 1: funzt, aber erst nachdem ich im File "close.scr" statt "close" "_close" eingegeben habe...(könnte man dem Helpdesk vielleicht mal mitteilen
cheers
Christoph
[Diese Nachricht wurde von loppy am 30. April 2003 editiert.]
