Thema: ACAD 2009 auf-/abwärtskompatibel? (1629 mal gelesen)
Nooker Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, Da ich demnächst mit ACAD 2009 arbeiten werde und wir bereits ältere Versionen dieses Programms benutzen, wollte ich nachfragen, ob ich mit ACAD 2009 Dateien von vorherigen Versionen von ACAD bearbeiten kann und ob ich mit ACAD Versionen älterer Art die erstellten ACAD 2009 Dateien bearbeiten kann. [Diese Nachricht wurde von Nooker am 11. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
Hallo Nooker, willkommen im Forum! Auf- und Abwärtskompatibilität der AutoCAD-Versionen: 2009: 2007/2008/2009 (2004/2005/2006, 2000/2000i/2002, R14) 2008: 2007/2008/2009 (2004/2005/2006, 2000/2000i/2002, R14) 2007: 2007/2008/2009 (2004/2005/2006, 2000/2000i/2002, R14) 2006: 2004/2005/2006 (2000/2000i/2002) 2005: 2004/2005/2006 (2000/2000i/2002) 2004: 2004/2005/2006 (2000/2000i/2002) 2002: 2000/2000i/2002 (R14, R13) 2000i: 2000/2000i/2002 (R14, R13) 2000: 2000/2000i/2002 (R14, R13) R14: R14 (R13, R11/12) R13: R13 (R11/12) R12: R11/12 (-) R11: R11/12 (-) R10: R10 (-) R9: R9 (-) HTH und Gruß Berliner
Nooker Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön. Das hilft mir doch schon sehr viel weiter. *edit: Eine Frage quält mich noch, trifft die Liste auch für die *LT Versionen von AutoCAD zu? [Diese Nachricht wurde von Nooker am 11. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 10
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
Zitat: Original erstellt von Berliner:
Auf- und Abwärtskompatibilität der AutoCAD-Versionen:2008: 2007/2008/2009 (2004/2005/2006, 2000/2000i/2002, R14)
Ich wollte noch einmal kurz nachhaken: Was heißt Kompabilität in diesem Zusammenhang? Heißt es, ich könnte R13 Daten gar nicht unter 2008 öffnen oder vielleicht doch öffnen, aber ohne Gewähr, also ev. mit Fehlern? Kennt jemand ein Schriftstück, wo Autodesk diese Liste veröffentlicht hat? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
Hallo, nach meiner Erfahrung, seit 14 (ein 12 auch), sind die Datenbankversionen schon getrennt zu betrachten 12 -> 14 -> 2000 ---> 2004 -> 2007, die Datenstruktur ist anders und eigentlich ist ein "Speichern unter" ein Exportvorgang. Man sollte da nicht durchgängig von einer Kompatibilität ausgehen, vielleicht bei einer reinen ACAD DWG ohne Applikation noch. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
... ich bin ein bisslerl verwirrt. Ich entnehme also, daß es wohl seitens Autodesk keine Kompabilitätsliste gibt und sehr wohl R13-Dateien in 2008 zu bearbeiten sind! Dann würde mich interessieren, woher Berliner die Liste hat? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
"ältere" Datei-Formate wirst du immer mit der höheren/neueren Version öffnen können, andersherum aber nicht, wobei man in Acad aber immer auch in älteren Versionen abspeichern kann (Klammerdaten aus der Liste oben!). Beispiel: Acad2000 / 2004 <== haben unterschiedliche Dateiformate Also in Acad 2004 kann man die Datei als "Acad2000-DWG" speichern, somit ist sie dann auch in Acad2000 zu öffnen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
Hi, Autodesk hatte sich bisher immer auf die Fahne geschrieben, Dateien aller Vorgängerversionen mit dem aktuellen AutoCAD öffnen zu können. AFAIK klappt das auch. Die Berliner-Liste sieht mir aus, als wären hier die Möglichkeiten des "Speichern unter"-Dialogs für die einzelnen Versionen aufgelistet. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
Also in diesem post von mir befindet sich ein Link - wenn man diesem Link folgt öffnet sich eine Seite die auf einem Autodesk-Server liegt (also dem Hersteller von AutoCAD) und dort steht dann in der letzten Zeile: Zitat:
AutoCAD 2008 can read DWG files back from AutoCAD version 2.0 released in 1984.
Sprich Autodesk sagt lediglich, dass es Probleme mit den Version vor dem Release 2.0 geben kann - also 1.0, 1.2, 1.3 und 1.4 (eigentlich sagen sie nicht mal das - aber sie bestätigen halt nicht explizit, dass es geht...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
@tuba Was du da für schlimme Sachen rausliest... Ein Rechtsverdreher könnte es nicht besser! Aber ich kann zurückschießen: Dein Link geht nur auf die betaprograms-Seite von Adesk und ist überschrieben mit "Unofficial AutoCAD History Pages". @all Hat mal einer ein komplexes Projekt griffbereit, dass er damals mit 1.0 bearbeitet hat und jetzt mal in 2009 öffnen könnte... Gruß CADchup
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nooker
